19 Октября 2026, 23:28:07 *
Страниц: 1 ... 37 38 [39] 40 41 ... 129   Вниз
Автор Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.  (Прочитано 1195403 раз)
dlinnui
Авто:Honda crv 2.0 a/t
г.Пермь
« Ответ #570 : 15 Февраля 2011, 15:14:44 »
появляются иногда рывки при торможении, например останавливаешься и чуть дернется, но это очень редко.
Shura190
Жить хорошо,а хорошо жить еще лучше...
Авто:HONDA C-RV 2.4 AКПП USA-JAPAN
г.Ногинск Московская обл
« Ответ #571 : 15 Февраля 2011, 23:30:41 »
И я сегодня решил проверить уровень. Минут десять пришлось ждать пока пропеллеры загудят... Уровень - чуть выше середины. Менял масло на 45тыс., вместе с фильтром АКП (почему то о нем ни кто не вспоминает, а он есть).
И где же фильтр...его там НЕТ.В магазинах интересовался их даже не продают.
Обходя разложенные грабли ты теряеш драгоценный опыт...!
AndrЮha
Авто:Honda CRV III
« Ответ #572 : 15 Февраля 2011, 23:44:47 »
а вот и он.........., на картинке под номером 16.
* ImageStreamer.aspx.png (14.63 Кб, 1107x553 - просмотрено 1574 раз.)
Shura190
« Ответ #573 : 16 Февраля 2011, 10:37:55 »
а он чё к радиатору подключён Шокирован
AndrЮha
Авто:Honda CRV III
« Ответ #574 : 16 Февраля 2011, 14:36:15 »
Дружище! Ну если тебе так интересно, залезь под машину и посмотри сам! Или катайся и не заморачивайся.....
« Ответ #575 : 16 Февраля 2011, 19:30:43 »
кстати, на двухлитровых машинах этот фильтр стоит совсем в другом месте: не снизу радиатора как на 2,4, а сбоку движка со стороны водителя, под кожухом воздухана. прикручен к корпусу АКПП. смотреть в щель между аккумом и блоком. меняется он  соответственно без ямы, сверху. только придётся снять корпус воздухана и патрубок.
Венера
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V 2,4 AT
г.Димитровград
« Ответ #576 : 19 Марта 2011, 08:22:20 »
рассказываю... вчера во время движения загорелся сигнализатор неисправности двигателя, потом почти сразу замигала буква "D" на панели... Шокирован В движении никаких изменений, ни толков, ни дерганий... Скорости переключаются также. Машине 2,5 года, пробег 82 тыщ. До сих пор НИКАКИХ проблем! Ближайший сервис, на котором делают гарантийный ремонт в Казани, это 260 км. ( на все ТО ездила туда)  Звоню, рассказываю ситуацию, мне говорят:" это скорее всего попала влага в коробку" Шокирован Шокирован Шокирован "Поэтому глючит какой-то там датчик и случай вообще не гарантийный!!!! Приезжайте на диагностику." Вечером оставила машину в местном сервисе, диагносты там неплохие, сказала, если что серьезное, не трогайте, поеду, буду добиваться гарантийного ремонта. Может кто встречался с таким? переживаю очень!!!!
« Ответ #577 : 19 Марта 2011, 08:52:56 »
Масло в коробке не меняли.... Подмигивающий
Венера
Пол: Женский
г.Димитровград
« Ответ #578 : 19 Марта 2011, 11:15:27 »
Все в порядке у меня с маслом)))) Забрала только что свою машинку! Действительно была влага в датчике какого-то сенсора на коробке!!!! Отсюда и все глюки! Вот откуда там вода? Он что, не герметичный? И почему две зимы откатала, ничего такого не было? Вообщем теперь все в порядке! Может мой опыт кому то пригодиться Подмигивающий
« Ответ #579 : 19 Марта 2011, 13:53:17 »
Повторяю свой вопрос....
Венера
Пол: Женский
г.Димитровград
« Ответ #580 : 19 Марта 2011, 15:28:36 »
сама то точно не меняла, я пока доверяю регулярным и обязательным ТО. Самостоятельно только проверяю уровень масла в двигателе и доливаю воду в омыватель  Улыбка За это я и люблю свою машину! Последнее ТО делала на 75 тыщ. Сейчас посмотрела - не меняли....А  как регулярно его нужно менять?
Mihael
Авто:Honda CR-V 2.0 Elegance AT
« Ответ #581 : 19 Марта 2011, 18:53:10 »
Каждые 45000 км.
кирюха
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.ростов на дону
« Ответ #582 : 20 Марта 2011, 13:32:40 »
Этот датчик называется «Датчик положения АКПП» на 2.0 стоит за левым передним колесом на торце АКПП. В нем со временем образуется конденсат и тем самым коротит контакты. Из за этого мозги в авто начинают глючить, поэтому возможны не только моргание лампочек указания передач, но и толчки при включении. Лечится сниманием, разборкой и просушкой датчика.
Венера
Пол: Женский
г.Димитровград
« Ответ #583 : 21 Марта 2011, 12:19:53 »
Каждые 45000 км.
Если я аккуратно езжу на все обязательные ТО к ОД, каждые 15 тыс.км., я надеюсь что ВСЕ регламентные и профилактические работы на моей машине будут сделаны. Так что надеюсь что на ТО-45000 мне меняли это масло. В акте выплненых работ написано просто "ТО-45000".
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #584 : 21 Марта 2011, 22:28:35 »
Вчера застрял... Буксовал вперед-назад...Самостоятельно несмог выбраться:( Но вопрос в другом: насколько критично для АКПП и заднего дифференциала подобные "тренеровки"?
Страниц: 1 ... 37 38 [39] 40 41 ... 129   Вверх
