23 Октября 2026, 22:38:16
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
По замене ATF-Z1 / ATF-DW-1
Стесался щуп АКПП.
Тема: Стесался щуп АКПП. (Прочитано 25472 раз)
zub1971
Авто:CR-V I АКПП левый руль
Re: Стесался щуп АКПП.
Ответ #15 :
01 Апреля 2012, 13:49:24 »
Вот получше сфотал
(216.2 Кб, 800x600 - просмотрено 2140 раз.)
(186.54 Кб, 800x600 - просмотрено 2001 раз.)
Ответ #16 :
01 Апреля 2012, 13:52:20 »
Цитата: zub1971 от 01 Апреля 2012, 13:49:24
Вот получше сфотал
А теперь пройди по моей ссылке и посмотри, как
должен
стоять щуп.
Oleg Drozd
Авто:Honda CR-V, двиг 2.0, АКПП, левый руль
г.Владимир
Ответ #17 :
12 Июля 2012, 17:11:40 »
Доброго всем времени суток! Обнаружил проблему, сам с которой справиться не могу.
При проверке уровня ATF обнаружил следующую картинку:
Понял, что не правильно был вставлен щуп, но как нужно правильно, не знаю. Может щуп не родной, и нужен другой (АКПП MDMA 1064681)?
(103.36 Кб, 441x1389 - просмотрено 1814 раз.)
(102.29 Кб, 426x1464 - просмотрено 1722 раз.)
glserg
Ответ #18 :
12 Июля 2012, 17:38:12 »
Прыкольна... А как был вставлен обычно, есть фото ?
Oleg Drozd
г.Владимир
Ответ #19 :
12 Июля 2012, 17:58:56 »
Как был вставлен раньше, я не помню
После сомостоятельной замены ATF я его поставил так. Стрелкой указано направление к переднему бамперу. Почему то думаю, что раньше он стоял примерно так же, но судя по результату, я ошибся. Теперь перепживаю, на сколько сильно навредил коробке, и как ехать дальше?
Нашел в форуме такую же тему, но там пишут про прямой щуп, поэтому я подумал, что щуп не от моей коробки. Кривой щуп не должен вставляться в любых положениях, тем более опасных для коробки, а у меня вставляется. Подскажите кто-нибуть, в какую сторону бежать? Ехать-то страшновато.
(209.12 Кб, 942x1164 - просмотрено 2033 раз.)
Vova 33
г.Муром
Ответ #20 :
12 Июля 2012, 18:06:50 »
По идее на пробке должен быть магнит-это раз, стоит фильтр- это два!
Oleg Drozd
г.Владимир
Ответ #21 :
12 Июля 2012, 18:18:47 »
Магнит на пробке и фильтр, это немного утешает. Но как то нужно ехать, со щупом или без. Может у кого-то такая же АКПП? как правильно щуп то поставить?
(77.33 Кб, 786x477 - просмотрено 1623 раз.)
glserg
Ответ #22 :
12 Июля 2012, 18:23:47 »
Ну... я подругому ставлю, в сторону двигателя или даже ближе к подушке, но подругому...
Ставить надо правой рукой, продев указательный палец в кольцо, стоя сбоку авто
Oleg Drozd
г.Владимир
Ответ #23 :
12 Июля 2012, 18:25:38 »
а щуп такой же кривой? как у меня? Вставлять так?
(155.45 Кб, 1032x804 - просмотрено 2012 раз.)
(155.45 Кб, 1032x804 - просмотрено 1769 раз.)
Vova 33
г.Муром
Ответ #24 :
12 Июля 2012, 18:26:50 »
Подбери пробку по размеру, заткни дыру, ездий пока без щупа и утрясай не спеша эту проблему!
glserg
Ответ #25 :
12 Июля 2012, 19:00:29 »
Да, конечно кривой. Повернуть
по часовой
стрелке до упора в подушку или немного не до упора. я так ставлю. На 90 градусов разверни по часовой
Oleg Drozd
г.Владимир
Ответ #26 :
12 Июля 2012, 19:37:25 »
спасибо большое за подсказку, попробую ехать.
Как подсказал Сергей, я повернул щуп и проехал около 50 км. Никакаких дополнительных измменений со щупом не произошло. Посмотрю, что прилипло к пробке, отпишусь, выложу фото.
(211.7 Кб, 942x1164 - просмотрено 1665 раз.)
glserg
Ответ #27 :
16 Июля 2012, 12:03:40 »
Блин... а у меня то ведь тоже щуп немного подстёсан, там где метки с обратной стороны слегка
Надо бы в мануалах почекать как правильно ставить
Я как то один раз его разворачивал против часовой...
Да, и ещё, Олег! -У меня щуп ровный та часть которая входит в коробку, машинка 1999г конец, японка. Возможно что у тебя щуп какой то левый, как раз и стесано на изгибе всё
Ответ #28 :
16 Июля 2012, 19:06:23 »
Стр.1
Стесался щуп АКПП.
