29 Сентября 2026, 12:45:45 *
Страниц: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 129   Вниз
Автор Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.  (Прочитано 1188864 раз)
Шпуньтик
Авто:Honda CR-V 2.4L АКПП
г.Химки
« Ответ #450 : 27 Декабря 2009, 12:00:55 »
А Вы попробуйте... и переключиться без нажатия фиксатора...
Пробовал, специально после, Вашего, поста
При движении вперед возможно включение R...
... и с D на R можно без тормоза, но после N надо нажимать кнопку фиксатора! А теперь попробуйте, Вы.  Подмигивающий
мальчик хотел цвета бэж, но бэлий тоже хорошо ... :-))
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #451 : 27 Декабря 2009, 12:51:58 »
прочитайте инструкцию.
Шпуньтик
г.Химки
« Ответ #452 : 27 Декабря 2009, 13:06:57 »
Читайте внимательно : c D на R, а не вниз! И без педали тормоза можно, чем я был примного удивлён  Веселый - сам считал (и так было на прошлых авто) что через N переход только с нажатой педалью тормоза!!! Попробуйте сами  Афро
З.Ы. Пока писал, Вы поменяли пост, поэтому другим ответ не очень понятен, но, Вы-то, знаете что писали. А инструкцию я читал, но ещё и в машине сидел... Это говорит о правильности написания или перевода.
3styler
« Ответ #453 : 27 Декабря 2009, 14:15:15 »
Давайте разберемся с нашими с D в R и с R в D:
В инструкции черным по белому написано (см.фото)
Зеленым выделено действие при котором НУЖНО нажимать кнопку фиксатора.
Красным выделено то что просто ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ без фиксатора
Если у вас наоборот, значит у вас что-то не в порядке с защитой от дурака.
Если передача проходит через N, педаль тормоза не обязательна, но желательна. (если очень быстро переключите, то может быть удар по коробке)
* akpp.jpg (45.27 Кб, 343x418 - просмотрено 1006 раз.)
Шпуньтик
г.Химки
« Ответ #454 : 27 Декабря 2009, 15:12:23 »
Александр (3styler), вот, Вы, наконец-то и разобрались через прочтение инструкции в том, что я писал (отвечал) - всё именно так, как в мануале!!!  Афро А вот Вячеславу (Silver) - придётся почитать мануал (в части выложенной страницы) и проверить за рулём авто преход из "нетрали" на "реверс".
Что касается нажатия педали тормоза при перключениях вперёд/назад, то я и так всегда нажимал и буду, т.к. подавать на вращаюшийся "бублик" гидротрансформатора противоток усилия что-то не хочется...
sadava
« Ответ #455 : 27 Декабря 2009, 15:18:00 »
ИМХО, разговор вообще ни о чем!!! Чем держать в голове когда нужно нажимать педаль или фиксатор рычага, проще все это проделывать каждый раз, на автомате так сказать. Не знаю как у кого, но у меня нога автоматом уже тянется к педали тормоза как только в мозгу появилась необходимость дотронуться до рычага АКПП. То же самое и с нажатием фиксатора на самом рычаге.
3styler
« Ответ #456 : 27 Декабря 2009, 15:23:19 »
Тормоз я нажимаю в любом случае, а вот фиксатор не нажимаю только когда переключаю с R на D.
На прошлой машине тоже так делал.
Silver
« Ответ #457 : 28 Декабря 2009, 08:40:59 »
..."Борис, ты не прав"... Помните крылатое выражение?... Дело в том, что Вы рассуждаете по прочитанному и написанному... Руководство я не читал - изучал, и знаю о чем пишу, а пишу я о практическом результате (случаи). Катился под горку с включенной D2 - тормозил двигателем, а затем толкнул селектор и он оказался на R... Затем провел проверку без движения машины - не переключается без нажатия фиксатора.
Не знал, да еще забыл...
Шпуньтик
г.Химки
« Ответ #458 : 29 Декабря 2009, 10:45:43 »
Так если не переключается, то почему у, Вас, перескочил через "нетраль" Непонимающий Либо что-то не в порядке на, Вашей, конкретно, машине или, Вы, в запале нажали фиксатор, а потом не вспомнили. Т.ч. зачем переносить разовый случай (не факт коректный) на всё авто других?
А по поводу крылатой фразы - не всё надо воспринимать буквально и без кореляции на сегодня, как видно, очень даже был прав мой тёзка и зёма (я имею ввиду Урал-Ебург и далее), чем Вовка(сори-Владимир) и нано-президент.
Silver
« Ответ #459 : 29 Декабря 2009, 10:55:12 »
Скажите мне, кто пробовал переключать при движении в положение R? Думаю нет таких...
san31337
Авто:Honda CR-V III 2,0 AKПП, exe, серебрист.
г.Новый Уренгой
« Ответ #460 : 29 Декабря 2009, 20:26:38 »
5 БАЛЛОВ !!!
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #461 : 29 Декабря 2009, 21:48:31 »
5 БАЛЛОВ !!!
При движении врядли Подмигивающий, но когда буксуешь (например в снегу) назад вперед, имитируя раскачку на МКПП, то происходит все очень быстро, т.е. не замечаешь, что колеса буксуя вращаются вперед (т.к. машина стоит) и резко врубаешь заднюю и наоборот. Понятно, что происходит все через нейтраль, но до конца не ясно, насколько это можно делать на АКПП. Непонимающий
yakudza
Авто:CRV 2,4 exe
г.черёповец
« Ответ #462 : 30 Декабря 2009, 10:43:25 »
Был подобный случай два года назад правда машина была skoda octavia (типа tour) застрял зимой в сугробике и чтобы как то вылезти пытался на автомате 4х ступенчатом в раскачку перед зад, и при переходе из R в D (колеса еще крутились - не дожал тормоз) в результате последовал ощутимый удар и хруст из коробки (это случилось при пробеге в 90000) после этого машина отъездила еще 40000 и все ок, но так делать однознеачно не советую коробку однозначно так можно угробить
Silver
« Ответ #463 : 31 Декабря 2009, 09:16:17 »
Абсолютно ничего не случилось и не изменилось по плавности хода...
yakudza
Авто:CRV 2,4 exe
г.черёповец
« Ответ #464 : 09 Января 2010, 13:38:18 »
да ничего не случилось и не изменилось, вопрос в остаточном ресурсе коробки. Считаю что нельзя, но если очень хочеться то можно   Смеющийся
Страниц: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 129   Вверх
