07 Ноября 2026, 05:11:32 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вниз
Автор Тема: Подсветка салона (нижняя).  (Прочитано 84388 раз)
sir
Авто:Honda CR-V, 2 л., RD8, 150 л.с., АКПП, европейка, левый руль
« Ответ #30 : 21 Февраля 2010, 09:15:26 »
Вот, что получилось:
* Per.pr.JPG (53.69 Кб, 640x480 - просмотрено 1164 раз.)
* Per.pr3.JPG (66.79 Кб, 448x336 - просмотрено 1378 раз.)
sir
« Ответ #31 : 21 Февраля 2010, 09:16:36 »
ещё:
* Zadn.pr.JPG (60.99 Кб, 448x336 - просмотрено 1346 раз.)
Dollar
Авто:Была - СR-V RD1, 2,0 MKKП, Германия
г.Невинномысск
« Ответ #32 : 21 Февраля 2010, 09:24:12 »
Cпасибо!!! Только файлы при заливке нужно латиницей обзывать, иначе они не раскрываются в полном масштабе.
Светодиоды просто без отражателей вставлены? Они под креслом велюр не пропалят, ведь всё равно же они греются, пусть не как лампы накаливания, но всё же?
Paradoxx84
Авто:Honda CR-V АКПП японетс
« Ответ #33 : 21 Февраля 2010, 12:26:41 »
светодиоды греются? господь с вами...
sir
« Ответ #34 : 21 Февраля 2010, 12:33:08 »
спасибо, учту про латиницу.
Светодиоды большие, жёлтые, матовые - без отражателей. Кстати, сегодня купил - матовые оранжевые и просто оранжевые (прозрачные, но светят оранжевым), поставлю, сфотографирую (со штативом), выложу, на всеобщее обсуждение - какой цвет лучше!
На счёт нагрева - проверим, узнаем, расскажем! Подмигивающий
* Zadn.JPG (79.94 Кб, 640x480 - просмотрено 1202 раз.)
* Zadn.lev.JPG (79.87 Кб, 448x336 - просмотрено 1248 раз.)
* Zadn.lev2.JPG (79.43 Кб, 448x336 - просмотрено 1215 раз.)
sir
« Ответ #35 : 26 Февраля 2010, 13:26:17 »
а где находится блок (если есть), чтоб подключить подсветку с привязкой к конкретной двери.
P.S.
если открыта водительская дверь, то и подсветка включается только в водительской области и т.п.
[/quote]
Нужна помощь... Грустный
Подключил "нижнюю подсветку" (использовал светодиоды). "+" - взял от светлозелёного с красной полосой провода в районе передней стойки у ветрового стекла, минус -  от массы. Если открыта любая двери - "подсветка" - горит всегда, даже если салонный переключатель находится в любом положении.
Вопрос. В какое место на схеме (ниже) я подключился?
* interiorlightscircuitdith9.jpg (56.87 Кб, 768x843 - просмотрено 1242 раз.)
« Ответ #36 : 26 Февраля 2010, 20:18:01 »
Ты же сам ее делал.
Может кому пригодится...
Каким образом? Где схема подключения, чтобы не наступить на грабли?
sir
« Ответ #37 : 27 Февраля 2010, 07:11:23 »
Ты же сам ее делал.Каким образом? Где схема подключения, чтобы не наступить на грабли?
Дело в том, что я подключился (как написано было выше) к проводу в стойке. И у меня сейчас загораются все светодиоды освещающие полики при открытии любой из дверей. А хотелось бы чтобы этот процесс регулировался, да и опять же это можно использовать при освещении близмашинного пространства при открытии двери. Вот.
Как это сделать я уже решил, возьму реле и подцеплюсь к дверной кнопке. Как ток побежит, реле сработает, свет включится. Надеюсь, что получится Смеющийся.
Paradoxx84
« Ответ #38 : 28 Февраля 2010, 23:13:52 »
сдаётся мне, што тока для включения реле не хватит. и, независимо от того, хватит ли тока, лампа открытой двери на панели приборов будет светить тууускло, также как и лампа освещения салона, которая на потолке
Serakuz
Авто:CR-V II 2,4л АКПП
г.Ленинск-Кузнецкий
« Ответ #39 : 01 Марта 2010, 07:07:22 »
Поясни..
Вот так получится, и не надо никаких реле.
* CRV1.jpg (108.96 Кб, 698x800 - просмотрено 3540 раз.)
Paradoxx84
« Ответ #40 : 01 Марта 2010, 17:45:10 »
плюсую.
MostWanted
г.Улан-Удэ
« Ответ #41 : 03 Марта 2010, 12:48:58 »
Подскажите пожалуйста какой провод отвечает за салонную подсветку, есть или он на этом фото:
Просто решил сделать подсветку ног, но не хочу врезаться в провода который идут в стойке, хочется сразу напрямую в блок...
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #42 : 03 Марта 2010, 13:26:02 »
Я точно так сделал по схеме и уже вторую зиму катаюсь. Правда синим свечением
* PIC-0113_1.jpg (71.85 Кб, 1600x1200 - просмотрено 1685 раз.)
внук генерала Манштейна
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #43 : 03 Марта 2010, 14:28:56 »
Все это сможешь найти в сервис-мануале, который скачаешь по ссылкам на форуме в разделе ФАК, подраздел технической литературы.
MostWanted
г.Улан-Удэ
« Ответ #44 : 03 Марта 2010, 14:43:50 »
У меня есть мануал, но там я не нашёл то, что нужно... Всё таки может кто-нмбудь подскажет где на этой фотографии провод отвечающий за подсветку салона.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вверх
