20 Ноября 2026, 01:00:34 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вниз
Автор Тема: Что-то гудит...и небольшие вибрации,  (Прочитано 58428 раз)
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #30 : 18 Ноября 2010, 14:14:04 »
Не помню как электрички гудят, давно не ездил Веселый
А ты на самолёте летал?
dedMazDie
« Ответ #31 : 18 Ноября 2010, 14:20:30 »
Бывало. Но что то не ассоциируется мой гул с самолетным. Интересно, если записать и как то выложить, будет толк...
Дело подобно автомобилю: само по себе оно будет
двигаться только под гору
Agasha
Зенит-Чемпион
Авто:CR-V II
« Ответ #32 : 18 Ноября 2010, 14:48:58 »
А у меня было (правда, на другой машине) так:
Литые диски- сунулся в грязюку, появился гул и биение (резонанс). Намечал уже замены всего по кругу!
В итоге оказалось- та самая грязюка налипла на диски с внутренней стороны и вносила дисбаланс. Обычная мойка, похоже, не могла сбить эту глину с дисков..... Основательно помыл-почистил диски- проблема потухла.
А сейчас (уже на Хонду) одел зимние колеса- Хаккапелиту-4- появился ГУЛ НАИСТРАШНЕЙШИЙ!!!
CR-V 2. 2004 год. 2,0 л., Европка.
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #33 : 18 Ноября 2010, 16:56:21 »
Всем привет. Тоже гудит где-то сзади. Ситуация как у Алексея QRZ. Тут снимал задние тормозные диски и покрутил за ступицу. Ступичные подшипники молчат, а вот в редукторе присутствует звук, характерный кончине подшипника. Кстати, с обеих сторон такой звук. Масло всегда было в норме, менял его даже чаще, чем каждые 20 тыс.  В замешательстве
Что там за подшипники и в этом ли причина, может это норма.
Гул не сильный, на скорости его вообще не слышно, но вот в районе 40-60 км/ч слышно.
Иван уменя была такая хреновина только спереди, поменял все подшипники не помогло, снял полуоси зажал вал в тиски и повращав за шрузы ,и нашлась причина наружный молчит а внутренний как будьто шарики квадратные перекатывает разобрал промыл поменял смазку и теперь тихо как никогда. Афро
Пасатижи
« Ответ #34 : 18 Ноября 2010, 19:43:17 »
Да гул прям как на турбо винтовом самолете может быть и подшипник но если вывешиваешь и лювтов нет то проверь на ходу на не большой скорости когда начнется гул рулем в лево и в право покрути если в какую нибуть сторону гул будет проподать значит точьно подшипник .
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
« Ответ #35 : 18 Ноября 2010, 21:22:46 »
Да, блин, тема. Надо будет попробовать, но чёта нет пока настроя. Меня служебный тазик уже заманал. Ему второй год, а он.... ,короче, пока я под родным и любимым ВАЗ 2114.  Веселый Подмигивающий
Пасатижи
« Ответ #36 : 19 Ноября 2010, 19:38:10 »
Удачи под вазом.
dedMazDie
« Ответ #37 : 23 Ноября 2010, 08:36:00 »
При затяжном повороте влево гул нарастает, при таком же повороте вправо почти исчезает. Люфтов вроде бы нет. Я правильно понимаю, что основной подозреваемый - ступичный справа?
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #38 : 23 Ноября 2010, 08:59:06 »
вероятнее всего он.
dedMazDie
« Ответ #39 : 04 Декабря 2010, 10:18:19 »
Купил подшипник. Во-первых, написано, что он NSK. Оригинал бьется с NSK  45BWD07BCA78, цена 2600 за оригинал супротив 1100 за "неоригинал". Во-вторых, у меня вопрос: как определить, с какой стороны реперы АБС? Я прикладываю фотки, наведите на путь истинный Улыбка
* Side1_1.JPG (77.97 Кб, 600x449 - просмотрено 957 раз.)
* Side2_1.JPG (108.85 Кб, 600x449 - просмотрено 892 раз.)
dedMazDie
« Ответ #40 : 04 Декабря 2010, 10:19:28 »
Вот еще (может лучше будет видно):
* Side1_2.JPG (74.82 Кб, 600x449 - просмотрено 959 раз.)
* Side2_2.JPG (82.33 Кб, 600x449 - просмотрено 969 раз.)
wenidikt
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП
г.Междуреченск
« Ответ #41 : 04 Декабря 2010, 11:29:27 »
На моём заднем подшипнике было NSK 38БWD26E (38x73x40).Магнитная лента должна быть со стороны коричневой резины,попробуй прислонить к ней что то металлическое не очень тяжёлое(жало отвёртки,ключ) должен прилипнуть.
dedMazDie
« Ответ #42 : 04 Декабря 2010, 12:05:21 »
Спасибо!
Этот то подшипник передний.
dedMazDie
« Ответ #43 : 04 Декабря 2010, 15:52:49 »
Воспользовался подсказкой - действительно магнит под коричневой полосой (картинка Side2)
dedMazDie
« Ответ #44 : 13 Декабря 2010, 11:19:28 »
Поменял подшипник. Звук исчез. Диагноз вынесли верный (жаль звуковой файл удалили, можно было бы ориентироваться).
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вверх
