12 Сентября 2026, 18:17:10 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6   Вниз
Автор Тема: Как попасть в автомобиль?  (Прочитано 29377 раз)
Alex-umr
г.Таштагол
« Ответ #45 : 11 Декабря 2011, 00:37:11 »
... Удерживайте свой сотовый вблизи приемного модуля сигнализации, в то время как человек, находящийся дома,
нажимает на кнопку разблокировки на запасном брелке,
предварительно поднеся его к своему мобильному. Ваша машина
откроется. Проверено!!! Действительно работает!
И где этот модуль-то находится? Как к нему в машину попасть-то?  В замешательстве
Strong Stone
Это ХОНДА, Жрёт много, Прёт сильно, Стоит - до х..
Авто:Honda CR-V К20А механика
г.Вологда
« Ответ #46 : 11 Декабря 2011, 00:41:03 »
Приемник сигнала от пульта!
Я укатал хондовский мотор!
Alex-umr
г.Таштагол
« Ответ #47 : 11 Декабря 2011, 00:44:24 »
Вот инструкция.
* CRV.pdf (22.26 Кб - загружено 265 раз.)
Alex-umr
г.Таштагол
« Ответ #48 : 11 Декабря 2011, 01:05:51 »
Приходилось также открывать разок. Улыбка Но по несколько другой методе.
 Дело было вечером. Дело было на проселочной дороге. Авто закрылось. На небе тучки. Хожу курю говорю сам себе как Пятачок - "...кажется дождик собирается, кажется дождик собирается" Улыбка
 Но есть в мире справедливость. Опа! Под ногами вижу обьект вожделения  - кривой гвоздь!
Остальное все сообразилось само-собой. В придорожных кустах добыл ветку. Ножичек (маненький такой, тока для сало порубить) всегда с собой. Загнул гвоздь на диске колеса а-ля рыболовный крючок. Привязал гвоздь к ветке шнурком от кроссовки. Предварительно вырезав в ветке ложбинку, чтобы гвоздь не соскользнул.
 Понемногу отжимая ножичком дверь , подкладывал ветки, чтобы фиксировать зазор. Больше 2 см не стал рисковать. Снасть в салон попадает но - ветка оказалась неправильная. Прямая. Переделал. Взял ветку кривую. Крючком касаюсь рычага но не более. ОБЫДНА! Улыбка
Крючок скользит. Цеплять никак. Веточка тонкая. Взяв вторую ветку и просунув ее в салон как можно ниже и держа ее горизонтально прижал крючок к рычагу. И вуа-ля!  dwarf Победа за нами! Улыбка
A1ter
Авто:CR-V EX 2.4л. USA. АКПП.
« Ответ #49 : 11 Декабря 2011, 19:41:03 »
... позвоните на сотовый кого-либо из домашних со
своего сотового. Удерживайте свой сотовый вблизи приемного модуля сигнализации, в то время как человек, находящийся дома,
Вы сами то проверяли? Если нет, то кем проверено?
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #50 : 11 Декабря 2011, 20:47:50 »
хрень! проверено Подмигивающий
Strong Stone
г.Вологда
« Ответ #51 : 12 Декабря 2011, 00:46:03 »
аватар заставляет прислушаться?! Веселый
ccrv
Авто:Honda CRV RD4
« Ответ #52 : 12 Декабря 2011, 05:23:02 »
Попробовал с телефоном. Не открывается!
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #53 : 13 Декабря 2011, 12:54:31 »
Если ключи оказались внутри запертого автомобиля на сигнализацию, а дома
есть запасной брелок сигнализации - позвоните на сотовый кого-либо из домашних со
Гммм..интересно У кого нибудь еще сработало? Я вот попробую логически подумать (образование гуманитарное у меня, так что извиняйте спецы если чего не так в терминах). Брелок посылает сигналы приемнику в машине, на какой то там частоте каких то там волн. Мобильник делает примерно тоже, но тока на совсем других частотах и волнах. Так вот, вызывает сильное сомнение момент, что мобила, примет волны от сигналки, передаст их через антены мобильной связи в другой мобильник, а тот, в свою очередь на приемноё устройство сигнализации в машине... Отсюда два вывода. 1-Я не прав и дико извиняюсь. 2- Автор сего не прав и относится к категории людей словам которых даже не то что верить, а даже слушать не стоит, дабы не засорять свою голову. И вообще, хотелось бы на форуме больше проверенной и дельной информации от умных людей, знающих о чем говорят, а не наоборот...
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
« Ответ #54 : 13 Декабря 2011, 13:14:43 »
Антон привет,прежде чем советовать надо было запатентовать,а теперь все поздно вся страна пользуеться Улыбка
илья1
Авто:CR-V II K20 АКПП 4WD
« Ответ #55 : 13 Декабря 2011, 13:27:51 »
 А кто нибудь линейкой пробывал как на вазике?
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
« Ответ #56 : 13 Декабря 2011, 13:30:50 »
Выше кто то писал что не получается
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #57 : 13 Декабря 2011, 19:39:44 »
1) Вы правы
 Описанный способ с автосигнализацией работать не может
Alex-umr
г.Таштагол
« Ответ #58 : 13 Декабря 2011, 22:52:30 »
Все верно. Подобные советы могут быть только от просвещенной пионерии прочитавшей введение в занимательную физику для дошкольных учреждений. Улыбка
Сотовый тлф и авто-сигнализация - есть приемопередающие устройства:
- работающие в разных и специально выделенных для конкретных целей диапазонах (участков частоты)
- использующие отличающую друг от друга модуляцию
- отличающие друг от друга протоколы передачи данных.
Авто-сигнализация по сути своей использует прием передачу пачек импульсов, проще говоря передает последовательность 0 и 1.
Тлф - звук.
А теперь попросим пыонеров выйти на сцену и изобразить голосом как звучит последовательность импульсов охранной сигнализации.
Занавес поднимается.  Публика ждет хор пыонеров стоя.   Улыбка
« Ответ #59 : 14 Декабря 2011, 11:27:34 »
Тлф - звук.
А такие объяснения тоже позволяют судить об определенном уровне знаний.
Попытаюсь объяснить физику процесса, т.к. пытался использовать тел для передачи данных. в одних проектах успешно, но не для сигналок.
Телефон не передает звук. Он полностью цифровое устройство. Пакетная передача цифровых данных легко различима когда рядом с телефоном находится телевизор, приемник или магнитофон. И это происходит в звуковом диапазоне, несмотря на то, что GSM сигнал на 900 или 1800 MHz. Потому что существуют боковые частоты, в которые сто лет назад, кстати, тоже никто не верил. Благодаря двум сотовым телефонам поднимается синхронный канал и по нему можно передать кроме голоса еще и ряд других данных, протоколы это позволяют.
А сиги дают наводку на звуковой тракт телефона, и этот сигнал вполне может долететь до другой стороны. Есть ограничения по полосе пропускания, и еще ряд факторов.
Но, идея работоспособна, как оправдание могу привести пример, и на ютубе ролики есть: машины вскрываются от разряда электрошокера. Большие помехи ломают дешовые системы.
Так что для примитивных автосигнализаций этот пример может прокатить. Проще проверить свою сигу, и если такое происходит, менять её.
Вспоминаю, как у меня в начале 80-х блок радиоуправления срабатывал от помех дрели. Новая дрель не позволяла сработать радиоуправлению, а старая, искрящая - пожалуйста.
Главное, не делать ложных выводов, типа - новая дрель не взламывает блок, и значит она плохая, а старая - она вааще супер, ну конечно, раньше же все было лучше))
