20 Августа 2026, 09:55:13 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: трудный запуск  (Прочитано 27943 раз)
Евгений_ПК
Авто:Honda CR-V, RD-5/K20A , АКП
г.Петропавловск-Камчатский
« : 03 Мая 2009, 12:15:20 »
Всем привет. Может кто-то сталкивался прошу помочь с советом. Утром крутит но не пускается. Кажется вот-вот.Со второго раза -моментально и все нормально, в обычных параметрах. Форсунки прессовал на стенде, фильтр и приемную сетку(вареник) поменял, бензонасос поменял ,воздушный поменял, свечи поменял. На запуск ничего не повлияло.После смены насоса побежала спокойнеее и кажется расход уменьшился.Но пуск тот-же, с брелка тоже. Все началось после долгой стоянки (3 месяца)
Такая беда. Спасибо Плачущий
hebrew777
изменивший Hond'е
« Ответ #1 : 03 Мая 2009, 19:39:12 »
у меня точно такие же симптомы... началось с осени - был старый аккум = почти сдохший из японии... так он мог только со второго раза завести - потом поменял аккум на супернову... все равно - по морозам - запускалась только со второго раза - причем гретая - с первого заводилась даже с брелока... а вот когда постоит часа 4 - 5 так только со второго - я тут пробовал (холода ведь кончились) - заводить ключем - стартер крутит где то секунды 4 или даже 5 и после этого она заводится  В замешательстве неправильно это - думаю может компьютер привык к тому что заводится со второго раза  Шокирован ну и перестроил чото там Грустный
Ykut
Авто:CR-V
г.Чита
« Ответ #2 : 03 Мая 2009, 19:47:39 »
Аналогичная ситуация. Как то один друг сказал,что хонда "склонна" к этому В замешательстве.
apsheron
chainik-sm.blogspot.com
г.нью-васебирск
« Ответ #3 : 04 Мая 2009, 10:52:29 »
мужики. главное - заводится. а если заводится, то зачем мозг себе есть?Подмигивающий
pav43
Авто:CR-V европа, механика
г.Кольский
« Ответ #4 : 05 Мая 2009, 07:59:35 »
 У меня та же ситуация. Например при минус 25 можно крутить секунд 20 - результат нулевой. А если крутануть секунд пять пауза и со второго раза хватает сразу. Это скорей всего мозги под окружающую температуру подстаиваются.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #5 : 06 Мая 2009, 10:12:12 »
А не забываете выждать паузу после включения зажигания? Пока бензонасос не отработает? Подмигивающий
hebrew777
изменивший Hond'е
« Ответ #6 : 06 Мая 2009, 13:23:27 »
нет конечно... сигналка же заводит (автозапуск тоесть) по честному сначала включает зажигание - а потом уже и стартер (где то через 15 секунд)
Roman_S
Не все золото, что блестит... ;)))
г.Казань
« Ответ #7 : 06 Мая 2009, 13:49:06 »
а у мну после прогрева и недолгой стоянки схватывает со второго раза...
ICQ 370-912-667
Moonlighter
Авто:CR-V II 2.0 россиянка АТ
« Ответ #8 : 05 Ноября 2009, 17:37:04 »
такая же проблема.
Так что, вариантов решения нет, все так и должно быть?
Факир
honda forever
Авто:RD4 japan
« Ответ #9 : 06 Ноября 2009, 06:46:19 »
свечки у всех ngk? вообще хонда славится своим заводом со второго раза Подмигивающий однако у меня проблемка исчезала когда воздушный фильтр менял и свечки чистил и подбивал в норму на хондарях. Раньше рафага была - выкручивал свечки через 5 тыс км - подчищал наждачкой и потом ставил в зазор свечки лапку лампочки головного света (старая валялась в гараже), толщина ее лапки была как раз нормой у новых свечек, и молоточком подбивал. после установки увеличивалась мощность, запуск с первого раза низависимо от того с брелка или с ключа.
Думаю что от этого зависит искра свечки, да и еще если аккумулятор старенький то вообще, зимой еще ток снижается от мороза - становится слабже - хуже запуск.
Юрий N
Авто:СR-V. RD-5
г.Уссурийск
« Ответ #10 : 06 Ноября 2009, 07:31:50 »
Поменял воздушный фильтр, свечи(по каталогу), аккум - заводится со второго раза. Хорошо, что заводится  - Х-Стрим(предыдущее авто) замерзал и не заводился.
bully
CR-V 2.4 RD7 японец АКПП.
Авто:Honda CR-V 2,4 RD-7 Японец
г.Хабаровск
« Ответ #11 : 06 Ноября 2009, 15:53:01 »
RD-7 заводится с первого раза до -25 всегда Афро. Вопрос только в том ,что хваленный акум Медалист-гумно и его приходится греть фарами Злой
mihail_seleznev
Авто:HONDA CRV 4ат RD8
г.рыбинск
« Ответ #12 : 06 Ноября 2009, 16:18:34 »
В морозы рекомендуют перед запуском вкл фары сек на 30-40 не зависимо от того какой аккумулятор для большей отдачи Афро
если человек купил себе HONDA , это не значит - он богат . может он , копил пару месяцев!
Moonlighter
« Ответ #13 : 06 Ноября 2009, 20:55:40 »
только держать нужно долго...
bully
г.Хабаровск
« Ответ #14 : 07 Ноября 2009, 03:06:51 »
Долго ничего не держу! Бенз 92 Афро,он легче и быстрее испаряется.
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
