07 Ноября 2026, 11:42:19 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6   Вниз
Автор Тема: Пружины от ВАЗ 21111.  (Прочитано 68522 раз)
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #45 : 13 Апреля 2010, 18:09:43 »
вообщстойки от 2111 поставить и пружины,надо... не так дорого,меняй хоть каждый месяц,если ездишь много
А сколько это всё стоит?
А какой фирмы?
А сколько весит 2111 и сколько CRV?
Посчитал? Что получились?
Комплект(по кругу) не плохих дублей на CRV около 16-20 тыщ.
tolja1971
« Ответ #46 : 16 Апреля 2010, 17:27:20 »
А я помня перепирательства по данному вопросу всеже решился,не смотря на то что многие говорят о разнице масс ЦРВ и ВАЗ,и поставил вчера сзади стойки Бельштайн от 21099-2112 и пружины от 2111 усиленные,просто пришлось заменить опору задней стойки на самодельную. Второй день,накатал уже более 100 километров,ничего плохого не вижу,наоборот,стала подпружиненная,устойчивость прекрасна. Если уж данная тема заинтересует кого,то могу показать эскизы опоры (изготовил токарь по моему эскизу) и изменений в самой стойке от ВАЗ(пришлось заменить ей сайлентблок на б/ушный от ЦРВ). Взяло верх само любопытство,ну и затраты минимальны,встали стойки как родные,приобретение пружин и стоек 3500руб.
Konon77
Авто:Honda CR-V, МКПП, Europe
г.Павлодар (Казахстан)
« Ответ #47 : 16 Апреля 2010, 17:53:05 »
Эскизы в студию, а ещё лучше плюс к эскизам фотографии.
tolja1971
« Ответ #48 : 16 Апреля 2010, 18:02:21 »
отсканирую и скину их в понедельник на работе остались,а вот сфотографировать не удалось,темновато было когда ковырялись,но все досконально опишу...
« Ответ #49 : 16 Апреля 2010, 18:41:07 »
Анатолий мое уважение! Афро
Ты первый кто документально прояснит ситуацию.
tolja1971
« Ответ #50 : 16 Апреля 2010, 18:52:46 »
Я не могу сбросить фото,оно больше 1 Мбайта,сейчас нарисовал эскизы заново,я их помню наизусть... Просто принцип в том,что в Хонде пружина фиксируется снаружи витка,а в жигулях за внутреннюю частьт,поэтому я переделал опору ,а так как наружний диаметр пружины ВАЗ равен наружнему диаметру опоры стойки Хонды,то все стало нормально.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #51 : 16 Апреля 2010, 19:00:37 »
Давай фоты.. так тему ф топку паровозу..
tolja1971
« Ответ #52 : 16 Апреля 2010, 19:02:15 »
к первому рисунку: взял стойку Бельштайн для ВАЗ,разрезал ей сайлентблок выше середины,далее на наждаке сузил его до ширины сайлентблока Хонды,приложил б/ушный сайлентблок,отрезанный от стойки Хонды,приварил его двумя швами,необходимо  следить чтобы не сжечь резинку сайлентблока,поливая водой!
* 011 СТОЙКА ОТ ВАЗ 2110.jpg (45.47 Кб, 600x800 - просмотрено 1474 раз.)
* 012 СТОЙКА ОТ ВАЗ 2110 ПРИВАРЕН САЙЛЕНТБЛОК ОТ ЦРВ.jpg (44.92 Кб, 800x600 - просмотрено 1510 раз.)
tolja1971
« Ответ #53 : 16 Апреля 2010, 19:02:56 »
ко второму рисунку:винт крепления опоры к кузову стандартная резьба полная М10,длина от 35 до 40 мм,будет потом торчать из кузова не страшно,гайки самоконтрящиеся из магазина крепежа.
