19 Ноября 2026, 05:24:29 *
Автор Тема: Поскрипывает педаль сцепления. Может кто сталкивался?  (Прочитано 57390 раз)
master_171
Авто:Honda CR-V; 2,0; механика
г.Калининград
« Ответ #60 : 24 Февраля 2010, 23:08:33 »
Скрипело, достало, заехал в гараж, улёгся у педалей и стал думать  idiot2 А по-моему скрип появляется в начале выжима педали и при окончании её возврата в исходное состояние, то есть при выборе свободного хода. Движение педали следующее: в начале лёгкое перемещение (10-15 мм), потом резкое нарастание усилия (25-30 мм) и собственно рабочий ход. Попробовал следующее: регулировочным винтом чуть-чуть уменьшил свободный ход педали (миллиметров до 3-х). Теперь с момента нажатия на педаль она двигается без изменения усилия и скрип пропал. Ниче не брызгал и не смазывал. Может сложилось, может угадал, но уже 4 месяца не скрипит. Кстати, жена через два дня села за руль и сказала: "Какая педаль сцепления мягкая стала!!!"......
чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно купить что-нибудь ненужное (к. Матроскин)
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #61 : 22 Апреля 2010, 16:10:58 »
То что у сервантов педаль у всех жесткая это ладно, но вот как ее сделать нормальной жесткости, а то реально в пробках ногу сводит!!! Содился на лансер, там как пушинка по сравнению с нашими!!!
Кто нить че нить делал???
dima33
Авто:CRV3 2.4 акп
г.владимир
« Ответ #62 : 22 Апреля 2010, 16:35:23 »
была такая беда. сменил тормозуху в гидроприводе и уменьшил свободный ход как писали выше,  прыскал силиконовой смазкой на шток главного цилиндра.
А еще может слрипеть вилка сцепления.
CRV 2002  2.4 мкп (была)-
Gari
Авто:cr v 2.4 AWD МКПП
г.Серпухов
« Ответ #63 : 22 Апреля 2010, 18:55:48 »
Дело в том, что у нормального педального узла (вроде так называется по науке) зазоры между вращающейся частью и креплениями
самого вала практически нулевые и смазка (любая) проходит очень плохо, или до средины не проходит совсем.
Когда меня это сильно достало, то заставил своего Кулибина (обслуживаюсь у него уже с 5-й иномаркой) снять педальный узел сцепления.
Засверлили акуратно отверстие под стандартную масленку, завернули её, хорошенько шприцанули и поставили на место. Масленку ставили так, чтобы теперь можно было спокойно подлезть обыкновенным шприцом. После первого раза не скрипела год. Теперь как только начинается скрип, сразу раз и .... а у нас собой было.... Вся процедура 20 минут, причем основное время тратишь на поиск шприца.
Миром правят Хрен и Жаба, первый все знает, а вторая всех душит.
LexaRU
Авто:Honda CR-V RD-1 B20Z2 МКПП Америка
г.Дзержинский
« Ответ #64 : 20 Июля 2010, 23:52:42 »
У меня заскрипела, но явно сбоку двигателя, где коробка. Что делать ума не приложу.
retobolil
Авто:CR-V II 2.0 M/T RD8
« Ответ #65 : 21 Июля 2010, 07:01:29 »
смазать вилку и шток хорошей смазкой, желательно хондовской сверхвысокотемпературной с мочевиной Улыбка
grg
Авто:CR-V МКП 2.0 RD8
г.Миллерово.Ростовская.обл.
« Ответ #66 : 14 Декабря 2010, 19:27:32 »
Тот-же самый процесс.Скрип появляется во время подачи нагрузки штоком на сам главный цилиндр. Открыл капот,правой ногой выжимаю педаль (2-4см.-ход скрипа),левой рукой прикаснулся к главному цилиндру,скрип на нем-точно (не в педальном узле и не на вилке сцепления),чуть придержал верхнюю трубку и определил узел скрипа:главный цилиндр и соединенительная втулка металической трубки (которая крепится штопором).Очистил от грязи,брызнул wd40.все в норме. Вывод:корпус цилиндра слегка перекашивается относительно данного соединения и издает скрип.
Dream On
« Ответ #67 : 14 Декабря 2010, 23:37:12 »
В общем есть 2 вида скрипа педали из подкапотного и скрип/хруст самого педального узла. 2-й вариант скрипа у меня реился очень легко, подкрутил регулировочную гайку, соответственно уменьшив свободный ход и тщательно попшикал смазкой для цепей мотоциклов - уже как 6-й месяц ни звука..
Solon
« Ответ #68 : 11 Апреля 2011, 11:57:02 »
у меня все решилось, после замены сцепления (диск,корзина,выжимной) педаль стала гораздо лешче нажиматься и скрип пропал.. =)
konditer
Авто:Honda CR-V II, RD-8, МКП, левый руль
г.Тюмень
« Ответ #69 : 11 Апреля 2011, 20:09:19 »
То же скрипит, но только когда педаль медленно отпускаешь, при трогании с места, когда отпускаешь педаль быстро между 2 и 3, 3 и 4 скоростью, скрипа нет. Жидкость в бачке черная, такое впечатление что манжеты на поршне разбухли от тормозной жидкости и скрипят. Купил ремкомплект главного цилиндра и жидкость родную хондовскую, буду менять. Читал книгу пособие по ремонту, в ней написано при ремонте цилиндра нужно применять смазку для тормозов. Подскажите (читал выше что её практически не найти) чем её можно заменить? И еще пригодится т.к. надо менять тормозные колодки.
filk124
Авто:СR-V RD8 МКПП Европа
« Ответ #70 : 11 Апреля 2011, 20:13:43 »
Поскрипывает с непонятной периодичностью. На HR-V так же было...
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #71 : 11 Апреля 2011, 22:13:35 »
Было также, пока не промазал литолом втулку в которой ходит вал, заодно сдобрил силиконом. Уже год не скрипит.
Теперь заскрипела ручка МКПП ))... лень разбирать а деваться некуда
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #72 : 17 Ноября 2013, 15:21:34 »
Скрипит отсюда. Пшикал аэрозольной смазкой загустевающей белой, помогает на пару недель. Почему-то в мануале, как точка смазки не обозначена. Чем бы понадежней смазать и чтоб не разбирая циллиндр?
* group26c.jpg (112.42 Кб, 753x439 - просмотрено 1698 раз.)
Markis
Авто:CR-V, K20A, мкпп, пруль
г.Хабаровск
« Ответ #73 : 17 Ноября 2013, 16:49:37 »
Осмотрел внимательно механизм педали. Там стоят две пружины, с педалью соединяются через пластиковую шайбу. С с вязи с тем что пружина мощная и крюк на конце с небольшим перекосом шайбочка лопнула и пружина работает по металлу. В результате скрип. Смазывал. Первоначально хватало на год, после третьего раза смазки скрипеть перестала уже больше двух лет, видно притерлась.
Ivan74
Авто:Honda CR-V 2л МКП левый руль
г.Вологда
« Ответ #74 : 10 Сентября 2014, 06:28:08 »
Полностью согласен с местом от куда идет скрип. Много раз "пшикал" разными смазками. Закончилось все после замены главного цилиндра сцепления. Перед выходом ГЦС из строя, скрип педали был невыносимый. Разборка показала порваную манжету и не симметричный вынос зеркала цилиндра, ремкомплект ставить бессмысленно. Менял сам, цена 2900. Больше скрипов нет.
