26 Октября 2026, 16:31:54 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вниз
Автор Тема: Пищалка-напоминалка о выключении фар.  (Прочитано 76152 раз)
UnDeath
г.Омск
« Ответ #45 : 08 Февраля 2010, 16:13:22 »
А можно если не сложно фото концевика этого. У меня то же раньше пишалка работала, а потом я перестал обращать внимание и как то раз решил проверить и понял что уже не пашет. И еще подсветка для ключа зажигания, начинает работать после помывки автомобиля.
« Ответ #46 : 08 Февраля 2010, 22:46:33 »
УлыбкаПрошу:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8177.0.html
vic39
Авто:CR-V 2.0 АКП, европейка
г.Калининград
« Ответ #47 : 04 Марта 2010, 20:07:45 »
Добрый вечер, здравствуйте.
Вот и стал я владельцем этого чуда-золотистый RD1 2001 года, европеец, свершилось, ура.
Сразу вопрос:а что в машине  отсутствует звуковая сигнализация не отключенного ближнего-дальнего света при излеченном ключе зажигания и открывании водительской двери или это первый косяк.
Заранее спасибо.
KIA
Авто:Honda CR-V RD1, АКПП, пруль, Япония
« Ответ #48 : 14 Мая 2010, 09:16:09 »
Подскажите плиз куда глядеть если пропал звуковой сигнал при вкл фарах и ключ в замке. Заранее благодарен!
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #49 : 14 Мая 2010, 23:11:46 »
Концевик водительской двери
sup
« Ответ #50 : 16 Июня 2010, 13:54:32 »
А подскажите, что сделать для того чтобы не было зуммера при открытой двери и вставленном ключе в замок зажигания. Может кто уже озадачивался таким вопросом. Не понятно для чего это сделано.... Для того чтобы я ключ не забыл в замке, когда ухожу.... так я и так его никогда не забуду)
Cergei
Авто:Renault Kaptur
год:2016
« Ответ #51 : 16 Июня 2010, 14:01:04 »
А вдруг забудешь  Улыбка Если этого так хочется, самый простой вариант - снять клемму с двери концевика, только тогда еще и свет в салоне при открытии двери не будет зажигаться...
sup
« Ответ #52 : 16 Июня 2010, 14:26:02 »
В том то и дело что снятие клеммы или блокирование концевика приведет мало того что к незажиганию света в салоне, так еще и несрабатыванию сигнализации от не санкционированного открывания двери) Просто бывают моменты когда надо чтобы и ключ был в замке, например чтобы магнитола работала и двери открыты, например уборку в салоне сделать. А зуммер постоянно пищит. И главное не понятно зачем))
alenok
« Ответ #53 : 16 Июня 2010, 19:49:33 »
Зачем пищит, как раз понятно. Не от хорошей жизни это придумали. А чтобы решить твою проблему, нужно всего-то взять кусочек веточки, задвинуть концевик в крайнее положение и вставить этот "блокиратор" в образовавшееся отверстие. Потом только не забыть вынуть.
« Ответ #54 : 17 Июня 2010, 19:15:22 »
Мне кажется предоставить эту "идею" на откуп вопрошавшему.
Здесь вроде все стараются починить, исправить, а не наоборот.
Забытые ключи, посажанный аккум, вот те прелести которые могут подстерегать....
alenok
« Ответ #55 : 17 Июня 2010, 20:10:18 »
А больше заняться нечем в машине, кроме как зуммер искать и резать его?
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #56 : 21 Июня 2010, 20:02:12 »
Добрый день у меня в машине тоже все пищит как у всех.Так вот например когда не пристегнут ремень тоже пищит 3 раза вроде.Чтоб не пищала про ремни под водительским сиденьем есть разьем его разьединить и пищать не будет.Может и для ключей поискать какой нибудь разьем.
Была cr-v 1997
« Ответ #57 : 21 Июня 2010, 20:44:58 »
Хватит ерундой страдать.
Если его разъединить СРС не сработает!
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #58 : 23 Июня 2010, 03:10:36 »
Спасибо кирилл что предупредил об этом я не подумал Рот на замке
Была cr-v 1997
Евгений М.
Авто:Honda CR-V III, АКПП
г.Омск
« Ответ #59 : 20 Октября 2010, 05:11:59 »
У меня так пищит магнитола, если панельку не снять: выключаешь зажигание, вытаскиваешь ключ и буквально через несколько секунд (пока вылезаешь из машины) и раздается этот самый пятикратный писк. Может такой вариант и у тебя?
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вверх
