25 Октября 2026, 06:52:35
Не работает кондиционер Honda cr-v II
24
25
26
27
39
Тема: Не работает кондиционер Honda cr-v II (Прочитано 369071 раз)
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Re: Не работает кондиционер
Ответ #360 :
13 Августа 2013, 08:59:06 »
Если не срабатывает муфта, зачем менять компрессор?
jam_21
г.Рига. Латвия
Ответ #361 :
13 Августа 2013, 09:56:31 »
Потому что б.у муфту отдельно не купить. На новую пока не знаю цены. Компрессор можно взять от 05 , 06 года б.у примерно за 200$ . Думаю можно и дешевле если понимать какой мне нужен , так как дизельный мотор ставился и на Акорда и на Цивика.
barograf
Ответ #362 :
13 Августа 2013, 10:48:34 »
не спеши. нужно убедиться, что муфта. Сан-Саныч говорил ранее о практике по муфтам. Что плавающих дефектов у них не было. если сгорела, то сгорела. По мне лично, нужно все же добраться до фишки подключения, и отсеять термопредохранитель или муфту. Может фишка окисленная, мало ли.
jam_21
г.Рига. Латвия
Ответ #363 :
13 Августа 2013, 13:35:11 »
Я пытался до неё добраться , но руки не пролезают.
У Хонтика был удар в правую сторону и очень не слабый. Когда снимал генератор , на нём были вмятины. Так вот я думаю что это не мой компрессор , так как фишка чёрт знает где и ещё она перекручена изолентой . Может и контакт , но всё таки на холодную редко он запускается. Сам компрессор сильно ржавый , возможно долго валялся на свалке. Если цена отдельно муфты будет больше , а процедуру по замене через полный разбор системы , то скорея всего я поставлю б.у компрессор от 05 или 06 года. Судя по теме у многих замена компрессора настигает когда машинка 02 , 03 года. Если это не мой родной , боюсь ему мало осталось. Но сначало я всё таки попробую достать фишку.
AlexPo
г.Сыктывкар
Ответ #364 :
13 Августа 2013, 22:11:38 »
В теории пишут, что в кондиционере есть датчик давления фреона в системе: именно он не позволяет включить кондей зимой и его же при свербольшом давлении фреона, а так же при его отсутствии. На функциональной схеме он есть.
А где он находится в железе и на электрической схеме?
(137.18 Кб, 914x631 - просмотрено 1928 раз.)
(82.1 Кб, 1902x993 - просмотрено 1668 раз.)
Ответ #365 :
13 Августа 2013, 22:59:53 »
на трубке и находится, под правой фарой. долезть трудно, лучше звонить на другом конце
barograf
Ответ #366 :
14 Августа 2013, 08:34:00 »
Цитата: AlexPo от 13 Августа 2013, 22:11:38
А где он находится на электрической схеме?
A/C Pressure Switch
jam_21
г.Рига. Латвия
Ответ #367 :
29 Августа 2013, 21:45:25 »
Цитата: barograf от 14 Августа 2013, 08:34:00
jam, как дела с компрессором кондея?
Да беда с ним , работать отказывается. Пока ползал вокруг него чтоб достать до фишки вроде как увидель номер написанный каректором , значит точно с разборки. Жалко что владельцы дизеля не могут сказать такой у них стоит компрессор как на моих фото
Вот примерные цены в Латвии
Насос 38810RMAG01 = 890 $
Муфта 38900RBDE11 = 500 $
Статор 38924RMAG01 = 220 $
Кто такой статор даже не знаю , но говорят если менять муфту , то и его надо менять ,а то выйдет из строя.
Как я раньше писал на разборке они от 150 - 200$ 05 - 06 год , есть от Акорда и Цивика все дизельные , вроде как движки у нас одинаковые , но я не уверен.
