25 Октября 2026, 19:41:31 *
Автор Тема: Машина дергается при разгоне, гудит и дикая вибрация в руле!!! Что делать?  (Прочитано 11918 раз)
Bagi
« : 13 Апреля 2009, 01:08:05 »
Друзья, нужна помощь!
Машина Honda CR-V 2003г. начинает дергаться при разгоне (на 60 км.), ощущается гул и вибрация в педали газа, сильно вибрирует руль!!!  Выхожу из положения только снижая скорость и какое - то время продолжая движение таким образом. ЧТО С НЕЙ?! Непонимающий
P.S. бензина есть, масло в норме!  Улыбка
Заранеее спасибо!!!
« Ответ #1 : 13 Апреля 2009, 05:30:36 »
переобулся давно?
« Ответ #2 : 13 Апреля 2009, 09:39:18 »
Возможно с полуосями проблема. Обратись в клубный сервис - нужно диагностировать.
QRZ
« Ответ #3 : 13 Апреля 2009, 09:50:42 »
переобулся давно?
+ 1
проверять колёса однозначно, грязь в нутри дисков балансировка резины и её качество, в большинстве случаев это просто гряь.
Vladimir46
Все пройдет ...и это тоже
Авто:CR-V 2,4 МКПП красивая американка
г.Курск
« Ответ #4 : 13 Апреля 2009, 10:03:24 »
Как началась неисправность: постепенно или  в какой то момент?
Bagi
« Ответ #5 : 14 Апреля 2009, 01:01:47 »
Началось внезапно, около 3-х мес. назад загорелась лампочка двигателя (машина только вернулась из сервиса, мне сообщили, что так бывает, и не стоит на это обращать внимание, просто глюк). Первое время машина вела себя как обычно. Потом лампочка погасла, машина стала дергаться при разгоне на 80 км. Дергалась она в общей сложности раза 3 за мес. А потом снова месяца полтора ездила без проблем.
Сейчас  машина опять дергается при переходе на повышенную скорость, например с 20 км. на 40 км. т.д.!!! Педаль газа клинет и  не нажимается, машина  гудит,  руль вибрирует. Через мин.5-10 все проходит, но скорость больше 100 км. развить не могу, снова начинается таже история.
Bagi
« Ответ #6 : 14 Апреля 2009, 01:07:07 »
Нет еще не переобувалась...
Doroteos
« Ответ #7 : 14 Апреля 2009, 09:08:58 »
В сервис. Присоединяюсь к клубному
Vladimir46
г.Курск
« Ответ #8 : 14 Апреля 2009, 09:47:50 »
Возможно бредовая  идея- посторонний  предмет  где-то в двигателе  и временами  мешает работе. Может "горе мастера" забыли ключик (такое иногда бывает). Кстате а что в сервисе делеали с машиной?
master_171
Авто:Honda CR-V; 2,0; механика
г.Калининград
« Ответ #9 : 14 Апреля 2009, 10:12:01 »
Такой сервис посылай подальше... езжай к своим (в клубный). Для начала-диагностика, что за неисправность.
чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно купить что-нибудь ненужное (к. Матроскин)
Green77
Евгений
Авто:Хонда CRV III
« Ответ #10 : 14 Апреля 2009, 10:30:52 »
Из бьющего руля можно предположить, что возможно не в порядке шкив ГУРа, при каких то раскладах его перекашивает и начинается свистопляска. Ну это как вариант.
Авто:CR-V III Белая, АКПП, 2,4 ЛИТРА, Sport
г. Москва
Doroteos
« Ответ #11 : 14 Апреля 2009, 14:40:48 »
Гадание на кофейной гуще...
« Ответ #12 : 15 Апреля 2009, 22:44:54 »
эт точно!  Подмигивающий
Екатерина, чо гадать -то? езжай к нашим ребятам в  Клубный Автосервис   -и будет тебе счастье!  Афро Подмигивающий
Вот Отзывы Афро -почитай коли не лень....
