23 Октября 2026, 18:44:38 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Стесался щуп АКПП.  (Прочитано 25450 раз)
zub1971
Авто:CR-V I АКПП левый руль
« Ответ #15 : 01 Апреля 2012, 13:49:24 »
Вот получше сфотал
* IMG_4327_.jpg (216.2 Кб, 800x600 - просмотрено 2140 раз.)
* IMG_4328_.jpg (186.54 Кб, 800x600 - просмотрено 2001 раз.)
« Ответ #16 : 01 Апреля 2012, 13:52:20 »
Вот получше сфотал
А теперь пройди по моей ссылке и посмотри, как должен стоять щуп.
Oleg Drozd
Авто:Honda CR-V, двиг 2.0, АКПП, левый руль
г.Владимир
« Ответ #17 : 12 Июля 2012, 17:11:40 »
Доброго всем времени суток! Обнаружил проблему, сам с которой справиться не могу. Грустный
При проверке уровня ATF обнаружил следующую картинку:
Понял, что не правильно был вставлен щуп, но как нужно правильно, не знаю. Может щуп не родной, и нужен другой (АКПП MDMA 1064681)?
* P71200292.JPG (103.36 Кб, 441x1389 - просмотрено 1814 раз.)
* P7120026.JPG (102.29 Кб, 426x1464 - просмотрено 1722 раз.)
glserg
« Ответ #18 : 12 Июля 2012, 17:38:12 »
Прыкольна... А как был вставлен обычно, есть фото ?
Oleg Drozd
г.Владимир
« Ответ #19 : 12 Июля 2012, 17:58:56 »
Как был вставлен раньше, я не помню  Непонимающий После сомостоятельной замены ATF я его поставил так. Стрелкой указано направление к переднему бамперу. Почему то думаю, что раньше он стоял примерно так же, но судя по результату, я ошибся. Теперь перепживаю, на сколько сильно навредил коробке, и как ехать дальше?
Нашел в форуме такую же тему, но там пишут про прямой щуп, поэтому я подумал, что щуп не от моей коробки. Кривой щуп не должен вставляться в любых положениях, тем более опасных для коробки, а у меня вставляется. Подскажите кто-нибуть, в какую сторону бежать? Ехать-то страшновато.
* P7120024.JPG (209.12 Кб, 942x1164 - просмотрено 2033 раз.)
Vova 33
г.Муром
« Ответ #20 : 12 Июля 2012, 18:06:50 »
По идее на пробке должен быть магнит-это раз, стоит фильтр- это два!
Oleg Drozd
г.Владимир
« Ответ #21 : 12 Июля 2012, 18:18:47 »
Магнит на пробке и фильтр, это немного утешает. Но как то нужно ехать, со щупом или без. Может у кого-то такая же АКПП? как правильно щуп то поставить?
* P7120018.JPG (77.33 Кб, 786x477 - просмотрено 1623 раз.)
glserg
« Ответ #22 : 12 Июля 2012, 18:23:47 »
Ну... я подругому ставлю, в сторону двигателя или даже ближе к подушке, но подругому... Непонимающий Ставить надо правой рукой, продев указательный палец в кольцо, стоя сбоку авто  Подмигивающий
Oleg Drozd
г.Владимир
« Ответ #23 : 12 Июля 2012, 18:25:38 »
а щуп такой же кривой? как у меня? Вставлять так?
* P7120025.JPG (155.45 Кб, 1032x804 - просмотрено 2012 раз.)
* P7120025.JPG (155.45 Кб, 1032x804 - просмотрено 1769 раз.)
Vova 33
г.Муром
« Ответ #24 : 12 Июля 2012, 18:26:50 »
Подбери пробку по размеру, заткни дыру, ездий пока без щупа и утрясай не спеша эту проблему!
glserg
« Ответ #25 : 12 Июля 2012, 19:00:29 »
Да, конечно кривой.   Повернуть по часовой стрелке до упора в подушку или немного не до упора. я так ставлю.  На 90 градусов разверни по часовой
Oleg Drozd
г.Владимир
« Ответ #26 : 12 Июля 2012, 19:37:25 »
спасибо большое за подсказку, попробую ехать. Улыбка
Как подсказал Сергей, я повернул щуп и проехал около 50 км. Никакаких дополнительных измменений со щупом не произошло. Посмотрю, что прилипло к пробке, отпишусь, выложу фото.
* P71200241.JPG (211.7 Кб, 942x1164 - просмотрено 1665 раз.)
glserg
« Ответ #27 : 16 Июля 2012, 12:03:40 »
Блин... а у меня то ведь тоже щуп немного подстёсан,  там где метки с обратной стороны слегка  Плачущий  Надо бы в мануалах почекать как правильно ставить  idiot2  Я как то один раз его разворачивал против часовой... knuppel2 Да, и ещё, Олег! -У меня щуп ровный та часть которая входит в коробку, машинка 1999г конец, японка. Возможно что у тебя щуп какой то левый, как раз и стесано на изгибе всё
« Ответ #28 : 16 Июля 2012, 19:06:23 »
Стр.1 Улыбка
Страниц: 1 [2]   Вверх
