27 Октября 2026, 03:28:47 *
Страниц: 1 ... 42 43 [44] 45 46 ... 69   Вниз
Автор Тема: Посторонние шумы, стуки и прочие нештатные ситуации...  (Прочитано 447258 раз)
Lyx
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП, комплектация Elegance
г.Ставрополь
« Ответ #645 : 01 Ноября 2011, 08:36:18 »
сигналку ставили?
Нет, не ставил, ставил парктроник у дилера, намек понял, спасибо.
У мужчины все должно быть твердое, в том числе и слово
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #646 : 01 Ноября 2011, 16:24:15 »
типа колодки цилиндр так могут разбить, но в последние 2-3 недели пока не слышу этого стука.
Какие задние колодки ставили? Я с Ремсой наму..ся. Колодка по размерам идеальна, НО наклепки противоскрипной пластины приходятся под лапки супорта, т.е. нет плотного прилегания наружной колодки, с внутренней где поршень проблем нет. В несколько подходов пришел к тому, что эти наклепы были сточены болгаркой в уровень с противоскрипной пластиной. Долбление пока не возобновлялось. Иног: смотреть на купленные колодки и сразу делать апгрейд. Т.к. комплект новых направляющих скоб стоит безумных денег в экзисте.
sadava
« Ответ #647 : 01 Ноября 2011, 17:02:29 »
Ашика, дилер на ТО неоригинал впарил.
Знакомый тоже сказал про наклепки, и про стачивание тоже говорил. Но пока вроде не слышно больше. Направляющие разбивает?
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #648 : 01 Ноября 2011, 18:10:28 »
Не стучит, значит не разбивает.
Ybricon
Авто:Honda CR-V III, АКПП, 2.0, EL
г.Симферополь
« Ответ #649 : 01 Ноября 2011, 18:30:37 »
появился звук, помогите определить причину.
при температуре ниже +3-5(именно когда холодно) в задней подвеске при проезде неровностей(лежачие полицейские) раздаётся короткий звук - типа что-то трётся. при езде по трассе когда дорога совсем не к чёрту звук тоже может проявляется.
колёса снимал - пыльники все на месте.
Andreika
Авто:Honda CR-V, АКПП, 2,0
г.Новомосковск, Тульская обл.
« Ответ #650 : 03 Ноября 2011, 22:43:17 »
Хотел поинтересоваться, может кто сталкивался с непонятным шуршанием. Во время поворота на право (руль вывернут до упора) слышится непонятное то ли скрежетание то ли шуршание в верхней части амортизатора, с левой стороны, в районе опорного подшипника. Причём на ровной поверхности звук этот почти неслышен. Если есть небольшие кочки то звук слышен отчетливей. На износ шруза звук точно не похож, так как сталкивался с этим не раз на предыдущих машинах, опорник тоже врятли. Может так пружина в этом положении руля поскрипывает, никто не сталкивался? Причём обратил внимание что этот звук появлялся уже давно, но проходил, и вот сейчас за 10 дней до окончания гарантии опять что то зашуршало.
sdf
Авто:Honda CR-V, 2.0 АКПП
« Ответ #651 : 04 Ноября 2011, 10:15:47 »
добрый вечер!подскажите пожалуйста что может быть?Появился сзади непонятный стук!!! Стук похож на болтающийся и бьющийся об обшивку провод, (вроде все проверил ,вытащил из богажника все)самое интересное что он появился когда мне поменяли задние колодки, и появляется не на кочках(проверял), а когда нажимаю педаль тормоза!нажимаю и слышу глухое тук ,то есть если бы что то болталось то было бы слышно на кочках, а так только при нажатии педали тормоза!!Подскажите что может быть, и что смотреть ??
Спасибо
Было такое, но с колодками не связано, выпал и болтался тканевый ремень с железной рамкой, который заправляется в спику заднего сиденья.
zhura
Авто:СРВ 2.4 акпп
г.Санки Петербург
« Ответ #652 : 05 Ноября 2011, 10:45:22 »
а где этот ремень раположен?как его найти и поправить?
Алексей Ру
Авто:Honda CRV, 2.0, АКПП
г.Гомель
« Ответ #653 : 05 Ноября 2011, 13:48:29 »
На спинке заднего сиденья, со стороны багажника.
Zlodeika
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V, АКПП, 2,4 л цвет-красный,
« Ответ #654 : 05 Ноября 2011, 14:30:16 »
Вопрос ко всем. Диллеры в шоке сами, диагностика проблем не видит,но....Как только заглушаю двигатель,после какой-нибудь поездки, через минуты 3 в районе топливного бака издается звук, как будто по металлу ударили, причем громкий очень. НИКТО ИЗ СЕРВИСА НЕ ЗНАЕТ, что это за звук и опасен ли он. Может,кто сталкивался с этой проблемой?
Алексей Ру
г.Гомель
« Ответ #655 : 05 Ноября 2011, 15:03:12 »
Вроде читал про такое, но не помню где. В глушителе остывает что то и раздается звук. К слову, у меня когда духовой шкаф остывает, тоже иногда похожий звук
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #656 : 07 Ноября 2011, 17:36:37 »
Попробуйте поездить с не затянутой пробкой горловины бака. Может у Вас так давление в баке сбрасывается. Если не поможет, тогда пусть сервисмены смотрят катализатор.
Alex_Bergauf
Авто:Volvo XC-60 2.4D
г.MO
« Ответ #657 : 07 Ноября 2011, 20:52:34 »
Здравствуйте. Может кто сталкивался или знает в чем дело? Еду сегодня с работы. Работает печка на +22 на пару делений мощности. И вдруг стал издаваться такой сильный гул (Явно посторонний). Выключаю печку - нет гула. Т.е. печка (климат) и на нагрев и на охлаждение работает.
Потом заглушил машину на минут 5 и заново завел и поехал. Шум посторонний  остался, но только в разы тише.
Пробег 120 000  км. Может кто сталкивался?  В чем проблема?
serverovod
Авто:2.4 CRV III
« Ответ #658 : 08 Ноября 2011, 14:59:57 »
Если свист, то скорее всего вентилятор требует смазки.
Если звук из под капотного простраснва, то из другой оперы.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #659 : 08 Ноября 2011, 16:50:54 »
Проверь на наличие опавшей листвы трассу от заборника воздуха до фильтра...
Страниц: 1 ... 42 43 [44] 45 46 ... 69   Вверх
