11 Сентября 2026, 16:20:05
Что-то гудит...и небольшие вибрации,
7
Тема: Что-то гудит...и небольшие вибрации, (Прочитано 56866 раз)
QRZ
Re: Что-то гудит...
Ответ #15 :
03 Сентября 2010, 19:25:30 »
Цитата: SанSаныч от 03 Сентября 2010, 18:46:01
Выходит по мере износа резина может становиться шумнее.
может.
но резина новая износа почьти нет, до этого звук не замечал...
P.S. спасибо за перенос, поиск по форуму необрадывал.
Dream On
Re: Что-то гудит...
Ответ #16 :
03 Сентября 2010, 20:21:15 »
У меня такой гул издавался из-за подклиневшего суппорта
QRZ
Re: Что-то гудит...
Ответ #17 :
04 Сентября 2010, 11:46:02 »
Dream On
, тоже есть подозрение на выходных проверю.
Юстас
Авто:Honda CR-V II К20а4 АКПП RD-8
г.СПб
Re: Что-то гудит...
Ответ #18 :
04 Сентября 2010, 12:51:43 »
у меня на первой цр-в было так гудел передний ступичный подшипник как самолет даже на маленькой скорости поменял потом постепенно загудел подвесной кардана потом позже загудел задний правый определялось легко даже колесо качалось на подъемнике слушали ,а вот спереди потом по мучились с приводом на вывернутых колесах на ходу в итоге промежуточный шрус и левый наружный но точно так и не определили поменяли оба стало тихо!
xmel
Авто:cr-v хонда
г.новосибирск
Re: Что-то гудит...
Ответ #19 :
05 Сентября 2010, 19:37:12 »
А могут гудеть подшибники приводов в заднем редукторе .
D_anila
Папарацци CR-V Club Russia
Авто:царевна 2,0 АКПП
Re: Что-то гудит...
Ответ #20 :
05 Сентября 2010, 23:25:13 »
тоже что-то загудело и затрещало с левой стороны. но только на определенном участке дороги. и все! на этом же участке дороги в прошлый раз был только треск.
износ шин не может быть, резина новая
подшипник?
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель.
Наши фото со встреч
http://photolinka.ru
Jurij_7
Авто:cr v МКП, 2.0 л,
г.Висагинас
Re: Что-то гудит...
Ответ #21 :
06 Сентября 2010, 00:23:12 »
Пробег 140 т. к. - гудит точно так же: с 70 до 80 - гул нарастает, после 90 - пропадает.От оборотов двигателя щум не зависит. До замены резины делать ничего не буду - прочитав всю ветку не нашёл ни у кого ответа на возможные причины
QRZ
Re: Что-то гудит...и небольшие вибрации,
Ответ #22 :
06 Сентября 2010, 17:03:39 »
походу я выяснил причину своего гула, виновата шиномонтажка!
проверил даление в задних колесах по 1.7, накачал до нормы в 2атм гул пропал!!! но жестко (с свеже отремотироваными стойками), поездел часик и опять спустил по кругу до 1.8 и гул опять появился!!,
вот и выбирай акустический комфорт или комфорт пятой точьки
резина: 215/65 R16 TOYO TRANPATH какая точьно модель не помню но ресунок как на фото:
(7.07 Кб, 162x123 - просмотрено 1139 раз.)
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
Ответ #23 :
14 Ноября 2010, 19:42:17 »
Всем привет. Тоже гудит где-то сзади. Ситуация как у Алексея QRZ. Тут снимал задние тормозные диски и покрутил за ступицу. Ступичные подшипники молчат, а вот в редукторе присутствует звук, характерный кончине подшипника. Кстати, с обеих сторон такой звук. Масло всегда было в норме, менял его даже чаще, чем каждые 20 тыс.
Что там за подшипники и в этом ли причина, может это норма.
Гул не сильный, на скорости его вообще не слышно, но вот в районе 40-60 км/ч слышно.
QRZ
Ответ #24 :
15 Ноября 2010, 16:22:52 »
Дядя Ваня
, я проблему решил, плохой звук себя проявит!
оказалось задние ступечные подщипники, после их замены машина стала наредкость послушной в управлении едет как по рельсам и тянуть в сторону перестало, заметно лутше слушается руля я уже отвык от такого, также развал после замены подшипников развал вошол в допуск.
да и резина хака4 оказывается тихая
щас думаю передние поменять
il200
Авто:CR-V, японец, автомат
г.Северобайкальск
Ответ #25 :
15 Ноября 2010, 16:35:00 »
А я замечаю, что гул появляется только при постановке зимней резины нашего производства "АМТЕЛ", причем гул нарастает при сбросе скорости, к лету ставлю японскую резину и ни какого гула нет. Так что причана может быть и в резине
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
Ответ #26 :
15 Ноября 2010, 18:33:33 »
Алексей, не ужели от подшипников всё это зависит, чёт не верится. Вроде подшипники на любой скорости гудят.
QRZ
Ответ #27 :
16 Ноября 2010, 13:58:15 »
Дядя Ваня
, подшипники дают люфт, из люфта вытекают проблемы с развалом и устойчивостью., на одном из колес люфт достиг примерно 3мм в горизонтальной плоскости и 1 мм в вертикальной
гудят на любой скорости, но с разной громкостью, на низких скоростях гул забивается посторонними шумами.
я был у многих мастеров и все говорили что все нормально списывали люфт на сайлентблоки, и только один мастер докапался до истины, он поддамкратил непосредственно рычаг чтобы не двигались сайлентблоки и тогда четко стало видно что лювтит колесо относительно ступици.
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
Ответ #28 :
16 Ноября 2010, 14:08:46 »
А-а-а-а ну тогда понятно. Не у меня не люфтят колёса вообще. Может резина на самом деле.
dedMazDie
Ответ #29 :
18 Ноября 2010, 10:27:07 »
Форумчане, а на что похож гул ступичного?
У меня есть некий гул, пропорциональный скорости. При плавных поворотах - усиливается. Немного похож на звук ускоряющейся электрички.
Дело подобно автомобилю: само по себе оно будет
двигаться только под гору
7
