10 Ноября 2026, 12:40:07 *
Страниц: 1 ... 48 49 [50] 51 52 ... 129   Вниз
Автор Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.  (Прочитано 1205305 раз)
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #735 : 03 Января 2012, 14:12:57 »
Правая ось из АКП на 20см покрыта маслом, на защите явных масляных пятен не видно. Насколько это серьезно? На ручке я бы на это и не заморачивался, а вот как с АКП???
В идеале я так понимаю надо менять сальник или что то еще?
Ybricon
Авто:Honda CR-V III, АКПП, 2.0, EL
г.Симферополь
« Ответ #736 : 03 Января 2012, 15:11:54 »
привет
как вариант ЦРВ1
похоже на это: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,62163.0.html
только у тебя в лёгкой форме
Honda-sid
Авто:Cr-V III 2.0 AT5 EX Англия
г.Подольск М.О.
« Ответ #737 : 02 Февраля 2012, 19:51:23 »
Задам еще вопрос здесь.
Настало время проходить ТО-3 (машине 3 года, пробег 25000, АКПП, двигатель 2л). Нужно ли при замене масла
в коробке заменять выносной масляный фильтр? Если нет, то как часто его меняют?
Я купил выносной фильтр. Он похож на топливный от жигулей, чуть по больше, металлический.
У меня вопрос, где он стоит?
rol
Авто:CR-V EX-L, К24Z1, АКПП
« Ответ #738 : 03 Февраля 2012, 06:34:14 »
внизу перед радиатором
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #739 : 03 Февраля 2012, 10:02:17 »
А есть ли смысл менять фильтр АКПП при таком пробеге (45)? Дилер говорит, что до 120 его не трогать
Ybricon
г.Симферополь
« Ответ #740 : 03 Февраля 2012, 10:31:09 »
менять советуют не позже чем в 90тыс, есть смысл прислушаться к советам
Honda-sid, Rol    -  на 2.0 он находится прямо под кожухом воздушного фильтра
Honda-sid
г.Подольск М.О.
« Ответ #741 : 03 Февраля 2012, 20:39:42 »
Спасибо, буду смотреть
Alex_Bergauf
Авто:Volvo XC-60 2.4D
г.MO
« Ответ #742 : 19 Февраля 2012, 20:46:34 »
Хочу поинтересоваться кто что думает по поводу буксировки авто, когда у тебя АКПП например, Форд Фокус)!!!!
 Как лучше это делать?
Я делаю так - включаю на коробке положение 2 и еду со скоростью не более 40 км в час.
Или лучше ставить на D?
spindel
год:2011 2019
г.Владимир
« Ответ #743 : 20 Февраля 2012, 15:20:46 »
Вопрос к знатокам АККП....Заметил  у своей машины некоторую особенность работы АККП. Например, еду на круизе в небольшой подъем скорость 100 на тахометре 1800 оборотов примерно.В конце подъема вдруг возникает вибрация как будто коробка думает переключаться или нет. Потом все- таки переключается.Это нормально или нет? В обычном режиме это особенно не заметно- только когда едешь на круизе.. На механике бы я выразился когда едешь на высшей передаче в натяг.
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #744 : 20 Февраля 2012, 16:42:49 »
это мотор вибрирует от нагрузки большой а корбка ппереключать ниже не хочет вот он и дрожит бедный.
Я бы эту 5ю передачу укоротил на оборотов 500, самая ходовая скорость на трасее постоянно с переключениями получается, по началу это вообще бесило но потом привык.
slavyan 76
Honda CR-V 2.0 2013
г.Ставрополь
« Ответ #745 : 05 Марта 2012, 12:44:20 »
У моего  2,4 такого не было. Видимо тяги хватает. Да и коробка быстро реагирует.
rol
« Ответ #746 : 05 Марта 2012, 14:55:27 »
и я не замечал, переключение происходит быстро, причем обороты подскакивают резко и после набора скорости происходит опять переключение на повышенную
glnix
Авто:Honda CR-V III 2.0 AT
« Ответ #747 : 06 Марта 2012, 22:16:28 »
Всем привет. Помогите решить следующую проблему: после мокрой погоды (выпало много снега, и тут же начал таять) внезапно загорелся Check engine и замигал индкатор D АКПП. Машина досталась от отца, он рассказал что в прошлой весной ездил к ОД с такой же проблемой, но без Check engine. ОД почистил некий датчик и все вернулось в норму.
По ощущениям коробка стала дольше переключать передачи.
CR-V 2.0 АКПП 2008г.
сергей 11
Авто:honda cr-v, 2.0,акпп,леворульная
г.Харьков
« Ответ #748 : 06 Марта 2012, 22:23:38 »
Доброго времени суток! постараюсь поподробней))) столкнулся с такой проблемой,авто црв 2008,2.0,пробег почти 100тыс.акпп,вообщем недавно после больших морозов заметил,что при переключении передач появились небольшие толчки,когда просто давиш в пол нормально все переключается,а когда где то в пробке и еле нажимаеш то с первой на вторую довольно таки резкое переключение,тоже самое со второй на первую переходит ощутимо,потом когда допустим едеш на третей и резко бросаеш газ она зачастую долго на третей так и остается ехать тем самым тормозит двигателем,не переходя на повышеную передачу а спустя секунд 10 (до этого при отпускании педали газа она переходила мгновенно на самые низкие обороты и накат был очень хорошим) поехал в сервис,провели комп. диагностику-поломки не обнаружили,мол не горит чек,значит все впорядке!!! ну я и уехал,а вот через еще небольшое промежуток времени я заметил новую хрень,холостые обороты начали плавать,и причем когда ставиш на паркинг одни,а когда на драйв и.т.д. то другие,даже когда включаеш дворники на сотню поднимаются............ вот мне интиресно что с моей машиной? Улыбка извините если много текста)))
serverovod
Авто:2.4 CRV III
« Ответ #749 : 07 Марта 2012, 00:51:19 »
Датчик положения селектора передач. Посмотри по теме он всплывал не раз.
Но все решалось только заменой. Но на всякий случай перечитай тему.
Страниц: 1 ... 48 49 [50] 51 52 ... 129   Вверх
