29 Сентября 2026, 01:30:39 *
Страниц: 1 ... 117 118 [119] 120 121 ... 129   Вниз
Автор Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.  (Прочитано 1188284 раз)
« Ответ #1770 : 15 Февраля 2018, 17:00:13 »
Что за толчки? Одиночные или нет? Если серия толчков, то с какой частотой?  Меняется ли при этом положение педали газа? Какая реакция на изменение положения педали газа?   А из описанного никто ничего не поймёт и опять не будет никакого ответа.
ATF Type H - жидкая (вязкость ниже даже чем у DW1), а Petronas GI/E (именно его используют в клубном сервисе) наоборот имеет вязкость выше, плюс довольно мощный комплекс присадок. Если от замены жидкости ситуация не менялясь, то вероятно не в ней дело. Ждать чуда от перехода на родную жижу, я бы не стал. На соленоиды тоже не стоит уповать (если деньги лишние есть, то можешь попробовать). Но для начала всё же надо понять проблему, может и проблемы то нет.
alexey 467
Авто:Honda CR-V 1.5t варик
год:2020
г.Егорьевск
« Ответ #1771 : 15 Февраля 2018, 17:31:17 »
Толчки ,словно машину кто -то за двигатель  дёргает вперёд. Вибраций нет, в педаль ударов нет, как будто в руль.. но при этом пассажир передний тоже ощущает дерганья. Явного момента когда вот они сейчас начнутся нет. То есть ,по трассе может быть активная езда, потом встаю в режим 90-100-110, 5 передача , газ слегка нажать,обороты не превышают 1900-2000 . И начинается дерганья. Может два подряд, одиночный.. потом секунд 10 до минуты перерыв, если уберу ногу с педали, скорость падать начинает, толчков нет; нажимаю на педаль, поднимаю обороты передача слетает на 4 идёт разгон ,толчков нет.на круизе на этих скоростях не замечал толчков. На прогретой коробке всегда, но я всегда грею перед любой поездкой. Потом может быть снова какой ибудь рваный режим и уже толчков после него не будет. Иногда за всю поездку может ниразу не проявиться. Каждый день 140 км накатываю, и до сих не могу выявить дополнительных критериев кроме 5 передача, низкие обороты в натяг газ, скорость 90-100-110. То есть в таком режиме можно либо просто ехать, либо плавно не поднимая оборотов разгоняться, на 120 и выше на пятой толчков нет ну и ниже на других передачах в любых режимах. Полную замену делал сам по твоему методу
« Ответ #1772 : 16 Февраля 2018, 13:22:06 »
Скорее всего это включения и выключения блокировки гидротрансформатора так ощущаются. А она включается именно в такие моменты - обороты небольшие, равномерное движение без ускорения и т.п. Это не является неисправностью. А на вопрос "почему раньше такого не было?" отвечаю сразу: РАНЬШЕ мы тоже были моложе...
alexey 467
год:2020
г.Егорьевск
« Ответ #1773 : 16 Февраля 2018, 19:04:44 »
Ок.. понятно.. всё железо со временем умирает) только толчки больно жёсткие. Ладно, будем посмотреть. Может со следующей заменой жижи будут какие-то новости..
Спасибо!
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #1774 : 16 Февраля 2018, 19:42:22 »
Подскажите, пожалуйста, номер фильтра АКПП (2.4)
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #1775 : 16 Февраля 2018, 21:38:37 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,108340.0.html
5-й по списку.
alexey 467
год:2020
г.Егорьевск
« Ответ #1776 : 17 Февраля 2018, 11:52:21 »
Не сидится мне спокойно. Раз пока присутствует версия с блокировкой гидротрансформатора, есть какая то приблуда которая отвечает за эту самую блокировку? Она легко доступна? Может снять почистить? Кто-нибудь знает что это и где находится?
Спасибо.
« Ответ #1777 : 26 Февраля 2018, 15:36:50 »
Не надейся. Самая доступная в данной ситуации деталь - гидротрансформатор.  Но если уж так руки чешутся, то есть смысл попробовать то, с чего начинался разговор - перейти на оригинальную DW1 с полной заменой конечно.  Ну и с обещанием рассказать о результатах тут...
kast2k
Авто:Honda CR-V 3 2.4
« Ответ #1778 : 04 Марта 2018, 14:02:59 »
Добрый день!
У машинки Honda CRV III (2011 г.в., пробег 143 т.км) двигатель 2.4.
Некоторое время назад при равномерном движении по трассе на скорости около 85-90 км\ч на пятой передаче и оборотах 1600-1700 начала ощущаться некая вибрация кузова.
Было проверено (на основании нескольких тем на форуме):
1. Развал
2. Балансировка
3. Заменено масло в заднем редукторе
4. Проверены внутренние шрусы.
5. Сделана полная замена масла в АКПП по методу SанSаныча на Honda DW1 (предыдущая замена была 17 т.км назад., масло такое же).
В результате всех манипуляций проблема до конца не ушла, но вибрировать стала чуть меньше.
Передачи переключаются также без рывков и толчков.
Единственный смущающий момент это немного мягкая правая гидроподушка двигателя.
Сегодня я позвонил в клубный сервис (стыжусь, не посмотрел график работы). Было предложено:
1. Сменить режим движения (либо до этой скорости, либо больше). Движение: 10% город, 90% трасса (КАД)
2. Попробовать сменить масло на Petronas ATF, как на более густое.
Я пролистал весь форум, но не смог найти каталожный номер данного масла (Petronas). На сайте производителя озвучены несколько типов ATF и я не знаю какой правильный
Не могли бы вы его мне подсказать, пожалуйста?
Огромное спасибо и прошу прощения за беспокойство.
PS.Личные сообщения не работают
bao68
« Ответ #1779 : 04 Марта 2018, 16:05:20 »
Дурью не майтесь, DW-1 самое то! Если переключения без рывков, то вязкость масла точно не поможет. Ищите в другом месте.
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #1780 : 04 Марта 2018, 17:05:03 »
он его уже наливал Веселый Веселый Веселый
Думал о пятерке и купил на
bao68
« Ответ #1781 : 04 Марта 2018, 20:35:27 »
Я поэтому и написал, чтоб больше не тратил в пустую деньги!
andreyy
Авто:Honda CR-V 2.0, АКПП, Левый
« Ответ #1782 : 05 Марта 2018, 09:20:34 »
Попробуйте поездить на 98 бензине, может поможет.
Крокодил Гена
« Ответ #1783 : 05 Марта 2018, 12:49:37 »
 Обеспокоенный- Пациент обратился с кашлем,
- А ты что ему прописал?
- Пурген (слабительное)!
- Ну и как помогло?
- Да! Вон он стоит, кашлянуть боится!
Ну здесь логика понята, а как использование высокооктанового бензина поможет в решении проблемы « при равномерном движении по трассе на скорости около 85-90 км\ч на пятой передаче и оборотах 1600-1700 начала ощущаться некая вибрация кузова»???
andreyy
« Ответ #1784 : 05 Марта 2018, 14:59:58 »
Понятно же что мощности не хватает при таких оборотах.
Страниц: 1 ... 117 118 [119] 120 121 ... 129   Вверх
