08 Мая 2026, 07:40:38
#втулки и стойки CR-V II поколения
Тема: #втулки и стойки CR-V II поколения (Прочитано 28893 раз)
Dsquared
Авто:Honda CR-V 2
28 Апреля 2009, 16:24:46 »
Подскажите пожалуйста, пол года назад делал диагностику ходовой, в связи со стуком гдето внизу спереди когда на кочки наезжал или полицейские проехжал. Так вот диллер поставил дагноз, "Требуется замена втулок и стоек переднего стабилизатора поперечной устойчивости". сказал что не сильн страшн. сейчас появился еще и стук при покачивании рулем..это из-за этого или нет? стоит ли срочно поменять их, и вооще страшно или нет? я прост ноль в этом.подскажите что делать и аз-за чего стук в руле и вообще внизу спереди.может они не причем.
Re: втулки и стойки.
28 Апреля 2009, 18:36:20 »
Тут один наш одноклубник ездил к официалам на диагностику, перед покупкой машины. В рекомендациях написали только замену втулок и стоек стабилизатора. Он купил машину и поехал в клубный сервис заменить рекомендованное, т.к. там полюбому дешевле . А когда в клубном сервисе подняли машину на подъёмнике, то оказалось там разбиты шаровые, почти все сайлентблоки, и рулевая рейка текла как из ведра, НО... как раз втулки и стойки стабилизатора в срочной замене не нуждались.
Это я к вопросу о доверии официалам, т.е. дилерам.
Теперь по теме: если появился стук при покачивании рулём, то скорее стабилизатор со своими втулками и стойками тут нипричём. Эти стуки с большой вероятностью относятся к рулевой системе. В лучшем (для кармана) случае это рулевые тяги или наконечники, в худшем рулевой механизм с гидроусилителем (в обиходе - рейка), который обсуждается тут:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,18922.0.html
Хотя стучать может что угодно ещё, поэтому в любом случае повторная диагностика нужна! Советую таки не полениться доехать до клубного сервиса (север Москвы), там обманывать не будут, покажут лично где и что.
Dsquared
Авто:Honda CR-V 2
28 Апреля 2009, 20:34:02 »
а если ездить так буду продолжать, то чем чревато? =)
sergei280271
Авто:HONDA CR-V II
г.Великие Луки
28 Апреля 2009, 20:38:38 »
Сам спросил и сам попробуй ответить,что будет если рулило откажет!!!
goldbear/Вован/
г.Малаховка Сити
28 Апреля 2009, 21:01:33 »
Отвалятся стойки стабилизаторов: будет усе греметь, но не кретично.
А вот стук в рулевой: это уже не есть холосо, последствия могут быть очень не хорошие. Тем более чем дольше ездиш на неисправной, тем больше деревянных придется вкладывать в ремонт, Цепная реакция, от одного рушиться другое.
Сан саныч прав: Съездий к Тарасу в клубный сервис.
Хонда - хороший зверек!
Dsquared
Авто:Honda CR-V 2
28 Апреля 2009, 22:00:54 »
а по точнее можно узнать где он находится? сам живу в сао, поэтому не поленюсь подъехать=)
знаю тут один сервис хонда, jeep, крайслер.находится в районе тимирязьевской.неоффициалы тож..мб эт он??? или гдет другой какой нить?.
28 Апреля 2009, 22:16:55 »
Клубный сервис CR-V Club (Russia), он один !
Внимательней:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,33601.0.html
Dsquared
Авто:Honda CR-V 2
28 Апреля 2009, 22:20:26 »
К сожалению адресочка не написано там...=(
Придется звонить на днях.
Всем большое спасибо за помощь
28 Апреля 2009, 22:25:36 »
Полюбому тебе звонить, там только по записи !
Dsquared
Авто:Honda CR-V 2
28 Апреля 2009, 22:38:11 »
а вы сами кто нить там обслуживались?
я прост все время как то у дилера...
28 Апреля 2009, 22:41:33 »
Ты как в первый раз на форуме !
Dsquared
Авто:Honda CR-V 2
28 Апреля 2009, 22:58:27 »
спасиб..прост не лазею по всем вподряд темам=)
mik22
Авто:CRV 2 АКПП, 2.4 л.
г.Мытищи
21 Мая 2009, 11:04:55 »
Приветствую! подскажите пожалуйста...купил передние стойки стабилизатора оригинальные , но на них почемуто нету гаек. В мануале написано к стабилизатору крепится стойка самоконтрящайся гайкай, к рычагу фланцевой....так самоконтрящаяся...она ж однаразовая??? чего ж ее в комплекте то нету???
Какая мудрая организация эта Церковь! Поскольку в Царство Божие никто ничего не унесёт - платить надо здесь.
funCRV
Японостайл
Авто:CRV II АКПП
21 Мая 2009, 22:04:19 »
Были те же симптомы, грешил на стойки переднего стаба. Однако при осмотре подвески( на 120 т. км. - клубный сервис есчё не открылся) у ОД оказалось, что енто рулевые наконечники, а стойки в поряде. Теперь стойки стаба так и валяются в багажнике (купил заранее). А наконечники поменяли - тихо!!!
Однако на ТО 135(мля не за горами) поеду к клубням, однозначно
Лучше CRV может быть только ... СВОЯ CRV
22 Мая 2009, 01:56:52 »
А гаечка - это по каталогу отдельная деталь и покупается отдельно. Это неоригинал в комплекте гайки имеет.
