20 Ноября 2026, 00:59:10 *
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 39   Вниз
Автор Тема: Не работает кондиционер Honda cr-v II  (Прочитано 373248 раз)
незнайка
Пол: Женский
Авто:CR-V, АКПП, 2.0
г.Ногинск
« Ответ #225 : 07 Июля 2011, 11:54:46 »
Всем добрый день, подскажите каталожный номер на радиатор кондиционера-заказали в экзисте-не подошел.
« Ответ #226 : 07 Июля 2011, 11:58:28 »
И снова они, мы предупреждаем еще раз всех: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2606.0.html
« Ответ #227 : 07 Июля 2011, 12:26:54 »
Саныч, по картинке видно датчик давления слева, он дает даботать кондею в диапазоне от 2 до 3,14 кгс. Правильно ли я понимаю, что это же давление мы должны видеть при измерении на трубке LO? После заправки кондей дает по "низкой" 2,5кгс, мастера говорят, что много, должно упасть до 1-1,5, но холодит до 5 градусов на ходу, на холостых 9-12 градусов. мерял по воздуху из центрального дефлектора. это нормально, или же есть недостаточная производительность?
deniw
Авто:honda cr-v
« Ответ #228 : 21 Июля 2011, 01:00:54 »
доброго времени суток. почитал кто-что пишет про неисправность кондиционера. у меня ситуация следующая (возможно про подобную ситуацию кто то уже писал): после стоянки машины более 3-х часов завожу двигатель, включаю кондиционер -все работает, морозит. через некоторое время перестает срабатывать муфта и вместо холодного воздуха дует теплый. оба вентилятора работают. кнопка А\С при нажатии только включает и выключает эти вентиляторы. кто сталкивался с подобным и как решил проблему? да, кондиционер полностью заправлял неделю назад.
ben906
чем круче джип, тем дальше за трактором бежать...
Авто:Хонда CR-V II 2.4 МКПП, левый Канада
« Ответ #229 : 21 Июля 2011, 11:04:46 »
Ситуация аналогичная, только у меня вначале муфта начала проскальзывать (в жару 36 гр.при включении А/С шуршание), а теперь на кнопку кондея реагируют оба вентилятора, что делать то??? Из за недостатка или отсутствия фриона в системе (давления) может срабатывать блокировка отключением на компрессоре? И еще, выкручивая пластиковый колпачек на трубках, куда фрион закачивают слышен "пшшииик", что это?
« Ответ #230 : 21 Июля 2011, 14:09:18 »
Обе проблемы - "одного поля ягоды": увеличен зазор между прижимной пластиной и шкивом и при сперва нагреве магнитного поля не хватает для удержания пластины, а затем уже не хватает и для включения. Скорее всего надо менять подшипник шкива, шлифовать прижимные поверхности и регулировать зазор, он должен быть 0,5 мм -/+ 0,15.
Травит золотник в заправочном штуцере.
ben906
« Ответ #231 : 21 Июля 2011, 23:53:36 »
Прочитал тему от начала до конца, в связи с чем делаю заключение по своей проблеме. При относительно невысокой забортной температуре компрессор исправно отрабатывал и кондей морозил (даже зимой вместе с печкой при положении направления обдува на стекло, это я позже перепрограмировал кондей согласно описания в ФАКе) При повышении температуры за бортом (свыше 30гр.) муфта начала включать-отключать компрессор, на ходу было заметно по потере мощьности на двигателе, но вентиляторы работали. Следовательно упало давление в системе (откручивая калпачек ниппеля происходит пшиик) и теперь муфта вообще не подключает компрессор. Если я в ручную прокручу компрессор за муфту и убежусь что он не заклинил, можно смело ехать на перезаправку и все будет хорошо... или всетаки стоит залезть в муфту и порегулировать зазор и что с пшииком делать? Работал то кондей исправно. СанСаныч, что посоветуете, если можно поподробнее. Очень надо!!! Через неделю в отпуск ехать с маленьким ребенком, без "холодильника" труба!!!
