10 Ноября 2026, 12:33:54
#АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.
40
41
42
43
129
Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы. (Прочитано 1205281 раз)
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Re: АКПП: вопросы, проблемы, ответы.
Ответ #600 :
16 Апреля 2011, 22:01:44 »
Цитата: алекс 74 от 16 Апреля 2011, 21:58:07
и можно ли с такой неисправностью эксплуатировать машину?
Я-б не стал рисковать.
Продолжать эксплуатировать - усугублять ситуацию. Позднее ремонт дороже встанет.
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
Ответ #601 :
16 Апреля 2011, 22:04:12 »
Цитата: chamelion от 16 Апреля 2011, 21:54:24
... думаю причин для беспокойств нет.
Спасибо.
Была СРВ III 2.4 акпп
алекс 74
Авто:CR-V
Ответ #602 :
16 Апреля 2011, 22:05:58 »
Может это проблема в датчике положения дроссельной заслонки? Выдает же ошибку по CHECK
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
Ответ #603 :
16 Апреля 2011, 22:09:41 »
Заезжал
на днях
в сервис
на диагностику. Интересно, что
сканер
не прочитал ошибку двигателя, а
идентифицировал ошибку АКПП как недостаток давления
Вам этого мало?
алекс 74
Авто:CR-V
Ответ #604 :
16 Апреля 2011, 22:18:59 »
Цитата: KИТ. от 16 Апреля 2011, 22:09:41
Вам этого мало?
не понимаю, почему без 4 передачи ошибок нет, а ругается на 3 передачу?
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
Ответ #605 :
16 Апреля 2011, 22:21:46 »
А вот с этим к спецам.
Я если по теме в своих знаниях не уверен - мозг не компостирую. Считаю, что лучше не рисковать. А что делать - решать вам.
алекс 74
Авто:CR-V
Ответ #606 :
16 Апреля 2011, 22:27:13 »
Ок. Спасибо.
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
Ответ #607 :
16 Апреля 2011, 22:30:22 »
Дык,
собственно не за что. Удачи!
алекс 74
Авто:CR-V
Ответ #608 :
17 Апреля 2011, 18:12:31 »
КИТ, все оказалось проще (надеюсь, что это так окончательно). Изучил внимательно форум нашел следующую ветку
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17175.0.html
видимо, это характерная особенность и не такая уж редкость в наших сервантах. Провел необходимые манипуляции с датчиком, проехал несколько км, D горит постоянно не моргает. Может кому-нибудь пригодится опыт сервантоводов из второго класса на вашей ветке.
dlinnui
Авто:Honda crv 2.0 a/t
Ответ #609 :
18 Апреля 2011, 22:32:33 »
у меня подобная ситуация сегодня началась. пробег 115 тыс, еду на D начинает гореть N а D мигает, при этом горит чек, глушу/завожу горит только чек, скинул клеммы, чек перестал но после 500 м пути опять загорелся и передачи снова замигали, масло в коробке менялось 7 тыс назад, что делать пока непонятно, поеду к диллеру.
алекс 74
Авто:CR-V
Ответ #610 :
18 Апреля 2011, 23:55:10 »
В ветке по второй црв есть тема датчик давления 3 передачи
. Почитайте, там все подробно описано, с номерами ошибок и ремонтом. Должно помочь. Я вчера победил (15минут делов-то).
Andrey03.73
Авто:HONDA CR-V К20А, АКПП, правый руль
Ответ #611 :
19 Мая 2011, 19:56:51 »
доброе время суток у меня серван 07 года проблема подобная как у вас переодически не могу снять с парковки ,индикаторы передачи на панели не горят, вкл передачи,надавив на кнопку у рычага АКПП тогда рычаг переводится и все работает, вопрос вы меняли реле управления соленоидом блокировки переключения передач, где он стоит и сколько примерно стоит?
Моя проблема была прописана в мануле... На соленоиде блокировки не было минусовой цепи... Причиной было "SHIFT LOCK RELAY"... Реле не легкодоступно.., находится внутри распредкоробки под рулевой колонкой...
Ответ #612 :
19 Мая 2011, 20:01:48 »
ты веткой ошибся. тебе во второе поколение надо
asg_61
Авто:Хонда СР-В 2л автомат левый
Ответ #613 :
15 Июня 2011, 21:58:24 »
После движения с прицепом заблокировалась Акпп в положении паркинг, разблокировал с помощью нажатия в отверстие( по мануалу), кроме того загорелись надписи vsa, tsa, ! -ответ простой: кз в разъеме прицепа сожгло предохранители габаритов и стоп сигнала, заменил их и все ок
dlinnui
Ответ #614 :
15 Июня 2011, 23:48:09 »
тоже ехал с прицепом по трассе и горело сначало TSA а затем Vsa что это за хрень?
40
41
42
43
129
