10 Ноября 2026, 11:59:35 *
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 129   Вниз
Автор Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.  (Прочитано 1205173 раз)
svagj
Авто:CR-V (Европа), АКПП, 2л,
« Ответ #240 : 13 Августа 2008, 14:42:32 »
На сколько я помню, помоему эту жидкость проверять надо на ходном двигателе. Может она расшрилась от нагрева?
Вано
Авто:honda cr-v
год:июнь 2008
« Ответ #241 : 14 Августа 2008, 12:29:58 »
Естественно проверял на холодную. единственное положение КПП был в режиме паркинг, может нужно на нейтрале проверять, надо поэксперементировать!
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #242 : 14 Августа 2008, 12:34:05 »
Уровень в АКП мерять на прогретой коробке. В книжке прописано, после остановки прогретого двигателя(кробка естественно прогрета) в течении 1 минуты.
pass
Авто:CR-V 2.0, АКПП
« Ответ #243 : 07 Сентября 2008, 19:14:26 »
Раньше ездила на механике,а на АКПП начала совсем недавно и кое что непонятно. Очень интересует режим 1 и 2, для чего они нужны и в каких случаях  вы на своей практике их применяете? И еще,  как не глупо, но нитралку здесь как использовать, кроме как на шиномонтаже?  Подмигивающий
Рекомендую воспользоваться поиском. На эти вопросы на форуме уже есть детальные ответы. Подмигивающий
Прочтите инструкцию к автомобилю. Там целый раздел про АКПП, есть режим Д-3 и возможно торможение коробкой, прочтите там много всего. Крутой
ТЕБЕ УЖЕ ПОВЕЗЛО - ТЫ РОДИЛСЯ !
Mishaka
Пол: Женский
« Ответ #244 : 11 Сентября 2008, 19:32:55 »
Обратила внимание, что машинка затягивает переключение первой и второй передачи? Это норма для хонды? До этого был фольц, передачи переключались несколько раньше.
arts77
г.Казань
« Ответ #245 : 12 Сентября 2008, 09:55:14 »
это индивидуально для каждой машины, кроме этого зависит от многих вещей например от того насколько резко и сильно ты нажала на газ
Ю.Гагарин
Поехали!
Авто:CR-V 2.4 АКП
« Ответ #246 : 13 Сентября 2008, 21:09:20 »
АКПП будет потом снова запоминать твой стиль вождения и возможно улучшаться показатели кикдауна.
Это действительно работает на СР-В?
Nickos
Авто:CR-V 2,4 L ат
г.Ульяновск
« Ответ #247 : 22 Октября 2008, 23:22:09 »
У меня не катится, специально замечал. Отпускаю педаль тормоза-стоит пока на газ не надавишь
eduardo
...не лаптем щи хлебаем...
Авто:СR-V, Exe, 2.4, AT, Champ. Silver
г.Краснодар
« Ответ #248 : 23 Октября 2008, 10:29:35 »
Я тож был в шоке когда поехала назад. Правда был большой уклон. Пришлось с ручника трогаться, но осадок остался. И вопрос почему?
А зачем с ручника???  Шокирован Нельзя было на педаль тормоза нажать?  Веселый А потом отпустить и просто поехать, нажав на газ?  В замешательстве
Знал бы прикуп - жил бы в Сочи.
Пока живу в Краснодаре...
Radik
CR-V 2007г. EXE 150 л.с. АКПП Радик Казань
Авто:CR-V
г.Казань
« Ответ #249 : 29 Октября 2008, 12:24:38 »
Ситуация такая...
Утро температура +3 машина завелась поработала 3 минуты перевожу селектор в положение D слышен шум, перевожу в положение N шум пропадает, в положении R так же шум. При движении щум медленно затихает и после 20 м. ничего не шумит. В течении дня шума нет, появляется только при длительной стоянке.
Масло в коробке чуть выше нормы, не черное, без запаха.
Пробег больше 30 тыс.км.
Предугадывая вопросы ...  к дилеру не обращался, так как машину придеться оставлять на ночь у них для диагности шума.
Обращаюсь к форумчанам у кого то была похожая ситуация???..? Что предприняли....
К дилеру однозначно буду обращаться, но перед этим хотелось получить консультации, что бы не развели....
Просто было такое однажды, обратился по поводу вибрации сказали что надо коробку менять... Плачущий в итоге поменял внутренную гранату и вибрация пропала. Афро
михрютка
Авто:crv-элег.акпп.
« Ответ #250 : 29 Октября 2008, 15:23:15 »
По чему на ночь?
Radik
Авто:CR-V
г.Казань
« Ответ #251 : 29 Октября 2008, 15:51:38 »
Не суть.... можно и с утра.
Вопрос в другом это я один такой счастливый, ни у кого такого не было???
Хотя если при включении зажигания вклюен приемник то шума вообщем то не слышно...
На машине супруга ездит, как то утром пришллось на её машине выезжать, а она музыку в машине не слушает, а если слушает то совсем тихо, вот тут то и пришла радость в виде шума при включении D...
Alex007
Авто:Honda CR-V III 2.0 Executive
г.Подольск
« Ответ #252 : 29 Октября 2008, 16:14:15 »
Сервисмены полюбому предложат перебрать коробку, я сначала бы попробывал поменять масло какое бы оно не было
Radik
Авто:CR-V
г.Казань
« Ответ #253 : 29 Октября 2008, 16:27:44 »
Если предложат буду ездить пока что нить не отвалится или не заклинит....
Что даст замена масла??
Когда гул в заднем редукторе был то меняли масло, так как попала вода через сапун, а здесь то ничего не могло попасть....
Если других советов нет попробую на яму загнать и снизу глянуть может задевает что?Непонимающий
Тут два варианта:
или все заводят и сразу врубают магнитолу на полную громкость
или мне просто везет!!!  Шокирован
Кому не влом с утра после включения на D выключите приемники и послушайте...
Отпишитесь потом здесь
Заранее спасибо
tepa
CR-V 2.4AT EXE + CIVIC 1.8AT EXE
Авто:CR-V 2.4AT EXE
г.Жуковский
« Ответ #254 : 29 Октября 2008, 16:31:07 »
с утра не пробывал прогревать?
да и затягивать может быть не стоит!попробуй проконсультироваться (хотя бы по телефону) у сервисов которые занимаются только акпп!!!! например ТАХО может подскажут!а потом к ОД
а ОД не парятся либо перебрать либо менять,а могут сослаться на неправильную эксплуатацию и привет экспертизы и тд.
 просто у знакомого на фирме был лансер с акпп и когда коробка сказала здравствуй ОД сказали что вы ее не правильно эксплуатировали да еще в нее лазили и сломали!!! потом независимая экспертиза и суд!а потом только замена акпп по гарантии! вот такое бывает!
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 129   Вверх
