08 Ноября 2026, 03:44:28 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вниз
Автор Тема: #DTC P1298 (20) ELD - датчик электрической нагрузки.  (Прочитано 113465 раз)
Dream On
« Ответ #30 : 02 Марта 2011, 14:54:56 »
Супер!! Ошибка больше не вылазит?
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #31 : 02 Марта 2011, 15:03:29 »
ну как не вылазит, CHECK она не зажигает, тихо сидит. Втыкал скрепку, прочитать CHECK - не показывает ошибку
PS и обороты почему то подровнялись
vassal76
Авто:CR-V II RD-8, МКПП, K20A4
г.Улан-Удэ
« Ответ #32 : 13 Марта 2011, 15:41:26 »
Пришел мне наконец новый ELD, поменял вечером, завел потарахтел пару минут, ошибка не вылезла. Пришел утром в гараж, завел и на тебе check снова загорелся. Утром снова сбросил и без ошибки катался до обеда. Заметил следующую закономерность если завожу на теплый двигатель и при пуске обороты небольшие то чек не загорается, но стоит машине постоять подольше и при пуске обороты подбрасывает до 2 тыс. оборотов, снова загорается чек. Видимо все-таки необходимо регулировать напряжение. Если кто имел с этим дело подскажите где и как?
« Ответ #33 : 13 Марта 2011, 16:26:27 »
Полная чушь!
Во первых (я видно пропустил начало истории), на европейцах при регистрации DTC P1298 MIL (т.е. "чек") не загорается. Скорее всего возникает ещё другая неисправность и тогда в памяти сразу несколько DTC, а на том, чем вы диагностировали увидели только первый из них.
Диагностируй ещё раз, хоть компом, хоть вручную "по лампочке" (методика в ФАКе).
vassal76
г.Улан-Удэ
« Ответ #34 : 14 Марта 2011, 07:58:28 »
Извините! Действительно устройство которое подключили к моей машине увидело тока ошибку ELD, сейчас ее нет. Проверил по чеку "в ручную" - мигает 5 длинных и 7 коротких вспышек (и так по кругу, значит если я правильно понял осталась одна ошибка). Судя по факам (CMP) Sensor "Нет сигнала положения распредвала", подскажите пож. чайнику где он находится и как с этим бороться?
« Ответ #35 : 14 Марта 2011, 11:02:21 »
Ой-ой-ой!  57 это может быть не только неисправность датчика, но и (а из практики могу сказать, что скорее всего) это может быть Р0341 (57)  Variable Valve Timing Control (VTC) Phase Gap - несоответствие фаз газораспределительного механизма. Тебе сюда: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,81488.0.html Или неисправен клапан VTC, или растянулась и перескочила цепь привода ГРМ. Надо диагностировать нормальным сканером, плюс снимать крышку головки блока - смотреть соответствие меток. Постарайся до решения проблемы ограничить езду на машине. У нас уже был случай перескока цепи настолько, что погнуло клапана.
sargas
Пока молоды, живите так, что бы было что вспомнить
Авто:CR-V RD-1.АКПП.Левый руль.USA
г.Москва.Зеленоград
« Ответ #36 : 18 Сентября 2011, 11:58:34 »
у меня тоже была 20 ошибка..на работу машины она не влияла...решил её убрать ,поменял этот электронный распредилитель тока..поездил 3 дня..посмотрел скрепкой ошибки больше нет.
mirnag
Авто:cr-v 1.5, RD7, вариатор, левый, Канада
год:2017
г.Бишкек
« Ответ #37 : 01 Февраля 2012, 12:38:26 »
У меня показывает ошибки ELD и первую лямбду, есть какая нибудь связь между ними, чек полдня горит потом тухнет.
И все таки на что влияет ELD?
Monst1983
г.Надым
« Ответ #38 : 01 Февраля 2012, 13:38:36 »
Привет, у меня сейчас тоже две ошибки как и у тебя 1298 и 1167-подогреватель лямбды, странное совпадение, сколько читал форум не встречал что между ними есть связь,хотя не знаю, заказал и ELD и лямбда зонд.
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #39 : 01 Февраля 2012, 13:50:30 »
связи нет! поменяешь и будет тебе счастье! Афро у меня было точно так же...
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #40 : 02 Февраля 2012, 00:12:35 »
После замены ELD не заметил никаких изменений.Цена вопроса 1000руб и 5 мин времени.
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #41 : 02 Февраля 2012, 05:30:51 »
поделись -где нашел ELD за 1000руб!
НЕРЕАЛЬНЫЙ ЦЕННИК!
поменять за 5 минут тоже нереально (СанСаныч может и справится), за 10 можно....
mirnag
год:2017
г.Бишкек
« Ответ #42 : 02 Февраля 2012, 06:29:05 »
Такое может быть, что заменив ЕLD заработает лямбда?
или голову не морочить заказать и то и другое. В замешательстве
38255-s5a-003  для американок и европеек без разницы?
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #43 : 02 Февраля 2012, 08:13:00 »
Для американца точно 38255-S5A-003, а с лямбдой чего гадать то? Отключи разъем да прозвони цепь подогрева  Улыбка
Грач
г.Нижний Тагил
« Ответ #44 : 02 Февраля 2012, 08:37:09 »
НЕРЕАЛЬНЫЙ ЦЕННИК!
Вру,не 1000 а 1030 руб,на31 08 2011года,мой заказ.Номер 38255-S5A-003.Это замена нашего.Наши были с браком,поэтому частые неисправности.Где то есть про это ветка на форуме.В ехист на сегодня есть за 1163 рубля но доставка долго.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вверх
