25 Августа 2026, 23:35:00 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 69   Вниз
Автор Тема: Посторонние шумы, стуки и прочие нештатные ситуации...  (Прочитано 437191 раз)
Бандерас
Авто:CR-V III, 2.0 АКПП
« Ответ #120 : 08 Ноября 2009, 17:26:11 »
у меня появился нерегулярный стук при работе дворников... никто не сталкивался с этим? в момент поднятия дворника происходит какой то удар, как будто дворник проскакивает какое то препятствие! это происходит нерегулярно... тенденции нет... больше заметно когда машина стоит... пару раз было на небольшой скорости....
Krenon
год:2007, 2008
г.СПб
« Ответ #121 : 08 Ноября 2009, 21:51:39 »
на скорости и при сильном дожде, когда сопротивление минимально.. так? это резанка хлопает при резком вощврате назад. Хлопок возникает в момент достижения крайней левой точки водительского дворника. Если так, то ничего страшного.
Weterok
г.В.Новгород
« Ответ #122 : 08 Ноября 2009, 23:12:04 »
У Антона, как я понял, происходит удар при поднятии дворника, то есть с низа вверх. Похоже по описанию на примерзание. А если он хлопает в левой точке, то это регулируется ослаблением гайки поводка отодвиганием в крайнем левом положении от резинки и фиксацией в нужном положении.
Заводило
Авто:Honda CR-V 2.0. AT
г.Пермь
« Ответ #123 : 09 Ноября 2009, 07:33:42 »
с наступлением холодов появились шумы в ДВС, шум в виде стрекота, думаю на работу форсунок а может быть и клапан стучит, на русских инжекторах такое повсюду но на Хонде впервые слышу. Стучит/шумит только на холодную, после прогрева стука/шума не слышно.
Бандерас
« Ответ #124 : 09 Ноября 2009, 21:42:37 »
да, именно при поднятии... и по ощущениям как будто бы удар справа... сегодня например ни разу не стукнуло... возможно примерзание конечно, пока не уловил, вроде бы не было больших минусов... что в этом случае можно сделать?
да, кстати, еще пару раз появлялся звук, когда только собираюсь куда то ехать - при вращении руля... такой ужасный вой... через пару раз пропал... у кого нибудь было такое?
Коваль83
Авто:Хонда CR-V 2.4 акпп
« Ответ #125 : 09 Ноября 2009, 22:18:07 »
На 33 тыс. стало поскрипывать где-то сзади справа. Звук был слышен при езде на небольших скоростях до 40 км/ч и похож на звук пружины. Все, думаю и мне менять пружины, хотя машина почти не просела. Поехал к ОД, около 8 часов они выясняли причину его происхождения, проверили всю подвеску, швы. В итоге оказалось что полностью закис корректор фар, который находится именно там у заднего правого колеса. Теперь жду когда зап. часть придет к ОД, сказали около двух недель, поменяют по гарантии. Как сделают напишу.
Все будет хорошо!
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #126 : 09 Ноября 2009, 22:22:42 »
как это? Шокирован
Коваль83
« Ответ #127 : 09 Ноября 2009, 22:29:59 »
Сам был удивлён!!! Оказывается он там расположен!!! ОД сказали, что у них это такой первый случай!!!
Все будет хорошо!
mtv
Авто:crv3 2.4 AT exe
г.СПб
« Ответ #128 : 10 Ноября 2009, 01:08:06 »
при штатном ксеноне стоят два датчика на передней и на задней осях, отслеживают положение друг относительно друга если задний ниже, то фары в пол нправляются, если наоборот то в небо. на этом принципе и построена работа автокорректора.
Krenon
год:2007, 2008
г.СПб
« Ответ #129 : 11 Ноября 2009, 21:34:39 »
получаетсЯ, что при просевшей корме автокооректор работает не корректно?
Максим555
Авто:CR-V 2,4
г.Санк-Петербург
« Ответ #130 : 13 Ноября 2009, 00:29:06 »
Очень похоже на задний дифференциал. Это известная для CR-V болезнь, которая лечится заменой жидкости в этом самом заднем дифференциале. Звук обычно появляется на малой скорости в повороте.
Было у меня такое пару раз скрип жуткий, грешил на колодки они у меня неоригинал  скрипят жутко уже месяц ни как не разработаются, сейчас 2 проблемы стук в салоне в районе центрального бардочка при включении зажигания как будто орехи в стакане дрибезжат, 2 при торможении но не скрип от колодок а такой тихий и как раз в момент как только машина скорость снижает до не до конца, стук похожий на хруст метала стукнет и до следующего торможения, с ОД ездили сказали колодки, ездил на СТО где менял колодки там все разобрали сказали все в норме скорее всего стук из кузова. Может кто сталкивался?
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #131 : 13 Ноября 2009, 00:40:22 »
у меня был похожий стук когда защиту двигателя не до конца прикрутили, при торможении она хрустела.
как вариант попробуйте подтянуть Улыбка
Причем я тоже ездил к ОД, они не могли найти причину, в итоге я сам нашел.
Максим555
Авто:CR-V 2,4
г.Санк-Петербург
« Ответ #132 : 13 Ноября 2009, 00:44:47 »
Может конечно и аккустический обман но стучит с зади справа  и где то внизу.
3styler
« Ответ #133 : 13 Ноября 2009, 01:38:05 »
Если сздали тогда точно не защита  В замешательстве
Shabbat
Авто:CR-V III
« Ответ #134 : 13 Ноября 2009, 10:53:20 »
Короче я обращался со своей проблемой на сервис..(стук в задней правой стойке)...сказали что по гарантии будут менять некоторые детали..очень неохотно говорили что же все-таки случилось...сказали только что звук был от какой то верхней опоры стойки...детали заказали , будут менять задние пружины...че-то там подкрутили сейчас пока не гремит..з/ч привезут через месяц...короче ничего конкретного по этой проблеме..только то что исправляют по гарантии..
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 69   Вверх
