07 Ноября 2026, 05:30:39 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Регулировка фар - Правильный "леворукий" свет.  (Прочитано 114209 раз)
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
« Ответ #30 : 13 Апреля 2010, 09:55:17 »
Кроме угла установки лампы, какие еще отличия между европейской и японской фарой? Кто подскажет. Спасибо
самотражатель тоже отличается.
по совету почитаному сдесь что якобы фары отличаются только положением лампы, я решил поэксперементировать, снял на наждаке усики на лампе чтобы та могла свободно вращатся в отражателе, но как бы я её не вращал галку не получается перевести с лева на право. действительно галку можно слева убрать и пучек напрвится чуть правее, но отчетливой галки с правой стороны так и не добится.
имхо поворот лампы это как бюджетный вариант избавится от ослепления встречки. лучше фары заменить или ставить билинзы.
Lis104
Авто:Honda CR-V RD1
« Ответ #31 : 13 Апреля 2010, 10:38:57 »
DEPO стоят 2й год - галки видны четко. Проблем небыло. Купил перед прошлым ТО, чтобы пройти - и прошел. Кстати если при перепайке разъемов H4 перепутать провода - точно галки не добиться. Проверено  Смеющийся
Поворот лампочки на Хонде ничего не дает. Тоже проверено. На Ниссане старом - да, помогало.
МакБук Про - ПРАвильный БУК
_SeGa_
Авто:Honda CR-V RD-1
« Ответ #32 : 13 Апреля 2010, 11:02:43 »
У меня европеец, после ДТП Разбит корпус фары, стекло фары - глубокие царапины и трещина, есть возможность купить дешево  фару от пруля, хочу узнать возможно ли из двух одну замоздрячить))
« Ответ #33 : 12 Мая 2010, 21:22:12 »
Я переставлял стекла от праворульки в леворульные фары. Всё подошло.
manola
cr-v 2001 USA АКПП Дмитрий Москва
Авто:cr-v
« Ответ #34 : 02 Ноября 2010, 13:57:44 »
На техосмотре завернули с неправельным пучком на левой фаре. У нее световой поток идет ровной линией по горизонтали, а не ступенькой как в требованиях (3.2 приложение 7)  Злой-http://sklad-zakonov.narod.ru/gost2/pprf_720-3.htm  Это устраняется только заменой фары или всё таки можно отрегулировать? Фара менялась и похоже стоит "американка", на ней маркировка без "EV". С правой все в порядке.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #35 : 02 Ноября 2010, 14:12:59 »
Попробуй поменять лампочки местами и посмотри что будет.
Дело в том, что в лампочках Н4 шторка , определяющая светотеневую границу ближнего света находится внутри лампы Улыбка
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #36 : 02 Ноября 2010, 17:21:49 »
на американках так и есть. прямой свет. решается заменой фар на европейские или установкой линзованых модулей.
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #37 : 02 Ноября 2010, 18:16:15 »
А у меня на канадке почему то не прямой, а  с галками.
Одна фара родная, вторая депо для US, светят одинаково
Yuri-V
« Ответ #38 : 14 Ноября 2010, 21:22:48 »
Добрый вечер одноклубники. Подскажите пожалуйста парт-намбер фАР "DEPO" с европейским светом и ручной регулировкой. У меня американка 98гв. Свет ужас какой. Фары разные. Прочитал всю тему. Номера фар под эл.корректор я нашёл, а вот под ручную регулировку, найти не могу. Подскажите, буду благодарен.
« Ответ #39 : 14 Ноября 2010, 21:42:08 »
ZHD1125R / 20-5231-01-1A / 33151S10A01 Фара левая
ZHD1125L / 20-5232-01-1A / 33101S10A01 Фара правая
Чего привезут, фиг его знает т.к. оффцальной привязки к модельному ряду нет.
алексей хлыбов
Авто:HONDA CR-V B20B AКПП правый руль
г.кемерово
« Ответ #40 : 12 Мая 2011, 16:41:13 »
Всем привет!Уважаемые тфорумчане,подскажите,пожалуйста,в какую сторону крутить регулировочный винт на фаре,чтобы сместить световой пучок вправо?По часовой или против часовой стрелке?
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #41 : 12 Мая 2011, 22:18:40 »
Это не сложно определить, глядя на зеркальный элемент. При вращении винта по часам отражатель будет притягиваться к головке винта и наоборот.
алексей хлыбов
г.кемерово
« Ответ #42 : 13 Мая 2011, 05:46:30 »
Спасибо,всем,огромное!Вы мне очень помогли!
алексей хлыбов
г.кемерово
« Ответ #43 : 13 Мая 2011, 12:12:27 »
Регулировочные (шестерёнчатые) ролики (две пары) расположены с сзади и с верху фары.
Если один доступен легко, расположен на задней части корпуса в виде зубчатого винта.
То второй находится (если смотреть сверху) в углу стыка крыла и фары.
Расположен в узком тоннеле на глубине ~ 15 см.
  До второго добраться можно очень даже легко!Откручиваем винт под крылом,который держит бампер,затем заворачиваем защиту(подкрылок)Берём карданчик с головкой на 10 с держателем в виде отвёртки и просовываем руку с инструментом под защиту!!!И крутим регулировочный винт в любую понравившуюся сторону!!!
glserg
« Ответ #44 : 13 Мая 2011, 12:22:32 »
А не проще ли взять длинную крестовую отвертку (Philips N2) ?
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
