19 Ноября 2026, 07:16:08 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: CR-V RD1. Шумоизоляция. Капот  (Прочитано 78299 раз)
« Ответ #30 : 12 Ноября 2007, 20:17:46 »
Похож ! Смеющийся Смеющийся
CRV_Kiev
« Ответ #31 : 12 Ноября 2007, 20:30:54 »
...спасибо...и Вам тово же  Смеющийся
CRV_Kiev
« Ответ #32 : 14 Ноября 2007, 15:35:11 »
Ух супер, на улице морозец  Рот на замке а я прогрелся за 4 минутки и в путь!
В бачке вода была - замерзла Шокирован, так через 7 минут - УХ !
Таки шумка/утеплЁтель даёт эФФФект  Афро Афро Афро
Alex-CRV
Авто:CR-V RD-I USA АКПП
« Ответ #33 : 26 Апреля 2008, 22:43:25 »
Летом движек не греется? В замешательстве
CRV_Kiev
« Ответ #34 : 26 Апреля 2008, 22:49:35 »
На лето то я не попал. Моя же уже у другого владельца (он уже на нашем форуме). Я думаю, что вряд будет грется. Ну разве что если на улице +40 будет.
CRV_Kiev
« Ответ #35 : 10 Января 2009, 18:39:40 »
Человек купивший у меня RD1 откатался лето - Афро
Alik
г.Усть-каменогорск
« Ответ #36 : 12 Января 2009, 13:34:16 »
привет!как насчет отсканированного материала!хотелось бы получить точные размеры!я себе такое же сделал, но не так красиво, хотелось переделать как у тебя!
StepH
Авто:Honda CR-V АКПП, USA
г.Ереван
« Ответ #37 : 13 Января 2010, 09:23:06 »
P.S.  тёмная сторона моего нутра, тщеславие, настырно шепчет, что неплохо бы отсканировать и выложить супер-лоскутки газеты, дабы и пасаны могли насладиться их дивными формами, и сам бы прославился, аки какой-нибудь великий закройщик, вроде Ива Сен-Л. или Леви С.   Строит глазки  Смеющийся
Ну как насчет прославиться..? Подмигивающий
Грех предаваться унынию.. когда есть столько других грехов! Улыбка
CR-Vod
« Ответ #38 : 13 Января 2010, 14:54:19 »
StepH:  истлели уж те лоскутки Улыбка
CR-V - the car that rocked.
Dos
Работа не волк...
« Ответ #39 : 27 Января 2010, 18:41:49 »
Тоже загорелся! Веселый
hondog
Авто:Honda CRV RD-1 evro
г.Вятские Поляны Кировская обл.
« Ответ #40 : 13 Апреля 2010, 20:28:29 »
Тоже болею ШИ-болезнью на стадии пола.После двух выходных на карячках эфект есть,особенно в багажке.Ноги с пальцами тока болят.Но зато калонки задние навсегда вмуровал-звук ништяк.Дальше капот однозначно.
Fanatik
Авто:CR-V (2.0л RD-1 АКПП)
г.Красноярский кр., Енисейский р-н
« Ответ #41 : 26 Июня 2010, 16:45:33 »
Занялся тепло-, шумо-, вибро-чего-то-там с капота Подмигивающий
Потратил на него сегодня 7 часов.
1. Подготовка трафаретов для деталей, вклеиваемых в окна между ребрами жесткости. Брал газетные листы, прикладывал их по месту и ногтем проводил по периметру текущего окна. Газета очень хорошо отрезается.
2. 1 слой. Виброизоляция. Была в наличии вибра Викар С-ЛТ(ФА), лист 900*600 мм, толщина 2.3 мм, слой фольги 0.2 мм. Расход - 1 лист. Каждый трафарет накладывал на материал и вырезал деталь с отступом от трафарета в 1.5-2 см. После этого прикладывал к капоту для проверки (защитную бумагу пока не отрывать). Если все нормально, то уже эту деталь прикладывал к вибре наоборот, чтобы вторая деталь была зеркальным отражением первой.
Перед приклейкой детали место приклейки протирал ацетоном (пальцы разъедает Грустный ). Сначала прокатывал материал к плоскости капота, потом к ребрам жесткости (для этого и отступ от трафарета делался). Супер колесика для прокатки деталей не было, нашел в сарае муфты от полипропиленовых труб 2-х разных диаметров и ими работал.
Результат на фото 1.
3. 2 слой. Шумоизоляция. То ли Сплэн, то ли нет, маркировки нет, темная губка с клеевым слоем, лист 1000*1200 мм, толщина 8 мм. Расход - 2/3 листа. Детали по размеру сопоставимы с виброй (иногда чуть больше или меньше, в основном ориентировался на выравнивание поверхности по ребрам жесткости). Перед приклейкой детали место приклейки протирал ацетоном.
Результат на фото 2.
4. 3 слой idiot2 Возможно шумоизоляция, маркировки нет, губка с клеевым слоем, толщиной 4 мм и покрыта зеркальной пленкой, лист 1000*2000 мм. Расход - 2/3 листа. Натягивал ее на весь капот, т.ч. пришлось отдельный трафарет делать. Для трафарета склеил скотчем несколько газетных листов. Опять же скотчем приклеил эти листы к левой  Azn половине капота (капот симметричный, не надо весь капот замерять Улыбка ) от центра и отметил размеры по периметру. Вырезал большущую деталь. Снова все протер ацетоном. Снял чуть больше половины (начинал снимать с места приклейки к передку капота) защитной бумаги и приклеил край детали к капоту с соблюдением центровки. После этого проклеивал ее в сторону кабины. Возле шлангов и форсунок омывателя пришлось делать несколько разрезов (два языка заводил за шланги, т.ч. на них бумагу защитную вытягивал в последнюю очередь. По периметру лишний материал срезал бритвочкой, чтобы он не был завернут вверх.
Фото пока нет, т.к. доделывал это дело уже в гараже, на улице мошкара не давала работать  Злой
P.S. Стоит ли чем и чем, если стоит, оклеить третий слой по периметру, а то губку из-под пленки видно?
* photo1.jpg (129.74 Кб, 1280x1024 - просмотрено 2240 раз.)
* photo2.jpg (90.79 Кб, 1280x1024 - просмотрено 2241 раз.)
Fanatik
« Ответ #42 : 27 Июня 2010, 07:42:21 »
Последний слой.
* photo3.jpg (109.6 Кб, 1024x819 - просмотрено 2040 раз.)
* photo4.jpg (115.89 Кб, 1280x1024 - просмотрено 2057 раз.)
Fanatik
« Ответ #43 : 27 Июня 2010, 07:45:20 »
И вот его торец. Не очень  help
* photo5.jpg (87.42 Кб, 1280x1024 - просмотрено 2255 раз.)
« Ответ #44 : 27 Июня 2010, 08:13:09 »
Скотч "Момент" тебе в помощь...  Подмигивающий
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
