28 Сентября 2026, 04:25:09 *
Страниц: 1 ... 86 87 [88] 89 90 ... 129   Вниз
Автор Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.  (Прочитано 1187768 раз)
« Ответ #1305 : 07 Июля 2015, 23:56:53 »
Александр, вы к кому обращаетесь?
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #1306 : 08 Июля 2015, 04:08:05 »
К владельцам гула,именно коробки.Так как цитирование запрещено,задал вопрос всем,кто писал про гул в этой теме.В частности alik2637,
Максим 1211,HondaForMen.
« Ответ #1307 : 08 Июля 2015, 09:40:52 »
Не передёргивайте, а внимательнее читайте правила. Запрещено цитирование ПОСЛЕДНЕГО сообщения и цитирования сообщения ЦЕЛИКОМ. Но когда вы ссылаетесь на сообщение не последнее и даже не на последней странице, то цитировать можно и нужно! Мне вот совершенно не понятно, какой гул вы имеете в виду, и мало кто будет рыскать по теме выискивая это.
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #1308 : 08 Июля 2015, 10:12:40 »
По поводу гула я задавал в теме про гул в коробке,но та тема потонула.Гул начинается примерно с 1500 тыс.оборотов и где то до 2500-3000 при разгоне и исчезает при переключении примерно на третью передачу.Дальше гула нет.При переключении на низшую передачу появляется.Я даже этот гул записал,но на записи он еле слышен на заднем плане,а вживую очень хорошо различается и даже раздражжает.
* gul.zip (170 Кб - загружено 218 раз.)
« Ответ #1309 : 09 Июля 2015, 08:22:27 »
Тогда наверное Вам сюда http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,143440.0.html  Этому гулу/вибрации целая тема посвящена.
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #1310 : 09 Июля 2015, 09:08:31 »
SанSаныч,спасибо что уделяете время,но вибрации нет.Именно гул как у тролейбуса,исчезает когда переключается на 3ю передачу и появляется когда происходит переключение на пониженную.Кто то писал что гул издают подшипники на вторичном валу.Я понимаю,что по описанию невозможно ставить диагноз,но по определенным симптомам можно примерно определить.Попробую в сухую погоду привязать телефон под капотом,что бы сделать отчетливую запись звука.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #1311 : 09 Июля 2015, 09:15:17 »
...вибрации нет.Именно гул как у тролейбуса,исчезает когда переключается на 3ю передачу...
     Поисковик форума
по словам "троллейбусный гул" выдаёт аж пять тем. Покопайся, может оно?
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,88097.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,149589.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,149006.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,5490.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,21282.0.html
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #1312 : 09 Июля 2015, 10:04:11 »
Про поиск я как то не учел... Спасибо,буду изучать.
« Ответ #1313 : 09 Июля 2015, 18:50:50 »
"Троллейбусный" гул очень хорошо проверяется на месте: завёл двигатель, стоишь на нейтрали (или паркинге, не важно) - слушаешь гул; включил передачу (тормозом держишь естественно) - гул тут же пропал.  Если так, то да, это подшипники.
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #1314 : 11 Июля 2015, 07:32:32 »
У меня небольшой гул-свист тоже есть , но не всегда. На холостых вообще тишина, а проявляется только если едешь например со скоростью 70 и газа даешь совсем чуть чуть или если на круизе по прямой дороге. Но я на это забил, ни чего делать или искать не собираюсь. Считаю что это особенность работы коробки.
vicgen
Авто:Honda CR-V 4, 2,0; автоматическая; левый
г.Ростовская обл., ст. Егорлыкская
« Ответ #1315 : 11 Июля 2015, 09:45:58 »
Была та же история с характерным трансмиссионным подвыванием (не сильным) в коробке передач на cr-v 4 2.0 at. Диллер послушал и сказал, что криминала тут не наблюдается, все в пределах нормы. Правда, через 3 недели коробку поменяли по гарантии. На вопрос: " Почему вдруг принято такое решение?" ответили - такова политка компании. Возможно есть еще причины, которые не разглашаются. История была год назад.
игорь 076
Авто:хонда cr-v 2.0
г.ярославль
« Ответ #1316 : 21 Июля 2015, 23:11:45 »
Всем привет.Может кто подскажет.Загорелся значок "неисправность двигателя", и замигал D на АКПП. Диагностика показала;недостаточное давление масла в АКПП.Что делать? Масло недавно поменяно,уровень.
« Ответ #1317 : 22 Июля 2015, 09:57:27 »
Гон какой  то. Код неисправности давай, попробуем нормально его расшифровать.
игорь 076
Авто:хонда cr-v 2.0
г.ярославль
« Ответ #1318 : 22 Июля 2015, 11:21:58 »
Код P0843. На карманном тестере.
« Ответ #1319 : 22 Июля 2015, 21:07:47 »
P0843 (25-4) 2nd clutch transmission fluid pressure switch (open or stuck OFF)
Обрыв в цепи датчика давления фрикциона 2-ой передачи, или датчик заклинил в
состоянии ВЫКЛ
Можешь выдохнуть. Датчик этот сверху на коробке с одним проводом (надо корпус воздушного фильтра снимать). Бывает сам датчик накрывается, а бывает крысы провод отгрызают.
Страниц: 1 ... 86 87 [88] 89 90 ... 129   Вверх
