10 Июля 2026, 11:19:31 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Конденсатор кондиционера.  (Прочитано 27340 раз)
Аlex CR-V
Сапёры идут медленно, но обгонять не рекомендуется
Авто:Хонда CR-V, B20B, АКПП, руль правый.
« Ответ #15 : 29 Мая 2012, 18:24:09 »
приветствую! подскажите какой заменитель посоветуете для замены радиатора (конденсора) кондея? а то оригинал кусачий по цене. в магазине предложили nissen за 2700, стоит ли брать?
« Ответ #16 : 29 Мая 2012, 18:43:41 »
Привет!
Если плясать от денег, то на предыдущей странице Борис брал SAT.
Я брал AVA HD 5062, но судя по тому, что, а коробку нанесена
маркировка Auradia, сейчас бы брать его не стал.
Аlex CR-V
« Ответ #17 : 29 Мая 2012, 23:06:39 »
а в чем может быть подвох в заменителях? тут в сервисе с умным видом сказали что заменители больше года не ходят.... нехотелось бы попасть в промежуток между п.... и ж..... (в просак)
« Ответ #18 : 29 Мая 2012, 23:14:13 »
Качество сборки, изготовления.
Предлагали б/у?
Аlex CR-V
« Ответ #19 : 29 Мая 2012, 23:18:42 »
но роль то свою он выполнять будет?
Б/У искал, у нас в иваново проблема с авто-разборками по нашим авто, так что ближайшая разборка , это во Владимире..... звонил, сказали от 2500 до 3000
 Борис брал SAT.
Я брал AVA HD 5062,
Ты на свою уже поставил? али как? работает? нарекания имеются?
« Ответ #20 : 29 Мая 2012, 23:30:43 »
Да, заменитель свою роль выполнит в любом случае. Внешне, у меня нареканий к дубликату нет.
Незначительных отличий, я тоже не обнаружил. Плохо пропаянные швы? Разница в толщине метала?
Нет, конечно, существенное отличие быть должно. Иначе откуда берется такая разница в стоимости.
Если отличий не определить с наружи, значит они спрятаны внутри. Замену еще не произвел.
Аlex CR-V
« Ответ #21 : 01 Июня 2012, 22:04:23 »
сегодня выкупил конденсор Nissens и рессивер AVA
* 1.jpg (60.14 Кб, 717x538 - просмотрено 1517 раз.)
* 2.jpg (51.63 Кб, 717x538 - просмотрено 1659 раз.)
* 3.jpg (98.53 Кб, 717x538 - просмотрено 1697 раз.)
* 4.jpg (49.74 Кб, 717x538 - просмотрено 1680 раз.)
* 5.jpg (55.79 Кб, 717x538 - просмотрено 1679 раз.)
* 6.jpg (56.49 Кб, 717x538 - просмотрено 1698 раз.)
« Ответ #22 : 01 Июня 2012, 22:11:14 »
Нормально!
Весь товар один в один как у меня, за исключением коробки от Ниссен
Аlex CR-V
« Ответ #23 : 01 Июня 2012, 22:12:10 »
а что с коробкой не так?
« Ответ #24 : 01 Июня 2012, 22:19:56 »
Я хотел казать, разница наших с тобой радиаторов, только в упаковке.
Аlex CR-V
« Ответ #25 : 01 Июня 2012, 22:57:22 »
систему разряжал сам, лично, поскольку машину ставил на ремонт, а конденсор имел повреждения. на заглушенном автомобиле, на клапане который возле АКБ ( помоему холодный контур) , взял ветошь и отверткой нажал на клапан, выпустил фреон (вот такая я сволочь отравил природу, теперь из-за меня начнется ледниковый период), затем проделал тоже самое на горячем контуре, после этого начал откручивать впускную трубку наконденсоре, затем выходную трубку открутил.....
Снял конденсор.
Есть тут у нас в Иваново контора которая занимается диагностикой и заправкой кондеев, так вот что они мне отписали по поцессу заправки кондея -
" Если в машине нет фреона и причина неизвестна то перед заправкой проводиться несколько манипуляций: опресовка - закачиваем азот под давлением около 15 атм, осматриваем, обмыливаем подозрительные места, вообщем выявляем очевидные места утечек, если все гуд, то далее запускаем двигатель и вкл. конд. смотрим отрабатывают ли электросистемы, если все ок то можно со спокойной совестью заправлять, спускаем азот подключаем ваккуматор (отсасывает воздух и осушает систему) на 15 - 20 минут, далее по справочному нормативу добалям масло и закчиваем фреон. Через недельку просим человека заехать на проверку результатов - бесплатно. "
« Ответ #26 : 01 Июня 2012, 23:24:56 »
Вот спасибо!  Афро То же сам отравлю природу. Улыбка
Аlex CR-V
« Ответ #27 : 01 Июня 2012, 23:29:23 »
нет на нас с тобой гринписа.....
при низком давлении в системе кондея датчик включения несработает, так что можно не переживать за состояние компрессора, он не включится..... проверено на своей ласточке.
Frans
Авто:HONDA CR-V 2.0 л. акпп.
г.Темрюк
« Ответ #28 : 27 Июня 2012, 23:53:02 »
Хм, на азоте заводить и включать компрессор сильно. Надолго ли хватит. Риск бешенный. Лучше, утечки проверили азотом, хорошо отвакумировалли и не пожалеть 50-60 грамм R134a на проверку электросистемы и муфты компрессора. ИМХО. Удачи на дорогах.
Аlex CR-V
« Ответ #29 : 28 Июня 2012, 16:53:00 »
на себе проверено,с азотом незаводили, азотом проводили опрессовку, затем вакумировали. И уж когда накачали фреон с маслом после этого завели и проверили работоспособность системы.
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
