11 Сентября 2026, 13:28:41 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вниз
Автор Тема: Что-то гудит...и небольшие вибрации,  (Прочитано 56856 раз)
ил
Авто:honda cr-v
г.Коломна
« Ответ #45 : 24 Января 2011, 21:06:09 »
стоит гул и вибрация при скорости от 70 и до 100 дальше уже не замечаеш,но замечал что при большой на грузке вибрация еле заметна,пробывал менять резины но все осталось как есть. я думаю это подвисной,но с ямы вроде бы всё нормально.Кто нибудь вылечил такое?
Dream On
« Ответ #46 : 25 Января 2011, 23:38:10 »
Ты уверен, что это не ступичные??
Владимир82
Авто:Hоnda CR-V 2.0 МКПП
г.Кострома
« Ответ #47 : 09 Августа 2011, 21:31:26 »
Привет.
Стоит гул спереди или сзади? На таких скоростях только редуктор может гудеть (главная пара) потом пропадает.Если ехать 80км и отпустить педаль газа,пропадает?Вибрация только с кардана берётся и с колёс.
Андрей-К
г.Новокузнецк
« Ответ #48 : 10 Августа 2011, 05:28:13 »
Заедь на СТО, посмотри крестовины на кардане. Переднюю и заднюю на люфт. без стоимости замены около 2т. стоит каждая.
Леша1975
Авто:Honda CR-V IV 2.4, АКПП левый
« Ответ #49 : 10 Августа 2011, 06:57:10 »
у меня гудит где то спереди когда торможу с 40 до 20 что может быть, вроде слушали типа раздатка- заменил её ничего не изменилось. масло свежее в коробасе что там ещё может быть что проверить? В редукторе масло сменил
кому бог не дал с того и чёрту взять нечего
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
« Ответ #50 : 10 Августа 2011, 12:44:45 »
Как то проскакивало на форуме, что это возможно вал в коробке передач, не помню какой точно, первичный вроде. Или как вариант подушки двигателя-коробки. Или еще что Подмигивающий.
Леша1975
« Ответ #51 : 10 Августа 2011, 13:45:32 »
плохо если вал
mike_sutyrin
Авто:HONDA CR-V 2.4L АКПП, Левый, SHSRD7
г.Владимир
« Ответ #52 : 10 Августа 2011, 15:45:01 »
плохо если вал
Леша1975, у меня тут недвано "гудел" фильтр АКПП (который покдлючается снизу радиатора). Тоже спереди. Этот гул долго не могли найти. Грешили на подушки двигателя, но не они. Забился. Поменяли и все прошло. Посмотрите этот фильтр. Тема на форуме называется "полная или частичная смена масла в АКПП". У меня из двух гулов которые долго не могли найти были плохие подшипники раздаточной коробки и фильтр АКПП. Но это гул проявляется и когда машина стоит на месте.
Леша1975
« Ответ #53 : 11 Августа 2011, 11:04:31 »
Маик у меня гудит без нагрузки когда торможу где то с 60 до 10 когда скорость падает вот ещё этот хе..ров кризис обещают вот и не знаю толи бабульки в машину пихать толи забить
QRZ
« Ответ #54 : 17 Августа 2011, 06:55:42 »
у меня тоже появились странная достаточно сильная вибрация при сбросе скорости (без нажатия на тормоз) в диапазоне 170-140 км/ч, на других скоростях вибрации не наблюдаю,
при наборе скорости тоже появляется небольшая вибрация в диапазоне 150-170 км/ч, но вибрация пропадает полностью после 170км/ч и до 190км/ч все нормально.
как думаете че смотреть?
это не шутка, а нормальный вопрос
vlad4860
Авто:Honda CR-V III
« Ответ #55 : 17 Августа 2011, 14:23:10 »
Голову!  Злой Нашел болид спортивный!
QRZ
« Ответ #56 : 17 Августа 2011, 15:13:21 »
vlad4860, а если серьезно?
creamer
Авто:Honda CR-V II 2.0 AT
г.Тюмень
« Ответ #57 : 17 Августа 2011, 15:41:34 »
Алексей, скорее всего балансировка. На определенной (большой) скорости вращения срабатывает резонанс, и начинает вибрировать. У меня на предыдущей машине было так - вибрация появлялась в диапазоне 110-130 км/ч, ни на меньшей, ни на большей скорости проблем не наблюдалось. Сделал балансировку всех колес в проверенном сервисе - прошло. Плюс на такой скорости даже какой-нибдь прилипший комочек грязи может давать дисбаланс и вибрации (на шиномонтажках грузики от 5 грамм начинаются).
QRZ
« Ответ #58 : 17 Августа 2011, 18:24:17 »
creamer, все оказалось проще... сегодня под машину заглянул и увидел на кардане немного налипшей грязи (недавно по грунтовке в дождь  елозил), збил её балонником, и проехался по "глубокому обходу Красноярска"  вибрация пропала почти полностью.
там где я балансирую клеящиеся грузики от 3 грамм..
Кабальеро
Хороша машинка!
Авто:CR-V RD-8, К20А4, АКПП, левый руль
г.Братск, Иркутской обл.
« Ответ #59 : 29 Декабря 2011, 07:12:36 »
Привет! Гудит спереди где-то под капотом при разгоне (не слишком интенсивном) в диапазоне скоростей 60-70 км/час. Связано именно со скоростью! Я думаю, что на этой скорости работает какой-нибудь режим в коробке. Или дело действительно в фильтре АКПП? Да, гул (больше похожий на нарастающий царапающий визг) появился, когда температура воздуха стала отрицательной. И гудит не всегда. Скорее всего фильтр. Масло в коробке менял недавно, а про фильтр и не подумал. Подскажите кто-нибудь где его в каталоге поискать!
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вверх
