07 Ноября 2026, 15:36:31 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Мощность генератора.  (Прочитано 71649 раз)
кианыч
« : 21 Мая 2009, 12:02:35 »
Всем доброго дня. Подскажите, какова мощность генератора на ЦРВ-1(1996 японка), может кто сталкивался с такой инфой.
* 1.jpg (38.57 Кб, 640x480 - просмотрено 1481 раз.)
« Ответ #1 : 21 Мая 2009, 12:34:55 »
около 800 Вт вроде
кианыч
« Ответ #2 : 23 Мая 2009, 13:36:10 »
Меня интересует-70 А ак-р он потянет?
Pushok
Авто:CR-V RD1 японка
г.Тверь
« Ответ #3 : 23 Мая 2009, 15:52:15 »
не стоит эксперементировать с нештатными аккумуляторами! ставь какой положен (там помоему 45 или 50 А/ч тонкий узкоклемный) !!
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
« Ответ #4 : 23 Мая 2009, 16:46:03 »
Потянет.Это точно.Сечение провода, а также диоды это потянут.
P.S. Уже проверено.
ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ!!!!!!!
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,55.0.html
« Ответ #5 : 23 Мая 2009, 20:48:22 »
недозаряжать скорей всего будет
Pushok
г.Тверь
« Ответ #6 : 24 Мая 2009, 09:36:21 »
не скорей всего . а точно будет недозаряжать!!! и через пол года готовся к покупки новой АКБ  Улыбка
bur_i
Авто:CR-V, механический европеец
« Ответ #7 : 24 Мая 2009, 11:32:19 »
Я лучше буду заряжать раз в месяц зарядкой, чем стоять с мертвой машиной в городе после прогрева вебастой :-|
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #8 : 24 Мая 2009, 17:01:06 »
Мужики! Моё мнение - любой аккумулятор требует профилактической зарядки зарядным устройством, хотя бы раз в месяц. Вопрос актуален особенно в городе, где большое потребление энергии, но недостаточное время работы генератора на оборотах дающих максимальный зарядный ток (2200-2400). Конечно, при таком раскладе всё-же иметь аккумулятор штатной емкости предпочтительней.
кианыч
« Ответ #9 : 24 Мая 2009, 20:44:11 »
Планирую его перенести  в багажник, провод купил сечением 50 кв., думаю хватит.
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #10 : 24 Мая 2009, 20:50:07 »
К чему такие хлопоты? В таком случае поищи аккумулятор такой емкости размера под штатное место.
кианыч
« Ответ #11 : 25 Мая 2009, 19:39:19 »
По моему таких размеров маленьких и емкости не бывает(возможно я и ошибаюсь), по крайней мере-я не встречал.
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #12 : 25 Мая 2009, 20:21:23 »
Игорь (КИАНЫЧ), просмотри страницу 23.
кианыч
« Ответ #13 : 25 Мая 2009, 21:48:25 »
На какую 23 страницу?
« Ответ #14 : 25 Мая 2009, 22:13:28 »
Страница форума №23 повествует в частности, о том хватит ли мощности генератора
подзаряжать АКБ большей емкости, нежели штатная.
Страниц: [1] 2 3   Вверх