Сделаю ещё одну попытку достать фишку . А так вообще жду похолодание , буду искать по разборках компрессор.
barograf
Ответ #368 :
30 Августа 2013, 08:46:22 »
Посмотри вот это 1http://www.ebay.co.uk/itm/HONDA-CRV-2-2TD-CDTi-2007-NEW-ORIGINAL-AIR-CONDITIONING-COMPRESSOR-38810R06G01-/300921148718?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item46104c552e
а с разборок это кот в мешке, к тому же вещь ходовая, дефицит
jam_21
г.Рига. Латвия
Ответ #369 :
30 Августа 2013, 14:23:04 »
Спасибо , будем присматривать.
Den29
Авто:CR-V 2.0i ES RD8, МКПП, европейка.
г.Архангельск
Ответ #370 :
17 Апреля 2014, 08:50:23 »
Вот такую хрень мне сделали на сервисе год назад. Компрессор подключил на 5 минут все засвистело и поэтому пришлось поставить короткий ремень. На днях снял компрессор. Результат развалившийся подшипник. Кто нибудь сталкивался с таким. Как теперь снять остатки с вала и шкива. На шкиве, такое ощущение, что подшипник зачем-то завальцевали зубилом.
(46.96 Кб, 640x480 - просмотрено 1215 раз.)
(63.02 Кб, 640x480 - просмотрено 1175 раз.)
Den29
г.Архангельск
Ответ #371 :
17 Апреля 2014, 11:29:09 »
Судя по этому рисунку, после снятия прижимной пластины, есть стопорное кольцо, у себя его не увидел, должно быть? Подскажите кто разбирал.
(121.28 Кб, 830x414 - просмотрено 1679 раз.)
Dr.Manhatten
Авто:CR-V II 2.0 K20A4 АКП японка RD5
Ответ #372 :
15 Мая 2014, 23:55:42 »
Доброго времени суток!
Судя по всему у меня тоже накрылся компрессор. При длительной поездке после 1000км чтото загудело сидящее на ремне. Проехал еще 2000км до ближайшего цивилизованного центра поменяли подшипники в гуре и генераторе шум остался, мотористы сказали дело в компессоре-слушали докторским ухоскопом(хз как он называется). Вернулся проехав еще более 2000км. Гудит теперь очень сильно на оборотах более 2500-3000, но ремень не порвался. Кондей не использовал, фреона в нем не было, проверили на сто-сказали компрессор не рабочий по моему не дает давление, присоединяли какуюто штуку к трубкам. Прочитал тему, понял что полюбому надо брать новый компрессор с ебея или алиекспресса. Вопрос -надо ли еще чтото брать? Видел наборы с фильтром-осушителем, резинками. По форуму вычитал что теоретически могла попасть железная пыль в радиатор и фильтр-осушитель(чревато быстрой поломкой нового компресора), радиатор нормальный, может его промыть можно самому как и фильтр? С другой стороны хладагента не было как чтото могло попасть в радиатор? Ну масло еще как понял надо взять или чтоб залили как поставлю новый компрессор..
Ковырять буду скорей всего сам. Мануал на английском скачал, изучаю
Ответ #373 :
16 Мая 2014, 00:03:04 »
Если гудит при выключенном компрессоре, то это может быть только подшипник шкива, т.к. сам компрессор в это время не крутится. Попробуй покрутить вал компрессора за прижимную пластину, если крутится без заеданий, то компрессор скорее всего живой.
Dr.Manhatten
Ответ #374 :
16 Мая 2014, 00:14:09 »
Ок, спасибо за оперативный ответ и полезную информацию. Не смогу воспользваться сразу-вернусь только через 2-3 недели в город. Разбирать полюбому буду. По результату отпишусь.
Смутило то что с закачанным газом-при проверке компрессора нужных давлений компрессор не давал -показывали мне показания каких-то манометров при включении кондиционера и горении зеленой лампочки A/C. А у читывая низкую ремонтопригодность компрессора сразу стал думать о его замене.
24
25
26
27
39
