19 Ноября 2026, 16:15:56
Пропуски зажигания Хонда црв2
8
9
10
Тема: Пропуски зажигания Хонда црв2 (Прочитано 99115 раз)
CR-V (с I по V GEN)
Re: Пропуски зажигания Хонда црв2
Ответ #120 :
24 Марта 2018, 11:34:10 »
Цитата: LevinAV от 24 Марта 2018, 09:25:49
Сейчас сделали впуск-0.28, выпуск-0.35.
На холодную клокотать будит
LevinAV
Авто:Honda CR-V RD5,2.0L,AT4 пруль
Ответ #121 :
24 Марта 2018, 13:36:08 »
Я это понимаю что клокотать будут но мы пытаемся неисправность найти просто убедились что пропуски зажигания в разных цилиндрах это не из за регулировки клапанов. Сейчас нашел сервис где делают замер давления в топливной рейке а также у них эндоскоп есть мож в двигатель залезть глянуть что нибудь?
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #122 :
24 Марта 2018, 14:06:59 »
ремень гуру меняли последнее время?
Первую лямду тоже?
LevinAV
Ответ #123 :
24 Марта 2018, 16:02:33 »
У меня японец дорестайл кислородник стоит до катализатора . По сканеру его смотрели он работает нормально , повышенного расхода нет а вообще я его менял год назад . Цепь грм стоит еще родная но метки совпадают.
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #124 :
24 Марта 2018, 18:23:40 »
Ремень на двигателе меняли или нет?
Гуру это насос рулевой рейки.
VsK
Ответ #125 :
24 Марта 2018, 21:44:35 »
А какая связь между ремнем навесных агрегатов и пропусками зажигания?
LevinAV
Ответ #126 :
25 Марта 2018, 04:33:01 »
Нет не менял но снимали так как меняли помпу(начала подтекать) но это было уже при выпадающих ошибках о пропусках зажигания. А может ли с компом что нибудь случиться?
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #127 :
25 Марта 2018, 08:27:49 »
пропуски зажигания на всех оборотах или только на холостых?
VsK
не скажу, секрет.
LevinAV
Ответ #128 :
25 Марта 2018, 12:50:20 »
Когда эти ошибки появились в первый раз то это было во время езды на скорости 100 км/ч(замигал чек) больше на скорости не вылазили ошибки. Сейчас только на холостых. Заводишь машину и пока обороты больше 1000 всё нормально, но как только они опускаются двигатель начинает поддергивать и начинает мигать чек (не всегда) увеличиваеш обороты чек мигать перестаёт либо после поездки остановился селектор КПП в положении Р либо нога на тормозе через пол минуты начинается расколбас двигателя и выскакивает ошибка или мигает. При подключении сканера это также выглядит..заводим машину сразу он начинает считать пропуски увеличиваем обороты пропуски не считаются сбрасываем обороты снова начинают считаться.
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #129 :
25 Марта 2018, 16:21:25 »
Сбросе ремень гуру на прогретом двигателе и проверти вновь.
За минуту работы мотор не успеет перегреется. Дальше отпишишся сюда что вышло.
Можешь так же только с одетым ремнём отключить датчик положения кален вала и так же покрутить двигатель на холостом и отписать сюда что вышло.
LevinAV
Ответ #130 :
25 Марта 2018, 17:11:44 »
ок, попробую и отпишу.
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
Ответ #131 :
25 Марта 2018, 23:24:32 »
sass - не скажу, секрет.
Встречал я эту неисправность с ремнем, знаю про такое, но тут похоже не в этом проблема.
Клапн Х.Х. от антифриза отключите (замкните резиновые шланги на прямую без участия клапана) и посмотрите будут-ли пропуски. Я об этом писал выше, но все прошли мимо...
С уважением.
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти!
CR-V 2015 год premium,CR-V 2011 2.4 exe, Accord CL
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #132 :
26 Марта 2018, 07:22:09 »
Охлаждайка тогда должна уходить и в заде с выхлопа пар должен валить на пол улицы.
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
Ответ #133 :
26 Марта 2018, 17:21:55 »
Не всегда так происходит, достаточно совсем не большого объема охлаждайки.
С уважением.
LevinAV
Ответ #134 :
26 Марта 2018, 17:33:46 »
Договорился на завтра , проверим эти 3 варианта (ремень навесного, датчик коленвала и клапан от антифриза отключим).
8
9
10
