20 Ноября 2026, 02:33:38 *
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вниз
Автор Тема: Что-то гудит...и небольшие вибрации,  (Прочитано 58476 раз)
diska777
Авто:CR-V Mk2
« : 07 Июня 2009, 18:06:57 »
Добрый день коллеги. Появилась проблемка - странный гул(звук как у нивы от раздатки) и небольшие вибрации, вроде бы спереди справа. На небольшой скорости ничего нет, а после 60 км\ч нарастает с пиком на 80и. После сотни, вроде тихо. Поиском посмотрел, основное мнение что это подшипник ступицы, но у меня новый стоит оригинал прошел 6000км. Короче, даже не знаю что думать, пробег 70000км. Грустный
P.S. АКПП
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
г.Самара
« Ответ #1 : 08 Июня 2009, 07:54:42 »
Возможно плохо поставили.
А чему ещё гудеть?
А с какой стороны гудит это тяжело разобрать - может и не тот что меняли.
N_Oleg
Авто:Honda CR-V RD5
« Ответ #2 : 08 Июня 2009, 09:46:32 »
У меня тоже гудит. Думаю на подвесной подшипник правого привода. Заказал приедет поменяю напишу как стало. Когда привод правый снимал, покрутил его, так вот он вращается как будто шарики овальные. Рокот в руке ощущался.
pashapush
2006 АКПП
« Ответ #3 : 08 Июня 2009, 10:12:12 »
Появилась проблемка - странный гул(звук как у нивы от раздатки) и небольшие вибрации, вроде бы спереди справа. ... пробег 70000км.
Один в один моя ситуация. И даже пробег почти тот же самый. Спереди справа вибрирующий звук. Как будто дребезжит какая-то железка. Причет "вступает в резонанс" где-то на 1500-2000 ооротах двигателя. Без разницы, на ходу или когда автомобиль стоит.
На аояме приговорили однозначно - помпу под замену (не ждать пока рассыпется). Что и было проделано. Все нормализовалось.
diska777
Авто:CR-V Mk2
« Ответ #4 : 08 Июня 2009, 10:39:41 »
Нет, от оборотов не зависит да и на ходу до 60 все нормально, зато потом как самолет на взлет
Lanapan
Пол: Женский
CR-V 2000г, черный японец, АКПП, г.Комсомольск-н/А
« Ответ #5 : 02 Июля 2009, 13:49:27 »
У меня в том году тоже впереди появился гул при скорости от 40 и дальше. Поменял ступичные подшипники, гул остался. Пошёл дальше, разобрал передний редуктор, к которому крепится передняя половина кардана. Обнаружил, что все 3 конических подшипника имеют катастрофический износ, заменил подшипники. Гул остался, думаю необходимо отрегулировать зазор между коническими шестернями на перпендикулярных валах редуктора, ведь подшипники я заменил, а регулировочных шайб под рукой не было и я поставил старые. Выписал шайбы через ехист, теперь буду разбирать по новой и регулировать зазор. Заодно поменяю подвесной подшипник кардана.
« Ответ #6 : 23 Сентября 2009, 09:38:05 »
итог басни-то какой? Гул пропал?
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
г.Пермь
« Ответ #7 : 23 Сентября 2009, 21:35:32 »
У меня тоже загудело в начале лета, на скорости за 70-90  - особенно слышно было. Пробег был под 80 т.км. Проверил у ОД - оказалось два подшипника сзади, ступица и, непомню точно, кажется на приводе. поменяли по гарантии. проездил так полтора месяца, с гулом (всё нарастающим), пока приехали подшипники. не комфортные были ощущения, конечно.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #8 : 24 Октября 2009, 10:56:53 »
дык если гул при повороте налево, то гудит правая сторона и наоборот. Метод может не совсем точный , но попробовать можно.
goland79
« Ответ #9 : 22 Мая 2010, 20:33:48 »
то же самое. сейчас думаю, что гул нарастал не от скорости даже, а от нагрева. сегодня в клубном сервисе чинился.
Первоначально традиционная проверка подшипника раскачиванием ничего не дала. Приговорили его на слух путем раскрутки колес поочередно. В ходе ремонта долго не могли снять тормозной диск по-хорошему. пришлось действовать по-плохому - распиливать его болгаркой и дубасить здоровым молотком, поливая WD-шкой. Естественно, диск на выброс. только после снятия диска и разборки узла ощутили раскачкой смерть подшипника. Так что только на раскачку полагаться не стоит. Нужно слушать. а послушать можно только, если вывесить всю ось, а не только 1 колесо, как я (дебил) пытался возле дома idiot2 Смеющийся
P.S.: Выявились заодно хрусты от внутренней гранаты, которую буду менять на БУ-шную на этой неделе.
Сережик
И целого мира мало...
« Ответ #10 : 23 Мая 2010, 11:36:19 »
У меня тоже гул появился, только он при разгоне и когда на вторую переключается, то пропадает! Коробка автомат. Вчера меняли сальник привода правого, может что-то не так поставили?Непонимающий
dima33
Авто:CRV3 2.4 акп
г.владимир
« Ответ #11 : 23 Мая 2010, 14:19:51 »
определить источник гула поможет подъемник один человек за рулем газует на 4 или 5й другой снизу определяет источник гула
при пробеге 80000 редуктор врядли загудит это нужно прое-ать масло
CRV 2002  2.4 мкп (была)-
goland79
« Ответ #12 : 23 Мая 2010, 17:59:42 »
у меня так и проверяли, причем с трубочкой для прослушивания, прикладываемой к разным местам  Крутой Подмигивающий
QRZ
« Ответ #13 : 03 Сентября 2010, 09:51:52 »
В общем бесит меня какой то гул с зади машины с какой соторы сильнее не понятно, зависит от скорости, слышно становиться примерно с 50км/ч, не очень громкий иногда его не слышно из-за шума колес, но на хорошем асфальте просто все нервы выматывает (человек я такой, не люблю когда в машине посторонние звуки с неизвестными причинами), гул присутствует при движении по прямой, повороты на трассе и загрузка машины (от пустой до колеса в арках)  гул не влияет.
первая версия подшипники ступиц, две диагностики подвески в целом и подшипников оддельно вердикт с ними все впорядке.
вторя версия была редуктор, но недавно из-за подоргиваний при движении с полностью вывернутым рулем, была произведена замена жижи , (все подергивания пропали) тоесть в редукторе масло свежее не более 2тыс.км да и че ему возмущаться при прямолинейном движении
третья верссия подвескной кардана или сам кардан, ревизия проблем с этим узлом и крестовинами не выявила.
версии иссякли....
еще есть субъективное мнение что машину за хвост держат при разгоне и движении, но замеры ускорения (до сотни (по страхометру ) с двумя пасажирами ~12 сек. и спококойных разгон до 170 с ощутимым запасом тяги) говорят об обратном
ваши варианты?
« Ответ #14 : 03 Сентября 2010, 10:46:01 »
ваши варианты?
Резина.
У меня так было на Катюхиной машине - вой стоял как у самолёта. Уже начал подшипники менять по кругу. А после замены резины настала тишина. Выходит по мере износа резина может становиться шумнее.
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вверх
