29 Сентября 2026, 08:08:56 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Сброс газа??  (Прочитано 13527 раз)
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #15 : 18 Ноября 2009, 15:34:49 »
Достаточно неожиданный вывод.
Numis
Авто:CR-V, RD8, 2.0, мкпп, европейка
« Ответ #16 : 18 Ноября 2009, 15:42:22 »
чек при этом не горит? ошибок нет?
как определили?
Numis
« Ответ #17 : 18 Ноября 2009, 15:48:28 »
регулятор напряжения из гены отдельно на екзисте есть
Honda   31150-PNA-004      Регулятор напряжения
нафига китайский-то
Numis
« Ответ #18 : 18 Ноября 2009, 15:55:20 »
пошел заказывать
у меня симптомы с товарищем один-в-один
сейчас померил на аккуме напряжение, тока завел - 15В, проехал прогрел на холостых -14,7В
жесть  Шокирован
точно регулятор-цука!
на рабочем диапазон помню по другим машинам и теории 13,7-14,2 на холодную
Numis
« Ответ #19 : 04 Декабря 2009, 11:26:34 »
поменял регулятор, помогло тоже!!!
супер, обороты не скачут и не задранные
уряяяя
димсон 09
г.москва юзао
« Ответ #20 : 05 Декабря 2009, 20:23:28 »
привет поздравляю..  Афро Афро Афро. а какой регулятор ставил?  неужели родной нашел
Numis
« Ответ #21 : 05 Декабря 2009, 21:08:31 »
оригинал заказал
номер выше писал
все отлично теперь! а то нервы трепала
vasder
Авто:CR-V 5 2,4 CVT
г.Петрозаводск
« Ответ #22 : 06 Декабря 2009, 23:18:12 »
а где этот регулятор находится, самостоятельно можно его поменять?
была cr-v III 2,4
Numis
« Ответ #23 : 07 Декабря 2009, 09:44:29 »
в генераторе внутри
и то что я выше писал про напряжение, это в допуске
каким образом он неисправный наводит глюки я так и не понял
что он там генерит в сеть бортовую
jurec1969
Авто:Honda CR-V МКПП
г.Палдиски Эстония
« Ответ #24 : 16 Марта 2010, 20:23:29 »
Доброго всем времени суток. У кого похожие симптомы не ломайте голову,причина в умершем регуляторе напряжения генератора. После его замены все работает как часики. Всем удачи!!!
ж
Вот у меня симптомы те-же,качусь на нейтралке - 1500,1700 об.м,не падают,остановился-потихоньку опускаются до нормы,но зарядка с нагрузкой на прогретом движке 14.30вольт,при подгазовке на месте,гуляют сотни(14.31-14.34 вольта), говорят что енто нормально.Так стоит ли менять регулятор напряжения генератора?
Мы-русские,не обманываем друг друга!
Страниц: 1 [2]   Вверх
