23 Октября 2026, 23:05:21
Заклинило компрессор кондиционера, надо ли промывать систему?
7
8
Тема: Заклинило компрессор кондиционера, надо ли промывать систему? (Прочитано 93681 раз)
Starik2
Авто:Honda cr-v, к20а, акпп, японец пруль
Re: Заклинило компрессор кондиционера, надо ли промывать систему?
Ответ #75 :
28 Января 2013, 19:14:22 »
Поправил
(119.28 Кб, 578x768 - просмотрено 1093 раз.)
(152.42 Кб, 776x1024 - просмотрено 956 раз.)
olegusCRV
Авто:CR-V EX AT AWD
г.Хартфорд
Ответ #76 :
01 Февраля 2013, 02:34:47 »
Кондиционер умер снова. Можно как то проверить по-быстрому, проблема с компрессором или давлением если давление нечем померять? Первый раз перестал работать год назад, поменяли мне пробитый конденсер, залили новый фреон. Сейчас похожая ситуация. Если закоротить датчик давления, то компрессор должен закрутиться, если рабочий, правильно я понимаю?
Реле и фьюзы в порядке вроде.
Ответ #77 :
01 Февраля 2013, 22:09:03 »
единственное что включает кондиционер - подача питания на муфту компрессора.
этому может помешать:
низкая температура, +5C и ниже
низкое/высокое давление, датчик, про который ты пишешь,
электроника управления
термоклапан на компрессоре
olegusCRV
Авто:CR-V EX AT AWD
г.Хартфорд
Ответ #78 :
03 Февраля 2013, 00:37:06 »
Это то понятно, я хотел спросить, можно ли закоротить датчк давления без последствий. Если дело в давлении фреона и только, компрессор должен завестись, да? Я понимаю, что это левая диагностика но в своем гараже я врядли сумею добраться до разъема компрессора. Или сумею? Если чо, поддомкратить не проблема.
Art-ist
Авто:Honda CR-V II, АКПП, dark black
г.долгопрудный
Ответ #79 :
21 Августа 2014, 17:23:15 »
Привет, всем! Отписываюсь: китайский компрессор работает 3й год, полет нормальный!
Михаил3
Авто:CR-V двиг.R20A,АКПП5,левый руль.
Ответ #80 :
21 Августа 2014, 18:30:26 »
Тогда уж и я дополню:четвёртый год работает,выписывал новый из Москвы,прислали тайваньский,обошёлся где-то тогда в 18 тыс. В сервисе,где меняли его,по-моему ничего не промывали.
Юрий32
Авто:CR-V 2
Ответ #81 :
21 Августа 2014, 22:50:18 »
систему промывали после клина?
A1ter
Авто:CR-V EX 2.4л. USA. АКПП.
Ответ #82 :
27 Июля 2016, 15:14:31 »
Ну вот и у меня клин, через 10 лет пользования. Что то изменилось за последние 2 года по ценам на компрессор китайский и его качество ? Или рассматривать по прежнему только оригинал ?
Ответ #83 :
27 Июля 2016, 19:04:19 »
только китай, они и раньше были неплохи.
Art-ist
г.долгопрудный
Ответ #84 :
27 Июля 2016, 19:52:45 »
[/quote]
Подтверждаю, у меня уже 4 года трудится китайский компрессор
Газзель!
Ответ #85 :
12 Декабря 2016, 12:39:17 »
а нужно ли промывать конденсатор? взял бу оригинал, очень чистый и без намека ржи, заглянул во внутрь, там белый серебристый алюминий, никаких следов жижи. где и сколько он лежал на скалде- неизвестно, дырки естественно были открыты. нужно ли при замене его промывать? и если да, то не ясно, как:
1.сначала промыть, потом поменять осушитель?
2. поменять осушитель, потом промыть?
3. снять ваще осушитель, промыть. поставить новый? ( сомневаюсь, что кто либо из мастеров согласится на такое)
и как его хранить? хочу заклеить дырки скотчем, но может предварительно в него чтото залить вовнутрь?
Ответ #86 :
12 Декабря 2016, 19:40:21 »
Открыть цилиндр, вынуть осушитель, он же фильтр. Понять по нему можно, есть ли опилки. Его можно и новый купить.
Продуть можно сжиженным газом
Газзель!
Ответ #87 :
13 Декабря 2016, 18:12:34 »
если опилки, то нужно промывать со старым или с новым осушителем? новый осушитель есть. Сам промывать не буду, а сжиженым газом мастерские не делают
Ответ #88 :
13 Декабря 2016, 23:36:46 »
Продуй без очистителя
sherkhan
Авто:honda cr-v 2.0
г.Серпухов
Ответ #89 :
16 Января 2017, 16:33:01 »
Люди, а вот у меня ничего не клинило. Просто в один момент перестала включаться муфта, шкив крутится.
Читал, что есть некий короткий ремень, чтобы исключить компрессор. Номерочек не подскажете?
Пока зима, хочу снять и поглядеть из чего сделано.
7
8
