19 Ноября 2026, 17:38:54 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 39   Вниз
Автор Тема: Не работает кондиционер Honda cr-v II  (Прочитано 372819 раз)
Павел Самара
Авто:Sorento New 2011 АКПП бензин. Была CR-V 1998 АКПП
г.Самара
« Ответ #30 : 05 Июля 2009, 10:14:32 »
Павел Самара,
При включении муфты компрессора,очень сильно падали обороты двигателя.Обычно при включении кондишина обороты немного падают,но в последний момент двигатель чуть ли не глох.
Похоже на то, что подклинивает подшипник муфты а затем совсем встал.
Ходи хоть в робе, но ездий на хонде
Igor
Авто:CR-V RD5 японка, АКПП
« Ответ #31 : 07 Июля 2009, 19:06:05 »
Был в двух СТО,вердикт один,компрессор кондиционера под замену.Говорят,что компрессор,в отличии двигателя,самое слабое место.Цена контрактного от 7 тысяч,но его еще нужно поискать,на новый цена вообще зашкаливает за 20т.р.
Igor
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #32 : 08 Июля 2009, 08:38:11 »
почему именно компрессор? чем объясняют? или по принципу по меняем все по очереди за ваш счет?
Igor
« Ответ #33 : 08 Июля 2009, 18:22:39 »
Путем проверки реле, датчиков и муфты,дошли до компрессора.Для страховки поехал в другое сто,вердикт тот же самый.Говорят ,что разбивает поршни в цилиндрах компрессора и его клинит.Так это или нет узнаю после того,как поменяю компрессор,если таковой найду за приемлемую цену.
Igor
Павел Самара
г.Самара
« Ответ #34 : 08 Июля 2009, 22:16:54 »
Да, поршня в кондере не ремонтируются они помойму даже без колец, их кажется 4 вот из-за них только компрессор и умирает. Именно по этой причине рекомендованно раз в год делать диагностику кондера. Прими мои саболезования.
vgu
г.Хабаровск
« Ответ #35 : 09 Июля 2009, 02:27:43 »
У меня тоже компрессор кондиционера сломался Обеспокоенный  Эта такая болезнь у наших машинок?
Winlin
Авто:CR-V 2.0 4WD АКПП европеец
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #36 : 09 Июля 2009, 06:05:30 »
[quote ]
[/quote]
у меня такое было после замены подшибника муфты, и соответственно новой заправки системы. Так вот мне накачли большое давление и симптомы были теже (при включении кондея обороты сильно падали, двигатель аж колбасило ). Потом фреон немного стравили и все пришло в норы. У тебя похоже ситуация такая что стало очень жарко (а радиатор кондиционера подзабит (снаружи)), давление фреона выросло. Все  ИМХО.
Igor
« Ответ #37 : 09 Июля 2009, 17:01:58 »
Радиатор не забит,за этим я регулярно слежу,так ,что давление в норме.Вообще говорят ,что на давление имеются датчики и при низком или высоком давлении муфта не должна срабатывать.В компрессоре два цилиндра,вот они то и разлетаются.
Причем эта болезнь присуща второму поколению.Вот,что примерно мне сказали на обоих СТО.Компрессор буду искать на разборе,а если не повезет(там они стоят от 5 до 7т.р) то придется раскошеливаться на новый.Поездил три дня без кондея,больше не хочу.Пыль ,шум и вонь  наших дорог не для открытых окон.Не представляю как люди ездят в кабриалетах.
Igor
vgu
г.Хабаровск
« Ответ #38 : 10 Июля 2009, 02:07:48 »
Я нашла контрактный за 6 тыс. Через три дня привезут,поставят,потом отпишусь как и что.
Давление в системе,кстати,сразу проверили и стравили на всякий случай,но не помогло. Компрессоры разлетаются и ремонту не подлежат,к сожалению
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #39 : 10 Июля 2009, 08:12:55 »
а из-за чего они "летят" то? из-за давлений? из-за отсутствия хладогента а значит смазки? или просто не надежные?
Irokez
Авто:CR-V II АКПП USA
г.Азнакаево
« Ответ #40 : 10 Июля 2009, 10:11:43 »
Кроме хладогена в систему залито масло. При недостатке масла, клинит компрессор. По этой причине, компрессоры клинят, и не только на хондах. На сервисах при диагностике кондиционера, должны проверять не только давление, но и кол-во хладогена и масла.
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #41 : 10 Июля 2009, 10:40:30 »
это да, только иногда такой сервис попадется, что лучше уж было так ездить чем обслуживать, да и деньги жалко (а это наверное стоит рублей 700-800 наверное) при таком "обслуживании".
5iRoTeXniK
Авто:Honda CR-V CDi
г.Балашиха
« Ответ #42 : 10 Июля 2009, 15:11:21 »
Кто знает что может быть с кондеем! При работе вентилятора мигает лампа кондея но он не работает. Если кто знает в чем причина пожалуйста напишите ответ в ЛС. очень прошу.
Igor
« Ответ #43 : 10 Июля 2009, 16:36:47 »
Не понял,куда масло заливается в хладоген?Если да,то как его можно померить.
Igor
Igor
« Ответ #44 : 10 Июля 2009, 16:43:34 »
Галина,нашла где,на разборках ?Новый не пыталась искать,интересно сколько он стоит у вас в Хабаровске.Завтра займусь поиском компрессора,если найду ,отпишусь.
Igor
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 39   Вверх
