26 Октября 2026, 18:16:28
Сброс газа??
Тема: Сброс газа?? (Прочитано 13627 раз)
trexala
г.Алма-Ата
Re: Сброс газа??
Ответ #15 :
18 Ноября 2009, 15:34:49 »
Достаточно неожиданный вывод.
Numis
Авто:CR-V, RD8, 2.0, мкпп, европейка
Re: Сброс газа??
Ответ #16 :
18 Ноября 2009, 15:42:22 »
чек при этом не горит? ошибок нет?
как определили?
Numis
Re: Сброс газа??
Ответ #17 :
18 Ноября 2009, 15:48:28 »
регулятор напряжения из гены отдельно на екзисте есть
Honda 31150-PNA-004 Регулятор напряжения
нафига китайский-то
Numis
Re: Сброс газа??
Ответ #18 :
18 Ноября 2009, 15:55:20 »
пошел заказывать
у меня симптомы с товарищем один-в-один
сейчас померил на аккуме напряжение, тока завел - 15В, проехал прогрел на холостых -14,7В
жесть
точно регулятор-цука!
на рабочем диапазон помню по другим машинам и теории 13,7-14,2 на холодную
Numis
Re: Сброс газа??
Ответ #19 :
04 Декабря 2009, 11:26:34 »
поменял регулятор, помогло тоже!!!
супер, обороты не скачут и не задранные
уряяяя
димсон 09
г.москва юзао
Re: Сброс газа??
Ответ #20 :
05 Декабря 2009, 20:23:28 »
привет поздравляю..
. а какой регулятор ставил? неужели родной нашел
Numis
Re: Сброс газа??
Ответ #21 :
05 Декабря 2009, 21:08:31 »
оригинал заказал
номер выше писал
все отлично теперь! а то нервы трепала
vasder
Авто:CR-V 5 2,4 CVT
г.Петрозаводск
Re: Сброс газа??
Ответ #22 :
06 Декабря 2009, 23:18:12 »
а где этот регулятор находится, самостоятельно можно его поменять?
была cr-v III 2,4
Numis
Re: Сброс газа??
Ответ #23 :
07 Декабря 2009, 09:44:29 »
в генераторе внутри
и то что я выше писал про напряжение, это в допуске
каким образом он неисправный наводит глюки я так и не понял
что он там генерит в сеть бортовую
jurec1969
Авто:Honda CR-V МКПП
г.Палдиски Эстония
Re: Сброс газа??
Ответ #24 :
16 Марта 2010, 20:23:29 »
Цитата: димсон 09 от 18 Ноября 2009, 14:19:38
Доброго всем времени суток. У кого похожие симптомы не ломайте голову,причина в умершем регуляторе напряжения генератора. После его замены все работает как часики. Всем удачи!!!
ж
Вот у меня симптомы те-же,качусь на нейтралке - 1500,1700 об.м,не падают,остановился-потихоньку опускаются до нормы,но зарядка с нагрузкой на прогретом движке 14.30вольт,при подгазовке на месте,гуляют сотни(14.31-14.34 вольта), говорят что енто нормально.Так стоит ли менять регулятор напряжения генератора?
Мы-русские,не обманываем друг друга!
Сброс газа??
