07 Ноября 2026, 07:54:26
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Пищалка-напоминалка о выключении фар.
6
7
Тема: Пищалка-напоминалка о выключении фар. (Прочитано 76482 раз)
swechka
Авто:CR-V RD1
Re: Пищалка-напоминалка о выключении фар.
Ответ #90 :
27 Июня 2015, 14:35:45 »
Возможно концевичок на водительской двери не контачит.
Проверьте его. Посмотрите загорается контрольная лампа открытой двери когда открываете водительскую.
(31.1 Кб, 453x342 - просмотрено 1108 раз.)
f0ff
Авто:Honda Cr-v RD1 B20B АКПП правый руль
Ответ #91 :
28 Августа 2018, 07:03:13 »
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, где находится зумер который пищит при открытии двери с невыключенным светом.
Концевик заменил (лампочка открытой двери на приборке загорается), предохранители все проверил, полагаю что сдох сам зумер.
Форум и интернет перелопатил - ничего не нашел, тыкните где его найти - поменяю )
easyman
Ответ #92 :
28 Августа 2018, 17:33:15 »
а не пристегнутый ремень и наличие ключа в замке пикает?
marbis
Авто:Honda CR-V, АКПП
г.Волгоград
Ответ #93 :
30 Августа 2018, 12:48:51 »
Добрый день, уважаемые участники!
При модификации управления стеклоочистителями для внедрения датчика дожда (ДДА-55) обнаружил вот такое безобразие - выгорел силовой транзистор.
Самостоятельный поиск принципиальной схемы не привел к результату. подскажите , что это за цепь ( за что отвечает), где найти принципиальную схему, чтобы отремонтировать?
https://yadi.sk/i/PMWHXMvx3ah3U9
https://yadi.sk/i/R4cgxCEr3ah3ZH
не смог вставить картинки, вставил ссылки
При этом: все работает, кроме подсветки замка зажигания.
marbis
marbis
г.Волгоград
Ответ #94 :
31 Августа 2018, 23:38:36 »
Нашел решение самостоятельно. Транзистор, который сгорел - D1780 (он же - 2SD1780 корпус ТО92). Найти такой не удалось, но вот подходящая замена BD679a. Совпадает и по контактам. Поставил и подсветка заработала - при открытой двери горит, при закрытой - гаснет через 4-5 секунд.
marbis
f0ff
Ответ #95 :
07 Сентября 2018, 04:03:05 »
Не пикают. Лампочка не пристегнутого ремня на панели горит.
Пикает только задний ход.
easyman
6
7
