10 Ноября 2026, 11:51:36
#АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.
19
20
21
22
129
Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы. (Прочитано 1205154 раз)
port
Авто:-
год:-
Re: АКПП: вопросы, проблемы, ответы.
Ответ #285 :
06 Декабря 2008, 22:27:24 »
Да у меня такая же фигня, да и на Пилоте тоже.
Но это же не Крузак. А так, асфальто-паркетная балалайка.
Саня умер 07.09.2009 года, МЫ ПОМНИМ, СКОРБИМ !
Bill
Авто:Чёрный CR-V 2,4-бывший( Infiniti FX-45 сейчас
Ответ #286 :
06 Декабря 2008, 22:57:42 »
Не знаю...Сегодня специально,задом заехал на тааакой бардюр-думал защиту задену...Без проблем!
Mev
Авто:Honda CR-V 2.4
Ответ #287 :
24 Декабря 2008, 09:52:16 »
Добрый день.
В правилах пользования АКПП для «чайников» вычитал:
При вынужденных кратковременных остановках, например у светофоров, достаточно отпустить педаль акселератора и нажать на тормоз. Переводить рычаг из положения “D” в положение “N” не следует, так как это приведет к лишним переключениям и дополнительной нагрузке на коробку. Такое переключение целесообразно только в “пробках” в жаркую погоду для предотвращения перегрева АКПП.
А если остановка не кратковременная - долгий светофор, что лучше/безопаснее для АКПП: ставить на Р (паркинг) или на N (нейтраль) + ручник?
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
Ответ #288 :
24 Декабря 2008, 09:56:06 »
Цитата: Ю.Гагарин от 13 Сентября 2008, 21:09:20
Цитата: SMARTSTART1 от 30 Марта 2008, 17:38:13
АКПП будет потом снова запоминать твой стиль вождения и возможно улучшаться показатели кикдауна.
Это действительно работает на СР-В?
Да, работает. Но если ты будешь долго плестись в пробке, а когда она кончится, решишь "отжечь", то... ничего не произойдет (автомат адаптируется к езде в стиле "пробка"), если не нажать "волшебную кнопочку" D3.
Связист
Люди злы...
Авто:CR-V III 2.4 AT EXE Leather
Ответ #289 :
24 Декабря 2008, 12:41:42 »
Ребят! А на непрогретой машине советуют прогревать коробку, переключая в режимы R и D... а это не опасно для коробки? Особенно на холодную...?
Уж лучше один раз с Белоснежкой, чем семь раз с гномами...
Mev
Авто:Honda CR-V 2.4
Ответ #290 :
24 Декабря 2008, 16:25:07 »
Цитата из тех же правил для "чайников":
В холодное время года, до начала движения не помешает немного прогреть масло в АКПП. Для этого необходимо переместить РВД во все положения, задерживаясь в каждом из них на несколько секунд. Затем включите один из диапазонов движения, и несколько минут удерживайте автомобиль тормозом, двигатель при этом должен работать на холостых оборотах.
Связист
Люди злы...
Ответ #291 :
24 Декабря 2008, 16:30:01 »
Я это "для чайников" даже распечатал! Целую статью... но интересует именно "безвредность процесса", т.к. в мороз дёргать коробку из режима в режим подозрительно... хотя не знаю...
StivSPb
Авто:CR-V 2.4 GG
Ответ #292 :
31 Декабря 2008, 14:39:34 »
Отсыпь
В смысле где взять, тоже хоца почитать и распечатать
(поиском пользовался, но как то безуспешно)
Легко отстаивать своё мнение, когда законом ты поставлен над законом...
гайка
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.Хорошёвка
Ответ #293 :
31 Декабря 2008, 16:45:11 »
Отсыпь
Стив, читаем иногда FAQ:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3177.msg121689.html#msg121689
И еще:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17302.0.html
StivSPb
Авто:CR-V 2.4 GG
Ответ #294 :
31 Декабря 2008, 19:12:51 »
И еще:
Спасибо.
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
Ответ #295 :
04 Января 2009, 15:06:34 »
Уважаемые форумчане! Поделитесь опытом: когда и при каких обстоятельствах используете режим АКПП - 1-я передача. Я обхожусь при движении вперед режимами D или 2. А вот для чего нужен режим 1 в коробке - ума не приложу?!Совсем медленно (почти "ползти") можно ехать и в режиме D
song
Авто:CR-V 2.4 АКПП / ткань
г.СПб
Ответ #296 :
04 Января 2009, 15:22:33 »
1) В вялотекущей долгоиграющей пробке - тогда можно подтормаживать двигателем, а не тормозом.
2) В небольшой грязЬке - в большую на такой машинке не поеду.
3) Да и в других случаях, когда нужен момент на колесах и без переключений передач - вытащить катер на сушу, завести на "галстуке" другую машинку и т.д.
Silver
Ответ #297 :
04 Января 2009, 17:04:23 »
Все написано в инструкции по эксплуатации. D2 используется по другим причинам. В городе - D3.
Не знал, да еще забыл...
driver-62
Ответ #298 :
05 Января 2009, 14:55:00 »
В инструкции по эксплуатации про 1-ю передачу (Положение 1) практически ни слова! стр. 377 мануала.
Silver
Ответ #299 :
05 Января 2009, 15:09:06 »
Положение 1 (Первая передача)
1. Переключая диапазоны 1, 2 и D, вы можете управлять автоматической трансмиссией.
2. При включении диапазона 1 на скорости более 50 км/ч включится вторая передача , а менее - включается первая (торможение двигателем).
Этого мало?
19
20
21
22
129
