27 Октября 2026, 01:27:23 *
Страниц: 1 ... 44 45 [46] 47 48 ... 69   Вниз
Автор Тема: Посторонние шумы, стуки и прочие нештатные ситуации...  (Прочитано 447192 раз)
Сохатый
Авто: Honda CR-V Автомат.Левый.2.0 л
г.Северобайкальск
« Ответ #675 : 20 Декабря 2011, 17:27:54 »
Начало постукивать, щелкать или не знаю как сказать, короче издавать звук справа по панелью. Легкая пластиковая озвучка, не напрягает конечно, но она лишняя. Звучит при вибрации. Когда едем по гранитной крошке в битуме тогда и звучит.
Бардачки открывал, к фильтру лазил ВСЕ НАМЕРТВО. Что может звучать? Было у кого и кто как боролся?
У меня звук издавала пластмасовая накладка снаружи которая крепиться к павой стойки и к лобовому стеклу.Внизу посадил на герметик и стало тихо  Подмигивающий Подмигивающий
Сохатый
г.Северобайкальск
« Ответ #676 : 20 Декабря 2011, 17:54:46 »
mur@d
г.Баку
« Ответ #677 : 20 Декабря 2011, 18:30:19 »
Пробег больше 23 тыщ. - такого нет.
короче ОД говорит, что получили ответ от производителя, мол приезжайте будем устранять. Хотя на 100% люфт сиденья устранить не озможно, можшо лишь уменьшить. Вот тебе и рестайл. Буду ругаться.
avd
Авто:CR-V III 2.0 МКПП, Eleganse 2010; CR-V IV 2.0 4WD Sport 5AT рестайл
год:2015
г.Невинка
« Ответ #678 : 20 Декабря 2011, 20:01:18 »
у меня радар-детектор на своем собственном штыре (пластинке ) пощелкивает как по неровностям едешь. не сразу нашел...   Улыбка
Желание - тысяча возможностей!  Нежелание - тысяча причин...
temeshoff
Авто:Honda CR-V 2.0 A/T Elegance Galaxy Gray
« Ответ #679 : 18 Января 2012, 12:06:59 »
Стало тут у меня на неровностях типа "гребенки" внизу что то бубухать. И никак не мог понять, откуда точно идет звук. Слышу что снизу справа, а вот спереди или сзади непонятно. Записался к оффициалам. По дороге заехал еще в один сервис. Мин 15 лазил слесарь, ничего криминального не нашел, как заключение дал заменить задние резинки на стабилизаторе. Приехал к оффицалам. Загнали, в ремзону не пустили. Через 5 мин вышел мастер. Нашли, говорит, энто какая то втулка в рулевой стучит. Только она не меняется отдельно, надо всю рейку в сборе новую покупать  Шокирован Шокирован Напросился я в ремзону, чтобы он мне показал. Брался рукой за рулевую тягу, а мастер там за колесо в разные стороны дергал. Ничего я так и не услышал или увидел криминального, что указывало на рейку, как мастер мне и не настаивал. Тут уже хотели машину опускать, а мне приспичило рукой сосульку сбить с пластикового обвеса, который проходит под днищем. Вот тут и нашелся источник звука. Нагреб я туда снега полные короба, да еще он от влажной погоды и моек превратился в ледяную глыбу. Вот и бухало. Но мастер твердо стоял на своем, рейка это и все тут. Вообщем настоял я на снятие этих защит и опустошение от глыб. И все, снова тишина  Улыбка а то рейка сразу.
ЗЫ Клипсы слесарь снимал простой отверткой, пару сломал. На вопрос-а где съемники у вас, вы же оффициалы?Непонимающий? Он на меня так удивленно посмотрел  Шокирован Шокирован Злой
pavell
Авто:CR-V III 2,4 АКПП Exe
« Ответ #680 : 20 Января 2012, 18:59:48 »
Как похолодало (может, из-за холода, а может, стал поаккуратней на газ давить, поэтому и слышно) в движении (только) на любой передаче при легком нажатии на газ
и оборотах около 1.500 появляется очень низкий и пока негромкий гул. При увеличении оборотов - то ли пропадает, то ли заглушается шумом двигателя.
Пробег 90.000 - может, коробка (АТ) кончается? Масло, конечно, в ней буду менять, но не уверен, что поможет.
Или просто музыку погромче сделать?