* 013 СТОЙКА ОТ ВАЗ 2110 ПРИВАРЕН САЙЛЕНТБЛОК ОТ ЦРВ.jpg (46.56 Кб, 600x800 - просмотрено 1201 раз.)
* 014 СТОЙКА ОТ ВАЗ 2110.jpg (68.83 Кб, 600x800 - просмотрено 1361 раз.)
tolja1971
« Ответ #54 : 16 Апреля 2010, 19:03:32 »
к третьему рисунку:опора стальная,диаметр 114мм,внизу диаметр 65мм,по внутреннему диаметру проставки ВАЗ,которая ставится под пружину и удерживает ее,в верхней части диаметр чашки наружний 46 мм,по диаметру чашки ХОНДЫ,отверстие в чашке 20 мм,по резинкам прилагаемым к Бельштановским стойкам ВАЗ,толщина стенок чашки 3 мм,толщина основания опоры 5 мм,в нем нарезаются 2 отверстия с резьбой М10(межосевое расстояние 80 мм)
* 001 ОПОРА2.jpg (57.98 Кб, 600x800 - просмотрено 1368 раз.)
* 002 ОПОРА3.jpg (50.53 Кб, 800x600 - просмотрено 1291 раз.)
* 005 ОПОРА С САЙЛЕНТБЛОКОМ СТОЙКИ.jpg (55.44 Кб, 800x600 - просмотрено 1264 раз.)
tolja1971
« Ответ #55 : 16 Апреля 2010, 19:16:51 »
в опору вворачиваются винты крепления,головка проваривается,чтобы не провернулся потом, и выравнивается на наждаке,чтобы головки не сильно упирались в проставку под пружину.
Потом собирал совместив по старой стойке винты крепления опроры к кузову и отверстие сайлентблока,встала как родная,пружину не перекосило,стоит ровно.
* 006 ОПОРА С САЙЛЕНТБЛОКОМ СТОЙКИ 2.jpg (55.62 Кб, 800x600 - просмотрено 1057 раз.)
* 007 ОПОРА С САЙЛЕНТБЛОКОМ СТОЙКИ 3.jpg (51.56 Кб, 800x600 - просмотрено 1145 раз.)
tolja1971
« Ответ #56 : 16 Апреля 2010, 19:21:00 »
Кстати,местонахождение чашки на стойке ВАЗ совпадает с положением по высоте со стойкой ЦРВ,вылет штока у обоих совпадает,диаметр цилиндра стойки ВАЗ больше,шток диаметром у ВАЗ также больше,но только сам цилиндр немного ниже чем у ЦРВ. Как будет стоять сообщу.
* 008 ОПОРА В СБОРЕ.jpg (65.89 Кб, 800x600 - просмотрено 1106 раз.)
* 009 ОПОРА В СБОРЕ 2.jpg (64.04 Кб, 800x600 - просмотрено 1044 раз.)
tolja1971
« Ответ #57 : 18 Апреля 2010, 15:02:00 »
Далее:
* 016 СТОЙКА УСТАНОВЛЕНА.jpg (78.07 Кб, 600x800 - просмотрено 1402 раз.)
* 017 СТОЙКА УСТАНОВЛЕНА.jpg (83.21 Кб, 600x800 - просмотрено 1420 раз.)
* 018 СТОЙКА УСТАНОВЛЕНА.jpg (69.76 Кб, 600x800 - просмотрено 1418 раз.)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #58 : 18 Апреля 2010, 16:55:49 »
+ многа!
v,kuzmenk
На рыжей
Авто:CR-V RD1 мкпп
« Ответ #59 : 20 Апреля 2010, 19:15:18 »
Зашел Я стало быть на днях в магазин автохлама, походил жалом поводил, и запахи жигулевских запчастей навеяли мне какой-то дискомфорт,ушел, купил и поставил каябу, ибо пружины не каждый год менять, жопка приподнялась, и косоногость куда то делась, езжу наслаждаюсь,
пардон за размышления...
