28 Сентября 2026, 00:02:20 *
Страниц: 1 ... 91 92 [93] 94 95 ... 129   Вниз
Автор Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.  (Прочитано 1187648 раз)
Железяка152
Настоящему коту и в декабре март
Авто:CR-V 2л АКПП
« Ответ #1380 : 15 Сентября 2015, 22:24:22 »
Это ошибки датчиков давления масла второй или третий передачи. Надо считать ошибку, р0843 это вторая передача. Нужна замена датчика. Они одинаковые различия только в цвете. В экзисте стоят 2300. Датчик второй передачи находится под корпусом воздушного фильтра фильтром, третий тоже  в доступном месте. Если есть время и руки, работы на час, в сервисе работа стоит 1000
Не ждите чуда, чудите сами
Фокс2013
Авто:хонда ср-в, АКПП, 2,0, левый руль
г.Анадырь
« Ответ #1381 : 16 Сентября 2015, 06:39:13 »
В первый раз код ошибки был Р0974.  Во второй еще не ездил
Все пройдет - пройдет и это
Железяка152
Авто:CR-V 2л АКПП
« Ответ #1382 : 16 Сентября 2015, 10:33:59 »
Ищите расшифровку кода ошибки
ЕСЛИ Ошибка датчика солинойда А
Точно не помню  как вариант
Даткик 3-й передачи  - меняется как и датчик второй передачи (писал выше)
Ну и страшилка
Ошибка клапана отключения гидротрансформатора  - тут сложнее но не смертельно
Он находится за лючком в коробке - долезть до него можно не снимая коробки с машины
Его замена обойдется примерно в 5000р за все.
Как симптом ( внешний признак) - при переключении с Rна D и обратно появляются рывки, как будто бросили педаль сцепления.
Вообще затягивать не стоит с ремонтом и ездить много тоже не надо
Позвоните в клубный сервис, проконсультируйтесь.( или спросите тут у сан-саныча). Сан-саныч мне недавно делал диагностику и менял датчик второй передачи. Вообще он в курсе событий.
Фокс2013
г.Анадырь
« Ответ #1383 : 16 Сентября 2015, 11:44:12 »
Спасибо. Но все таки грешу на блокировку при перегреве. Т.к. сегодня утром завел, а чек не горит   Д не мигает. Поездил и снова повторилось. Заметил что двигатель прогревается до рабочей температуры после 500 метров. Недавно менял антифриз, его уровень в норме. Думаю радиатор прочистить
Железяка152
Авто:CR-V 2л АКПП
« Ответ #1384 : 16 Сентября 2015, 13:22:06 »
зря на перегрев грешите,  откинте мысль что все само обойдется.
Антифриз и коробка никак не связаны. И ваша ошибка точно из коробки, тока выяснить из какой ее части.
Я так 1000км проехал ( что совсем ни есть хорошо). Заведешь, ничего не мигает, 1км проедишь  мигает. А когда пару раз дернулась - пулей полетел в сервис
Фокс2013
г.Анадырь
« Ответ #1385 : 16 Сентября 2015, 14:02:11 »
Сейчас уже лечу. Только что то доверия сервисе нам нет особого
Фокс2013
г.Анадырь
« Ответ #1386 : 16 Сентября 2015, 17:19:55 »
Съездил в сервис опять ошибку показало Р0974. Или разъем соленойда или его клапан
« Ответ #1387 : 16 Сентября 2015, 21:08:30 »
Будь проще, прочти мануал -http://http://www.crvclub.ru/honda_crv_manual.htm/Honda/CR-V/3/ru/html/000000000001202.html
Димасик37
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #1388 : 17 Сентября 2015, 13:26:40 »
1. Все ли ощущают блокировку гидротрансформатора? Если еду с небольшим ускорением, то еле чувствуются переключения, а если относительно быстро разгоняться (почувствовал на дороге М4), то блокировка ощущается как 6 передача.
2. Было тут несколько раз, при переходе с D на P, проскакивая R раздавался щелчек. Да и включение самой задней передачи передачи иногда кажется громким. Стоит ли переживать? Масло новое, чистое, без гари, как слеза!
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #1389 : 17 Сентября 2015, 16:18:38 »
Да не переживай ты по каждому скрипу,езди и наслаждайся.Решай проблемы по мере их поступления. Улыбка
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #1390 : 17 Сентября 2015, 16:28:05 »
У всех такие звуки/ стуки... Подмигивающий
bambrik
г.вантеевка
« Ответ #1391 : 18 Сентября 2015, 18:42:44 »
Всем привет. CR-V III (2007г.в. Европеец). Вот такие ошибки имеются. Масло в АКПП менялось... При переключении с первой на вторую происходит неприятный толчок. Было у кого такое и как лечили?
* 13.png (95.66 Кб, 1355x723 - просмотрено 1386 раз.)
« Ответ #1392 : 18 Сентября 2015, 20:52:55 »
А что там с нарушением питания контроллера?
« Ответ #1393 : 18 Сентября 2015, 21:16:11 »
А при чём тут АКПП? На картинке неисправности в электроусилителе руля (EPS - Electriс Power Steering).
Толчёк при переключении на вторую к этим неисправностям отношения никакого не имеет. Проблема чаще всего имеет механическую природу, а точнее износ дисков сцепления 2-й передачи.
p.s. подпись под аватаркой можно менять - первый экзамен не сдал  Смеющийся
bambrik
г.вантеевка
« Ответ #1394 : 19 Сентября 2015, 21:33:20 »
Неисправности возможные:
Обрыв в шлейфе сигнала IG1
Обрыв в шлейфе +B
Старение аккумулятора
Отказ ECU
профессор Вы не правы Улыбка я и не утверждал что именно эти ошибки относятся именно к АКПП.
Будем искать подгоревшие фрикционы значит....
Страниц: 1 ... 91 92 [93] 94 95 ... 129   Вверх
