07 Ноября 2026, 05:08:57
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Подсветка салона (нижняя).
7
8
Тема: Подсветка салона (нижняя). (Прочитано 84374 раз)
CRV_Kiev
Re: Подсветка салона (нижняя).
Ответ #105 :
06 Сентября 2011, 00:20:37 »
Ну вот и до задних добрался...
(50.42 Кб, 959x591 - просмотрено 2204 раз.)
CRV_Kiev
Ответ #106 :
07 Февраля 2012, 21:34:34 »
Реализация двухрежимной подсветки «ног» в салоне
(с последующим расширением на габаритную «пороговую» подсветку).
Цель:
_при открывании любой двери подсветка работает с 100% мощностью,
_при закрытии гаснет.
_при положении >2 позиции ключа зажигания, подсветка работает
в 60-50% мощности (в моем случаи можно регулировать уровень).
_полная развязка по питанию реализована при помощи много контактного реле.
PS
В последствии (на видео это не отображено), было добавлено:
_колодка с предохранителем
_на свободном месте платы, установлено еще одно реле управления
пороговой подсветкой (об реализации пороговой подсветки отчет будет позже).
Кратко: что и как смотрим тут:
http://www.youtube.com/watch?v=lTlCsGBuRoY&list=HL1328635962&feature=mh_lolz
CRV_Kiev
Ответ #107 :
18 Марта 2012, 21:10:59 »
Реализовал двухуровневую подсветку.
Результат на фото. Вышло очень удобно и ненавязчиво.
(34.16 Кб, 945x426 - просмотрено 2154 раз.)
Ответ #108 :
18 Марта 2012, 21:14:18 »
Ну, это ты мастер.
CRV_Kiev
Ответ #109 :
19 Марта 2012, 01:05:46 »
Цитата: Kirill от 18 Марта 2012, 21:14:18
Ну, это ты мастер.
Не смущайте меня.
Я скромный баварский Мюнхгаузен… т.с. ещё тот орех…
vaseni
Не ездий быстрее, чем летает твой ангел-хранитель!
Авто:honda cr-v европейка,автомат.
г.железногорск
Ответ #110 :
22 Августа 2012, 19:41:26 »
Нашел за копейки на Молотке вот такую подсветку: И всего за 270р.Как установлю сфоткаю.
(80.71 Кб, 1024x768 - просмотрено 1186 раз.)
(53.04 Кб, 1024x768 - просмотрено 1135 раз.)
Кто в пробках каждый день живет, тот над мопедом не смеется…)))
Ответ #111 :
25 Августа 2012, 14:03:33 »
Что ж, проглядим.
Betmen
Авто:Црв RD-1 мкпп левый руль,японская сборка.для ам-го рынка.
г.Кемерово
Ответ #112 :
17 Ноября 2012, 10:13:48 »
народ здраствуйте подскажите пожалуйста где найти на рд1 провода от подсветки салона каторые идут на кнопку в дверном проеме.мне надо к этой кнопке подключить подсветку в ноги.
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #113 :
19 Ноября 2012, 12:13:33 »
Я взял за обшивкой снизу между водительской и задней двери.
внук генерала Манштейна
Betmen
г.Кемерово
Ответ #114 :
25 Ноября 2012, 14:19:23 »
блин это понятно что они там есть но мне надо их как то провести в переднии двери.мож эти провода есть в дверях?я хочю зделать подсветку под передними дверями.что бы при открывании она горела.что подключать у меня есть уже хорошая штука.но вот где взять плюс с открывании двери?не могу же я просто найти плюс любой и подцепить к нему.оно же будет постоянно гореть даже когда двери закрыты.а вот лесть куда не надо я не хочю.
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #115 :
26 Ноября 2012, 10:26:24 »
Вопрос был где найти провода. Ну а заводить в двери надо отдельно, там проводов с этой функцией нет.
Betmen
г.Кемерово
Ответ #116 :
26 Ноября 2012, 13:03:20 »
понятно спосибо.короче не кто не знает как это зделать без ущерба для машины?
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #117 :
26 Ноября 2012, 17:20:56 »
Почему... Провода протягиваются под пластиком, отдельным проводом в любую дверь, либо в одну из дверей без всякого ущерба. Я протягивал отдельно по две пары в каждые из передних дверей, из них и толстые акустические и сигнализацию. Страха никого нет. Пару часов работы.
serg-crv
Авто:Honda CR-V, RD1, АКПП, ПР.
г.Оренбург
Ответ #118 :
09 Ноября 2014, 19:28:20 »
всем здравствуйте! такое дело: сделал подсветку в ноги (пока только переднюю) и вопрос вот в чем: ПАССАЖИРСКАЯ подсветка загорается при открывании ЛЮБОЙ двери, даже задних (водительская не горит!). а вот водительская загорается только от водительской двери, при чем вместе с пассажирской подсветкой (то есть горят ОБЕ). "+" брал с плафона, а "-" в ногах (раздельно пассажир и водитель). Вопрос что я не так сделал? и как "разделить" подсветку на каждую дверь?
sir
Авто:Honda CR-V, 2 л., RD8, 150 л.с., АКПП, европейка, левый руль
Ответ #119 :
10 Ноября 2014, 08:09:49 »
Всем добрый день.
Вот такую схему я использовал.
Что я "подсветил":
- при включении габаритов (и если сразу выключить) с помощью реле задержки (я установил 20 сек.) включалось освещение поликов - "слабые/не яркие" светодиоды. Если включить габариты - светятся постоянно.
- при открывании любой двери подсвечивалась "улица" только там, где открыта дверь и дополнительно подсвечивался именно тот полик, где открыта дверь более "сильными/яркими светодиодами".
- подсветка ручек открывания дверей (внутри салона) и подсветка кармашков дверей (очень удобная штука) с возможностью отключения (выключатель поставил в водительской дверке).
Подключения:
- управление реле минусом, т.е пока дверь закрыта - диоды не светятся, появилась масса(дверь открылась) - свето-диоды включились.
Сделал 2 контура подсветки - иначе при движении "полики" светятся слишком ярко, отвлекают.
Устанавливал на свои CRV I и II поколения.
Делал это лет 5 назад...
(220.39 Кб, 1728x1018 - просмотрено 1667 раз.)
7
8