deniw
Авто:honda cr-v
« Ответ #232 : 22 Июля 2011, 00:44:02 »
когда я заправлял кондей мастер на сервисе обратил внимание на увеличенное время срабатывания муфты. сказал, что возможно это нормально. типа поезди посмотри. если просто заправка не поможет приезжай регулировать зазор в муфте. похоже придется ехать. вдруг поможет.
ben906
« Ответ #233 : 22 Июля 2011, 22:53:14 »
Покрутил компрессор за муфту.... пол оборота туда пол оборота сюда и все, дальше не проворачивается, на прижимной пластине муфты и шкиве цвета побежалости т.е. "посиневщий" от трения метал. Вот почему двиг очень "резко" реагировал на включение кнопки кондея. Я так понимаю с компрессором всё Обеспокоенный, "кина не будет", или всетаки "мы еще повоюем"?
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #234 : 23 Июля 2011, 21:02:00 »
Тоже пробовал крутить,идёт с сопротивлением но не очень большим,причём усилие по окружности вращения несколько не равномерное-пол оборота потуже,пол полегче.
шурра
Авто:Honda CR-V 2л. (UK)
« Ответ #235 : 26 Июля 2011, 19:23:38 »
Я снова с вами,любители комфорта.я тут писал,как остался без кондея.Купил китайский в сборе.(17200)инфы по нему тут не нашёл и не ответил никто.продавец в хонда-партс уверял что из всей партии возвратов не было и раскупают как пирожки...Вставили во Флайте (прибор оценили на 5 баллов по исполнению)-все работало,только включался с заметным щелчком.Почти не пользовался,а сейчас гоняю на климат-контроле(авто-авто) не выключаючи.и вот сегодня какая фича-холодит прилично,но на светофоре пару раз машинка взбрыкнула холостыми ,поток воздуха уменьшился вдвое-правда холод остался.На стоянке проверил-при включении щелчок-пинок(малозаметный)холод идет,но шумит заметно где то под капотом и вибрации небольшие на холостяке таки есть...списать на +35 и владимирский бензин?или привет от Мао Цзедуна(муфта клинит)?я в панике...
геморрой стоит свеч!
ben906
« Ответ #236 : 28 Июля 2011, 19:08:15 »
Здраствуйте, а кто подскажет, какой короткий ремень нужен чтобы обойти компрессор?
andral
« Ответ #237 : 29 Июля 2011, 20:42:29 »
 позарез нужен ответ на этот вопрос - встала машина в 300 км от дома!! заклинило кондей.
  нахожусь в чужом городе, очень хочется уехать домой - подскажие, какой  нужен ремень, чтообойи кондиционер!
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #238 : 29 Июля 2011, 21:16:48 »
Прочитай, вот тут есть ответ на твой вопрос - http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,86322.msg415661.html#msg415661
А на будущее поиск рулит.......
QRZ
« Ответ #239 : 02 Августа 2011, 12:54:33 »
у кого плохо работает кондей проверте радиатор двигателя!
я тут вчера озаботился что в машине относительно прохладно становиться только когда климат выкручен на максимум (<19°C), решил снять фальш-решотку радиатора и проверить.
в итоге в нижней части основного радиатора обнаружился толстый слой "валенка" из всякой дряни (и это при том что радиатору всего год!!) . еле как его вычистил, не снимая радиатора очень не удобно шель между ними всего около 2см.
Помогло! теперь в машине дубак!! чтобы не замерзнуть климат приходиться ставить на 23-24 градуса, ниже становиться откровенно холодно. и компрессор начал срабатывать реже, чем до чистки.  керхер явно не вариант, через радиатор кондея основной не прочистиш, а если керхером ударить по основному то у него сразу позагибает соты, они оочень мягкие
(если кому поможет я чистил старой зубной щеткой примотал её скочем к длинной отвертке, было вполне гуманно столько грязи выташил....)
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 39   Вверх
