10 Ноября 2026, 12:47:24 *
Страниц: 1 ... 43 44 [45] 46 47 ... 129   Вниз
Автор Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.  (Прочитано 1205323 раз)
Perah
Авто:CRV 2.4 акпп Канадка
г.Торонто
« Ответ #660 : 19 Августа 2011, 20:17:57 »
Прямо классика из притчи: тонул человек в океане, молил Господа помочь ему. А в итоге появилось бревно. А Господь так и не появился. Так что спас его не Бог а бревно))))))
Да, Евгений? Вот если бы Бог появился в кабине и крикнул "тормози!!!" вот тогда это был бы знак. )))
Думать надо...
Ведь предыстория в том, что человек не просто ехал быстро, он погнался чтобы отомстить. Т. Е. Стал на миг таким как тот хам. Его остановили. Я когда с юга ехал два года назад, меня тоже один хам подрезал на пустом длинномере, а потом через несколько км я увидел его машину на крыше в кювете.
Наводнение, сидит один на крыше молится, подлетают спасатели за ним и зовут его сесть в вертoлёт. Он им отвечает что его спасёт бог. Так повторяется трижды, в конце концов он утонул. Приходит к богу на суд и говорит "Господи я так в тебя верил а ты меня не спасс" а Бог ему в ответ " Идиот я трижды присылал тебе вертолёт". Подмигивающий Смеющийся
« Ответ #661 : 20 Августа 2011, 01:01:45 »
Во-во. И я о том же ))
Vinograd_04
Авто:CRV, 2.4, АКПП
« Ответ #662 : 20 Августа 2011, 08:01:40 »
Ну все, теперь строго в среднем ряду буду ездить, не больше 80 км, при этом застегнув верхнюю пуговицу на рубашке)))) гонять не буду, убедил!))) я серьезно!
Tim78
Авто:Honda CR-V,АКПП,2.4 ЕХЕ, серо-голубой
г.Ногинск
« Ответ #663 : 24 Августа 2011, 11:27:59 »
Всем доброго времени суток. Вопрос по АКПП на CRV-3 2007г.в. 2л. пробег 120000км: иногда, когда переключаю селектор передач в "Р"- парковка, на панели не горит значек"Р" и ключ нельзя из замка вынуть, через несколько минут все горит и вынимается. Такое бывает несколько раз в день или ни разу. Может кто сталкивался, в чем "косяк"?
temeshoff
Авто:Honda CR-V 2.0 A/T Elegance Galaxy Gray
« Ответ #664 : 25 Августа 2011, 10:29:58 »
Tim78
скорей всего датчик положения АКПП.
Tim78
г.Ногинск
« Ответ #665 : 29 Августа 2011, 15:33:10 »
Народ, всем доброго времени суток. Вопрос про масло ATF - Z1: при попытке заказать масло для акпп в "Экзисте" мне было предложено два вида ATF-Z1: синтетика 0,96л. и  минералка "ультра" 4л. На вопрос какое из них лить в автомат - не знают. Вопрос к знатокам, кто подскажет или ссылку даст??
Шпуньтик
Авто:Honda CR-V 2.4L АКПП
г.Химки
« Ответ #666 : 29 Августа 2011, 16:37:50 »
Если 0,946л это № по Экзист - 082009001, а 4л - 08266-99904, то не сомневайся - набирай нужный объём. Масло одно ATF-Z1 Honda. Это у них так "грамотно" занесено в базу  Строит глазки
мальчик хотел цвета бэж, но бэлий тоже хорошо ... :-))
alsodeep
Авто:CR-V (III) K24A, 4WD, правый Type X
« Ответ #667 : 31 Августа 2011, 11:11:35 »
Помогите пожалуйста разобраться в ситуации.
Где-то с месяц назад на ровном участке дороги при  подъезде к светофору накатом пару раз моргнула лампочка D, после этого до сегодняшнего дня ничего такого не повторялось. Сегодня при движении со скоростью 80-120 км, при отпускании педали гада появлялся свист высокого тона, длился примерно 2-3 секунды и пропадал. Так же сегодня опять один раз мигнул индикатор D, опять при движении накатом под горочку, в момент переключения передачи с более высокой на более низкую.
Масло в АКПП менял 2 месяца назад, уровень проверил, на горячую на 0,5мм выше верхней риски. Пробег 93 тыс.
Связан ли свист с миганием индикатора D понять пока не возможно. На диагностику поеду сегодня-завтра, но поскольку лампочка не мигает постоянно, вряд ли они мне что то скажут.
Ветки с названиями Мигает индикатор "D" читал, но кажется это не мой случай, плюс все они про второе поколение, но конечно я могу ошибается.
В общем, если  есть какие мысли, излагайте, заранее благодарен.
alsodeep
« Ответ #668 : 31 Августа 2011, 11:20:53 »
Да, у меня японка третьего поколения, они выпускались с октября 2006 года.
fly away
Авто:CRV 2.4 АКПП
« Ответ #669 : 13 Сентября 2011, 10:17:57 »
Накатом? На автомате?Да еще и скорости меняете постоянно? Шокирован
Короче, готовьтесь в скором времени при таком раскладе на замену коробки, т.к. на АКПП при движении в любых случаях переключатель должен находится в положении D. Переход с D на 2 в движении нужно использовать только в крайних случаях, например, торможение двигателем при экстренном торможении.
mur@d
г.Баку
« Ответ #670 : 13 Сентября 2011, 10:27:44 »
Вопрос спорный. В мануале говорится, что при желании можно использовать режимы 2 и 1, просто при переключениях надо находится в допускаемом для данной передаче скоростном лимите..естесственно, что без надобности дергать за кулису необходимости нет, т.к. чем больше переключений, тем выше износ АКПП..по любому к ОД
« Ответ #671 : 13 Сентября 2011, 10:39:56 »
Правила пользования АКПП для "чайников": http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,25838.msg170692.html#msg170692 Подмигивающий
Ю.Гагарин
Поехали!
Авто:CR-V 2.4 АКП
« Ответ #672 : 13 Сентября 2011, 21:11:21 »
АКПП у нас "обучаемая" (алгоритм работы под стиль вождения) или нет?
« Ответ #673 : 13 Сентября 2011, 21:49:30 »
правильно сказать - адаптивная. подстраивается под стиль вождения: спокойный или динамичный. обучить плохому вы ее не сможете.
зачем нейтраль самому включать вообще не понятно. простые наблюдения за тахометром подсказывают, что как только разгон прекращается и нога с педали газа убирается, нейтраль включается сама.
Ю.Гагарин
Поехали!
Авто:CR-V 2.4 АКП
« Ответ #674 : 14 Сентября 2011, 01:26:34 »
Не совсем понял. Как это: "нейтраль включается сама"?
Сколько времени требуется на "адаптацию" под новый стиль?
Приводит ли отключение аккумулятора к записи новых настроек при последующей езде?
Страниц: 1 ... 43 44 [45] 46 47 ... 129   Вверх
