19 Октября 2026, 23:33:46 *
Страниц: 1 ... 39 40 [41] 42 43 ... 129   Вниз
Автор Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.  (Прочитано 1195489 раз)
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #600 : 16 Апреля 2011, 22:01:44 »
и можно ли с такой неисправностью эксплуатировать машину?
     Я-б не стал рисковать.
Продолжать эксплуатировать - усугублять ситуацию. Позднее ремонт дороже встанет.
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
« Ответ #601 : 16 Апреля 2011, 22:04:12 »
... думаю причин для беспокойств нет.
Спасибо.
Была СРВ III 2.4 акпп
алекс 74
Авто:CR-V
« Ответ #602 : 16 Апреля 2011, 22:05:58 »
Может это проблема в датчике положения дроссельной заслонки? Выдает же ошибку по CHECK
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #603 : 16 Апреля 2011, 22:09:41 »
Заезжал на днях в сервис на диагностику. Интересно, что сканер не прочитал ошибку двигателя, а идентифицировал ошибку АКПП как недостаток давления
     Вам этого мало?
алекс 74
Авто:CR-V
« Ответ #604 : 16 Апреля 2011, 22:18:59 »
     Вам этого мало?
не понимаю, почему без 4 передачи ошибок нет, а ругается на 3 передачу?
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #605 : 16 Апреля 2011, 22:21:46 »
     А вот с этим к спецам.
Я если по теме в своих знаниях не уверен - мозг не компостирую. Считаю, что лучше не рисковать. А что делать - решать вам.
алекс 74
Авто:CR-V
« Ответ #606 : 16 Апреля 2011, 22:27:13 »
Ок. Спасибо.
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #607 : 16 Апреля 2011, 22:30:22 »
     Дык,
собственно не за что. Удачи!
алекс 74
Авто:CR-V
« Ответ #608 : 17 Апреля 2011, 18:12:31 »
КИТ, все оказалось проще (надеюсь, что это так окончательно). Изучил внимательно форум нашел следующую ветку http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17175.0.html видимо, это характерная особенность и не такая уж редкость в наших сервантах. Провел необходимые манипуляции с датчиком, проехал несколько км, D горит постоянно не моргает. Может кому-нибудь пригодится опыт сервантоводов из второго класса на вашей ветке.
dlinnui
Авто:Honda crv 2.0 a/t
г.Пермь
« Ответ #609 : 18 Апреля 2011, 22:32:33 »
у меня подобная ситуация сегодня началась. пробег 115 тыс, еду на D начинает гореть N а D мигает, при этом горит чек, глушу/завожу горит только чек, скинул клеммы, чек перестал но после 500 м пути опять загорелся и передачи снова замигали, масло в коробке менялось 7 тыс назад, что делать пока непонятно, поеду к диллеру.
алекс 74
Авто:CR-V
« Ответ #610 : 18 Апреля 2011, 23:55:10 »
В ветке по второй црв есть тема датчик давления 3 передачи http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17175.0.html. Почитайте, там все подробно описано, с номерами ошибок и ремонтом. Должно помочь. Я вчера победил (15минут делов-то).
Andrey03.73
Авто:HONDA CR-V К20А, АКПП, правый руль
« Ответ #611 : 19 Мая 2011, 19:56:51 »
доброе время суток у меня серван 07 года проблема подобная как у вас переодически не могу снять с парковки ,индикаторы передачи на панели не горят, вкл передачи,надавив на кнопку у рычага АКПП тогда рычаг переводится и все работает, вопрос вы меняли реле управления соленоидом блокировки переключения передач, где он стоит и сколько примерно стоит?
Моя проблема была прописана в мануле...   На соленоиде блокировки не было минусовой цепи...  Причиной было  "SHIFT LOCK RELAY"... Реле  не легкодоступно.., находится внутри распредкоробки под рулевой колонкой...
« Ответ #612 : 19 Мая 2011, 20:01:48 »
ты веткой ошибся. тебе во второе поколение надо
asg_61
Авто:Хонда СР-В 2л автомат левый
« Ответ #613 : 15 Июня 2011, 21:58:24 »
После движения с прицепом  заблокировалась Акпп в положении паркинг, разблокировал с помощью нажатия в отверстие( по мануалу), кроме того загорелись надписи vsa, tsa, ! -ответ простой: кз в разъеме прицепа сожгло предохранители габаритов и стоп сигнала, заменил их и все ок
dlinnui
г.Пермь
« Ответ #614 : 15 Июня 2011, 23:48:09 »
тоже ехал с прицепом по трассе и горело сначало TSA а затем Vsa что это за хрень?
Страниц: 1 ... 39 40 [41] 42 43 ... 129   Вверх