Подскажите, что это может быть? А то ехать к официалам на негарантийной уже Плачущий машине - жаба душит...
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #681 : 20 Января 2012, 23:26:05 »
У меня тоже есть такой же низкочастотный гул, как будто едешь на грузовике, правда на 5й передаче при скорости  в 80-90 может меньше, тоже около 1500 оборотов. Причём знаю двоих или троих человек с такой проблемой именно на двигателе 2.4. Я думаю это особенность автомобиля. С коробкой вряд ли что то могло произойти. На CR-V III она достаточно живучая.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #682 : 20 Января 2012, 23:29:59 »
Забыл написать, что звук скорей всего идёт от двигателя.
pavell
« Ответ #683 : 21 Января 2012, 15:04:10 »
Спасибо, успокоили немного.
Но в режимах "P" и "N" не гудит...
Послушаю после регулировки клапанов и замены масел в двигателе и коробке, отпишусь.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #684 : 21 Января 2012, 16:47:08 »
Ну правильно. Нагрузки на двигатель нет.
slavyan 76
Honda CR-V 2.0 2013
Авто:Honda CR-V 2.0, АКП, левый руль
г.Ставрополь
« Ответ #685 : 22 Января 2012, 20:30:40 »
Там все намертво, а вот провода которые прокладывают при установке сигнализации могут касаться чего либо. Особенно могут тарахтеть когда холодно. так тихонько но так противно!
vwp335ce
Авто:Honda CR-V lll 2.0 АКПП
г.Волгоград
« Ответ #686 : 02 Февраля 2012, 16:45:00 »
Начало на кочках громыхать где то в районе задней двери.Ну или так кажеться.Ощущение,что задняя дверь(багажник) не закрыта.Дергаю-все закрыто.Никто не сталкивался с такой проблеммой?
Sanchez
Авто:Honda CR-V III 2.0 EXE
г.Москва - кыев
« Ответ #687 : 02 Февраля 2012, 16:56:28 »
При  холодном запуске в -20 заскрипел салонный вентилятор печки(легкий пластиковый скрежет), и водительский подлокотник. Вентилятор "оттаял" через 3 минуты, а подлокотник так и остался скрипеть. Обеспокоенный
« Ответ #688 : 02 Февраля 2012, 19:05:18 »
все такие проблемы 90% пропадают после моек или тёплых стоянок. намёрзло где-то на рычагах
Lamro
Авто:Honada CR-V ,левый руль ,акпп, 2.4л
г.москва
« Ответ #689 : 10 Февраля 2012, 19:31:32 »
всем привет....значит беспокоит следующее..
1...с утра педаль тормоза при нажатии издает звук заржавевшей пружины(которая сжимается и растягивается)....как мне кажется это после мойки замерзла пружина...будем ждать потепления будет видно....
2...вот уже 3 день печка слабо работает....т.е обычно мне хватало 10 минут после езды чтобы уже тепло шло а через минут 20 наверное приходилось ставить на 20-22 градуса ибо уже невозможно было сидеть...сейчас такого нету и греть начинает заметно позже...залез выташил салонный фильтр он за 6 тыс после ТО уже грязный...надеюсь все таки это из-за него...завтра куплю и поменяю...при за мене что нибудь особенное надо делать или просто вытащил старый поменял..и поехал??...
3...при торможении уже совсем когда останавливаюсь есть какой то глухой звук в передних колесах по слуху в левом колесе...сложно описать..но звук этот чувствуется в педали тормоза...не знаю что это...тормозные диски передние менял..на 35 тыс...были уже мертвые...и колодки тоже...колодки брембо...диски из дании....вот проехал 6 тыс. вот теперь этот звук...колодки естественно стерлись ну %70 еще есть...
4...на маленькой скорости или при включении задней скорости(держа при этом педаль тормоза) когда обороты повыше обычного, что-то сзади трещит..ну все проверил...поднимал сиденья..все перетыкал....смотрел в запаске может там что-то бесполезно там все намертво.....посадил сестру сзади так и не обнаружили что за звук...предположительно звук издает серединный стоп сигнал...на заднем стекле....или обшивка задней двери...выходил проверял все нормально...помогите подскажите...заранее спасибо.....2010 год..акпп..2.4.пробег 41 т.
Страниц: 1 ... 44 45 [46] 47 48 ... 69   Вверх
