19 Октября 2026, 14:11:54 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Подготовка к отопительному сезону!  (Прочитано 84784 раз)
« Ответ #15 : 03 Октября 2007, 19:33:00 »
А что нет таких, которые ставят своих коней на зимнюю спячку, а весной будят? Непонимающий
Полно! В народе именуются "подснежники".
Если бы я ставил на зиму в гараж, то тогда-БЫ, после тщательной мойки кузова и днища:
1. Заправил полный бак.
2. Снял аккумулятор.
3. Снял шетки дворников.
4. Не ставил на ручник.
5. Уменьшил давление в шинах на треть.
6. Приподнял машину на стойки - вывесив подвески.
7. В омыватель стекол - незамерзайку
8. Хранил свечи дома - вкрутил вместо них старые.
9. Установил селектор АКПП в нейтраль.
10. Приоткрыл окна, оставив небольшие щели.
11. Обеспечил хорошую вентиляцию бокса.
12. Подвесил невысоко над кузовом легкую ткань (пыль)
Но даже при этом необходимо навещать любимца.
Если не вывешивать подвеску, то не надо уменьшать давление. Регулярно выгуливать или прогревать авто.
Опять же не забывать крутить кондей.
Всё или нет? Улыбка
« Ответ #16 : 25 Августа 2010, 23:49:11 »
                                                 Заканчивается лето!
А где то уже температура понизилась, так, что приходится включать печку.
В преддверии зимы проверьте, все ли у вас хорошо.
Исправен термостат, или заменен у тех, кто купил РД-1 в начале лета? ОЖ свежая?
Имеются ли подтекания, которые с наступлением сильных морозов перерастут в течь?
Средства Дополнительного Утепления - картон, войлок, фартуки и т.д. приведены в боевую готовность?
Пусковые обогреватели – у кого есть, исправны?
Может кто-то по тем или иным причинам, доливал в радиатор воду, дешевый тосол купленный "по-быстрому"?
Не говоря уже, об аккумуляторе и стартере. Исправлены мелкие косяки? Припомните - пока есть время!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4356.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,45.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,5931.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,26358.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6629.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,27428.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3402.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3635.0.html
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #17 : 26 Августа 2010, 04:55:19 »
будет сделано, шеф Подмигивающий
alexxxei
спасибо..........., за наше ................!?
Авто:HONDA CR-V, RD8, АКПП, К20А4, левый руль, Соединенное королевство.
г.Таштагол
« Ответ #18 : 30 Августа 2010, 20:26:54 »
сегодня заменил тормозуху! На очереди масло в движке, коробке и фильтра.
Олег62
Авто:CR-V RD1 В20В4 АКПП чёрная американка
г.Талдом, Подмосковье
« Ответ #19 : 01 Сентября 2010, 20:22:02 »
+ поменять топливный фильтр
люблю русский язык
alexxxei
г.Таштагол
« Ответ #20 : 01 Сентября 2010, 20:52:23 »
Это обязательно! Сегодня еще и свечи заказал. Афро
д.}|{.и.н
Авто:Honda CR-V, c ПРАВельным рулём, RD-1, АКПП, B20B
« Ответ #21 : 06 Сентября 2010, 16:25:03 »
Готовимся по тихоньку  Улыбка уже заменил, колодки (передние-задние), диски тормозные проточил,  стойки задние поменял, жидкость в гидраче, свечи, чуть попозже предпусковой подогреватель поставлю и с капототом надо чего придумать (утиплить).
dmitri4
cr-v 98 ПРАВильный
Авто:honda cr-v rd-1 b20b руль ПРАВельный акпп
г.ванино хабаровский край
« Ответ #22 : 07 Сентября 2010, 06:07:53 »
приветствую всех! да кстати как утеплить капот? подскажите а то зимушка скоро
ходить на работу- к деньгам
Fanatik
Авто:CR-V (2.0л RD-1 АКПП)
г.Красноярский кр., Енисейский р-н
« Ответ #23 : 07 Сентября 2010, 08:30:01 »
Можно так http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4355.0.html
Dos
Работа не волк...
Авто:Honda CR-V АКПП
« Ответ #24 : 07 Сентября 2010, 19:34:11 »
Купил масла,жижу,свечи ,термостат дело за малым-поменять!! Улыбка
gursa
Авто:HONDA CR-V
г.Волгоград
« Ответ #25 : 09 Сентября 2010, 14:26:47 »
Всем привет!
У нас реально холодно! после 45 градусов сразу 8-10 это пипец! Подготовка идет полным ходом, вот только без вашей, собратья, помощи не получается. Ситуация такая. С завидной периодичностью имею перегрев (лезет стрелка температуры), до максимума естественно не довожу.
Сначала грешил на возд. пробку - скорее нет, затем на крышку радиатора - скорее нет (заменил), потом термостат, старенький он уже был - сменил со соответственно сменой жидкости. Однако по прошествии 20 км. в стоячем положении температурка ползет вверх. При движении естественно нет.
Посоветуйте где глянуть? странно все енто как-то.
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
« Ответ #26 : 09 Сентября 2010, 14:33:39 »
Воспользуйся поиском, есть темы про перегрев
павел irk.
Авто:Honda CR-V RD-1 Япония,правый
г.иркутск
« Ответ #27 : 16 Сентября 2010, 15:58:38 »
В том году поставил Дефу- нежалею(220Вт- 0.4кВТ)
Dos
Работа не волк...
« Ответ #28 : 17 Сентября 2010, 03:25:46 »
Поставил безымянное "чудо",китайского производства с помпой на 2,2квт.
Очень доволен. Про долговечность история умалчивает, так как пользуюсь один сезон.
rom156
Авто:honda cr v была
г.комсомольск на амуре
« Ответ #29 : 17 Сентября 2010, 15:46:15 »
А неподскажите плз, через сколько антифриз менять Обеспокоенный
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
