13 Сентября 2026, 02:30:44 *
Автор Тема: Пищалка-напоминалка о выключении фар.  (Прочитано 74614 раз)
ingenersrt
Авто:honda cr-v МКП 5ст., левруль
г.Архангельск
« Ответ #60 : 20 Октября 2010, 20:14:06 »
Кстати возможно, пока магнитолу не поменял такого не замечал завтро попробую панельку снять  Афро
« Ответ #61 : 20 Октября 2010, 21:44:16 »
Кстати да! Замечал этот "фокус" с панелькой. laugh
ЗЫ
Не могу вспомнить, сигнал от чего пеленгует магнитола.
Lexa54
« Ответ #62 : 21 Октября 2010, 07:20:53 »
У меня так пищит магнитола, если панельку не снять: выключаешь зажигание, вытаскиваешь ключ и буквально через несколько секунд (пока вылезаешь из машины) и раздается этот самый пятикратный писк. Может такой вариант и у тебя?
была в машине магнитола Сонька, со съемной панелью. выдавала сигнал предупреждения на динамики, что забыл снять панельку после того, как вытаскивал ключи из замка зажигания Улыбка сначала тоже подогнался, потом друзья подсказали Улыбка
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #63 : 13 Ноября 2010, 11:31:12 »
Простой заменой не получица Грустный
У нас зуммер встроен в Integrated Control Unit, который уще управляет дворниками, подсветкой замка зажигания и т.д...
sofron
Авто:Honda CR-V I
г.Бендеры
« Ответ #64 : 13 Ноября 2010, 12:25:40 »
тогда другой вопрос...)) а можно тогда как-то опередить этот блок управления Непонимающий найти допустим провод (либо плюс, но скорее всего минус) который отвечает толька за пишалку-напоминалку отрезать его и подключить другую пишалку?  Смеющийся  наверно глупость спросил, но еслиб неспрасил то спать бы несмог))))
« Ответ #65 : 13 Ноября 2010, 19:09:31 »
найти допустим провод который отвечает толька за пишалку-напоминалку отрезать его и подключить другую пишалку?
Ну если б такой провод был, то на... зачем бы японские инженеры эту пищалку в блок засовывали?
В блок сходятся провода от концевиков дверей, провод от выключателя света и т.д.
Хотя способ обойти блок всё же есть: нужно взять от концевика водительской двери "минус", через диод подключить к нему пищалку, а плюс взять от выключателя габаритов, или с предохранителя №30.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #66 : 13 Ноября 2010, 19:46:38 »
Пищалка впаяна в плату.
CRV_Kiev
« Ответ #67 : 14 Ноября 2010, 17:28:19 »
Как я понимаю, там обычная пьезо?
И на неё подается просто +12? Непонимающий
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #68 : 14 Ноября 2010, 19:38:30 »
Пьезо от 12В будет просто щелкать в момент коммутации как и любой звуковой излучатель.
Скорее всего в автомобиле ставится электромагнитный капсуль с резонансной камерой, такой как в старых мобильниках или радиотелефонах.
Если нужно его загасить, снимается крышечка с дыркой (она же камера) и аккуратно удаляется сталистая мембранка.
З.Ы. Работу выполнять на свой страх и риск.
вадимпапа
Авто:црв-рд1 акпп
г.волгоград
« Ответ #69 : 31 Января 2011, 15:03:31 »
тему прочитал, все сопутствующие ссылки тоже. Тому кто мой вопрос сюда кинул-Спасибо! Пошел разбирать концевик, и покупать смазку Електроник спрэй.
tvfoxpro
Авто:CR-V B20B АКПП пруль
г.Благовещенск 28RUS
« Ответ #70 : 15 Июля 2012, 08:48:36 »
Привет ALL. Пропал сигнал предупреждения о включеных фарах и оставленном ключе в замке, подскажите куда ткнуть отверткой/паягьником.
Буду безвозмездно благодарен Улыбка
З,Ы, советы про сервис не предлагать, у нас по хондам нету, а отдавать в шарж-монтаж нет желания.
Амбиции - это как член длинною в метр. Круто, но бессмысленно.
glserg
« Ответ #71 : 15 Июля 2012, 12:30:23 »
Ну.. спперва наперва проверить и почистить концевик водительской двери.  Лампочка загорается если двери открыть ?
Rapid
Директор всего!
Авто:crv RD1 147 л.с. АКПП USA
г.Чебоксары
« Ответ #72 : 17 Июля 2012, 22:58:06 »
у меня тоже не работает пищалка, НО концевики все чистые, даже нештатная сигналка после открывания дверей "думает" что двери не открывались и через 30 секунд блокирует двери. Возможно обрыв провода, но тогда этот обрыв должен произойти на всех дверях кроме багажника, т.к. когда открываю багажник, то на приборке загорается лампа, что он открыт.
Чрезмерное употребление алкоголя может вызвать - проституток!
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #73 : 17 Июля 2012, 23:22:13 »
Салонная лампа загорается при открытии дверей?
Rapid
Директор всего!
г.Чебоксары
« Ответ #74 : 17 Июля 2012, 23:25:48 »
кстати нет.
