19 Ноября 2026, 11:58:44 *
Страниц: 1 ... 39 40 [41] 42 43 ... 46   Вниз
Автор Тема: #Колодки Honda cr-v II - что брать - оригинал или неоригинал?  (Прочитано 378778 раз)
Alexaz
Авто:Honda CR-V, 2.0, акпп, rd8.
г.Баку
« Ответ #600 : 24 Мая 2014, 14:14:11 »
282 мм - под 15" колесный диск.
а у меня 16" колесные диски стоят. а тормозные диски 282мм.
что не так? и что делать?
shsrd88603u108137
« Ответ #601 : 24 Мая 2014, 20:21:23 »
неоригинала на этот вин полно, обычные колодки от кучи производителей. бери любые, даже если заскрипят, все равно тормозить будут лучше переклинивших.
в меня такой же вин, только годом раньше, оригинал не брал, дорого.
аналогов здесь уже кучу обсудили, все всё перепробовали.
Alexaz
г.Баку
« Ответ #602 : 25 Мая 2014, 00:11:24 »
 Злой
[/quote]колодки у меня хорошие, вынужден буду их поменять из-за проточки тормозных дисков, бьют при торможении. в магазинах у нас продают вот такие колодки 45022-SCV-A00, у од есть 45022-S9A-E50 , но они дороже.
плюс с помощью форума выясняется, что на моей машине стоят тормозные диски для 15" колесных дисков, а колесные диски на моей машине 16". поэтому возникли вопросы:
подойдут ли эти колодки 45022-SCV-A00 для моей машины? и что делать с тормозными дисками? менять или оставить как есть?
« Ответ #603 : 25 Мая 2014, 09:58:30 »
При таком раскладе у тебя колодки должны за край диска выступать.
Много быть только в случае смены дисков, это не родной размер.
Замерь толщину дисков, может и их пора менять? Вот и вернешь правильный размер
Alexaz
г.Баку
« Ответ #604 : 25 Мая 2014, 13:58:31 »
 Злой
[/quote]а сколько толщина должна быть? при замене тормозных, суппорта тоже надо будет менять? и какой размер тормозных в мм должен быть для 16" колесных?
« Ответ #605 : 25 Мая 2014, 17:41:02 »
минимальные размеры 21мм - перед, 7,5 - зад
скоба и суппорт для 16'' не подойдут на 15, об этом писали. соответственно и колодки под размер суппорта.
у тебя только диски выбиваются из этого.
на твой и мой вин бьются диски 282 перед и зад, аналогов море, личкой кину.
а проще зарегистрируйся на какой-нить интернет каталог.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #606 : 25 Мая 2014, 19:05:28 »
Re: Что можно поставить на CRV 2 из неоригинала
« Ответ #92 : 06 Мая 2009, 10:07:28 »
   ПроцитироватьЦитировать
...заказал в экзисте колодки Blue Print передние и задние...
Посмотрим Улыбка
Пробег -10000км
Не скрипят,ни сухие ни мокрые, не дерут диск, износ адекватный.
На мой взгляд, замена отличная!
   HONDA 06450-S9A-E51      Комплект колодок тормозных передних      5 065,11р.
        Blue Print     ADH24265      Колодки тормозные дисковые         1 312,81р.
Цена говорит сама за себя)))))
Пробег - 95 000 км. Состояние колодок подходит к концу.
Состояние дисков - отличное.
Alexaz
г.Баку
« Ответ #607 : 25 Мая 2014, 20:52:43 »
у тебя тоже 16" колесные диски стоят?
что в итоге посоветуешь мне делать с моим раскладом (16" колесные диски и 282 мм тормозные диски) Непонимающий сниму колесо, сфоткаю и выложу сюда для наглядности. запутался я что то малость...
basov
г.Кострома
« Ответ #608 : 26 Мая 2014, 10:24:32 »
Колодки похоже заканчиваются, что интересно быстрее снашиваются задние... Заказал как обычно Кашияму(на третью машину их беру ибо нравятся - цена/качество) D5128M и D5056M
Alexaz
г.Баку
« Ответ #609 : 26 Мая 2014, 12:12:52 »
измерил толщину тормозных. в верхней точке 1 - толщина 23 мм, но там буртик с двух сторон. в точке 2 толщина еще меньше мм-тов на 3 . по ходу точить уже не получиться. буду менять.
* 1.jpg (49.4 Кб, 800x600 - просмотрено 1071 раз.)
* 2.jpg (52.73 Кб, 600x800 - просмотрено 954 раз.)
* 3.jpg (59.62 Кб, 600x800 - просмотрено 889 раз.)
kotok
г.деревня Путилково
« Ответ #610 : 26 Мая 2014, 14:37:39 »
все у тебя с размерами нормально.
закажи колодки по VIN-у для твоей тормозной системы, да и дело с концом.
тормозной диск под 16" не заказывай = он не влезет в суппорт.
по вину у тебя должны стоять тормоза под 15-е диски.
Alexaz
г.Баку
« Ответ #611 : 26 Мая 2014, 16:25:20 »
 Злой
[/quote]по вину у меня эти 45022-S9A-E50, а во всех магазинах предлагают только эти 45022-SCV-A00. пойдут?
kotok
г.деревня Путилково
« Ответ #612 : 26 Мая 2014, 17:44:21 »
По описанию через других производителей на экзисте очень похожи по параметрам на 45022-S9A-E50
хонда подробного описания колодок не дает.
попробуй договориться примерить, если что - вернуть
папаня
г.Балашиха
« Ответ #613 : 26 Мая 2014, 22:25:19 »
Померить бы те и те колодки, да ещё и те, что стоят. Опять же в книгах должны быть размеры.
Колодки в наличии или привезут? Если в наличии, можно снять свою и приложить к той что в коробке.
zakhar76
Авто:Honda CR-V 2.0 автомат левый руль
« Ответ #614 : 01 Октября 2014, 14:59:20 »
Текстар свистит ужас! Когда поставил было тихо, проехал на них 20 000 км, надоели, хотя еще можно ездить и ездить....Сейчас купил(1800 руб) Nissin NPO-122W. Скоро поставлю, надеюсь на лучшее Афро
Страниц: 1 ... 39 40 [41] 42 43 ... 46   Вверх
