19 Октября 2026, 22:13:20 *
Страниц: 1 ... 51 52 [53] 54 55 ... 129   Вниз
Автор Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.  (Прочитано 1195352 раз)
oleg_35
Авто:Honda CR-V III, 2.0 АКПП
г.Вологда
« Ответ #780 : 10 Апреля 2012, 08:06:57 »
"А сопливится скорее всего с верхней точки шланга, идущего на фильтр грубой очистки акпп ,стоящий под радиатором! проходили! "
Спасибо! Успокоили, буду смотреть в выходные.
Alex_Bergauf
Авто:Volvo XC-60 2.4D
г.MO
« Ответ #781 : 10 Апреля 2012, 10:38:14 »
У меня сейчас ТО уже скоро - 135 т.км. К официалам не поеду. Так вот по регламенту ТО надо менять масло в АКПП. Нужно ли при замене масла в АКПП менять фильтр маслянный на (в) коробке???
oleg_35
г.Вологда
« Ответ #782 : 10 Апреля 2012, 11:33:30 »
А сопливится скорее всего с верхней точки шланга, идущего на фильтр грубой очистки акпп ,стоящий под радиатором! проходили! Грустный
А как лечили? Переобжим другими хомутами или замена шлангов или еще как?
Vova 33
г.Муром
« Ответ #783 : 10 Апреля 2012, 11:38:03 »
Другой хомут! Тоже было сыро, да там и надо чуть- чуть, масло всё таки! Хотя и могли облить,в твоём случае им по х.
oleg_35
г.Вологда
« Ответ #784 : 10 Апреля 2012, 11:50:14 »
Спасибо!
major
Авто:СR-V III 2.4, акпп
г.Иваново
« Ответ #785 : 10 Апреля 2012, 14:20:53 »
Всем привет! Такая проблема.. Загорелся чек и замигала на приборке передача "D". Диагностика показала неисправность селектора выбора передач. Глянули по компу, а там при  включении задней, мозг видит что включена R и N одновременно. Отдал на сервис. Сказали попробуем восстановить, скорей всего контакт сгорел. Если нет, то покупать. Дайте совет дельный. Кстати на Егзисте не могу найти селектор этот, может кто подскажет номерок? Контрактный у нас фиг найдешь ( во Владике 1500р стоит)
Toyota Chaser JZX100 2,5 200л.с
major
г.Иваново
« Ответ #786 : 10 Апреля 2012, 14:57:25 »
Позвонили с сервиса, сказали забирать машину. Была грязь и вода на другом конце селектора. 2500р.  Обеспокоенный
oleg_35
г.Вологда
« Ответ #787 : 12 Апреля 2012, 14:46:16 »
Получилось посмотреть вчера вечером. Обтер всю коробку, где смог долезть. Снимал аккумулятор и корпус воздушного фильтра. Течи от шлангов на обнаружил, там все сухо. Пока склоняюсь что могли при заливке сверху пролить, взял под наблюдение. А вот снизу обнаружил, что травит сальник правой полуоси. Видимо придеться менять, тоже пока взял под наблюдение.
P.S. Если кто знает, подскажите пжл код этого сальника. И если можно ссылку на процедуру его замены.
Alex_Bergauf
г.MO
« Ответ #788 : 20 Апреля 2012, 16:30:02 »
А при замене масла в акпп фильтр надо менять маслянный на коробке-в коробке?
Каталожный номер 25430-PLR-003
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #789 : 20 Апреля 2012, 16:37:18 »
Уже писали это выносной фильтр АКП меняется по желанию, регламент на 90тыс т.е. на 2 замене масла в АКП
rol
Авто:CR-V EX-L, К24Z1, АКПП
« Ответ #790 : 20 Апреля 2012, 18:21:53 »
а я не ленивый и не жадный - поменял при первой замене масла в коробасе. Причем масла заменил литров 5,5. Как раз через шланг и слил.
с Тойоты Авенсис на Хонду CR-V
Vova 33
г.Муром
« Ответ #791 : 20 Апреля 2012, 18:27:53 »
Без замены этого фильтра,сливается от 3.5л до 4 л, а с ним сразу 5.5!!! Есть смысл!
zee
« Ответ #792 : 20 Апреля 2012, 22:09:47 »
Без фильтра у меня получилось ровно 4л. Менял на ТО 45.
Alex_Bergauf
г.MO
« Ответ #793 : 21 Апреля 2012, 09:21:38 »
Вчера был в сервисе у официалов. Они говорят, что выносной фильтр не меняется вообще. Если тока коробка снимается, то тогда да.
Я проехал 135 т.км. Мне его ни разу не меняли и не предлагали - стоит ли менять?
И смогут ли его поменять в обычном сервисе?
Vova 33
г.Муром
« Ответ #794 : 21 Апреля 2012, 11:13:46 »
Во первых- он не столько стоит, чтобы на нём экономить! Во вторых -его поменяет даже ребёнок! В третих- чего им особо переживать за твою машину! По регламенту нет, ну и ладно, а с ремонта акпп бабки,нормальные получаются у них, что выгоднее? Если бы он не менялся, его бы и не было на виду, а был бы встроен куда нибудь наглухо!
Страниц: 1 ... 51 52 [53] 54 55 ... 129   Вверх
