12 Сентября 2026, 11:52:39
Что-то гудит...и небольшие вибрации,
7
Тема: Что-то гудит...и небольшие вибрации, (Прочитано 56986 раз)
Леша1975
Авто:Honda CR-V IV 2.4, АКПП левый
Re: Что-то гудит...и небольшие вибрации,
Ответ #75 :
31 Января 2012, 08:04:21 »
у меня та же история только вот когда тепло все проходит это как понемать кордан то тут не причём вот я и грешу на подушки
кому бог не дал с того и чёрту взять нечего
Monst1983
г.Надым
Ответ #76 :
31 Января 2012, 10:41:32 »
Всем привет, да что вы паритесь это 99% гул возникающий из-за задубевших на морозе подушек двигателя, да и коробки наверное тоже. Гул появляется при низкой температуре в районе небольших оборотов и обязательно под нагрузкой,т.е. как правило при разгоне. Сейчас на улице -36 гудит как КРАЗ, когда поднимается до -10 гула не слышно вообще. Конечно я не отрицаю что у кого то реально проблема например с карданом или коробкой, но думаю обсуждаемый гул как раз этот )))
Andrewlv
Авто:Honda Cr-v 2.0 AKпп
г.Рига Латвия
Ответ #77 :
04 Февраля 2012, 13:49:14 »
Мне тоже так кажется у меня такаяже проблема как только ударили морозы стал замечать что гудит имено под нагрузкой во время разгона ! после того как машина набрала нужную скорость гул изчезает!
esprit
Авто:к20а4 автомат Honda CR-V
г.серпухов
Ответ #78 :
04 Февраля 2012, 14:05:43 »
а у меня только на 2000 об в минуту ?а летом не гудело? и до 2000 не гудит и после 2000 не гудит все пролазил вроде все в норме
Volchok
Авто:CR-VII,K24A1,AКПП,Канадочка,
г.Дятьково, Брянская обл.
Ответ #79 :
04 Февраля 2012, 22:34:48 »
Моё мнение,это гудит АКПП,особенно в сильный мороз!А перестаёт гудеть после прогрева.
Гул характерный,всё как описано выше,сам сейчас с этим столкнулся.
esprit
г.серпухов
Ответ #80 :
04 Февраля 2012, 22:41:49 »
двигло прогрето до 2000х не гудит на 2000х гудит А после 2000х не гудит и как это понять?
Леша1975
Ответ #81 :
06 Февраля 2012, 05:35:44 »
это подушки поездей постоянно около чвса когда прогреется подкапотное пространство гул пройдёт на 2000 оборотов видимо пик вибраций возникает
esprit
г.серпухов
Ответ #82 :
07 Февраля 2012, 23:11:04 »
ГРЕЛ не помогло ровно на 2000тыс,об гул и все не ниже не выше по тахометру
Леша1975
Ответ #83 :
08 Февраля 2012, 07:12:07 »
как грел и что грел
Yastreb
Авто:Красный CR-V 2.0 АКПП левый руль
Ответ #84 :
08 Февраля 2012, 20:34:13 »
Если я правильно понимаю, то подушки находятся между двигателем и кузовом, практически на улице. Прогреть их в хороший мороз будет непросто.
многие знают многое, никто не знает всё
esprit
г.серпухов
Ответ #85 :
08 Февраля 2012, 22:31:00 »
Да я уже забил на это весной разберусь за 500-700км я думаю ничего не будет так как ездим с женой мало на царевне
Женек
Авто:Хоndа CR-V АКПП
г.Тюмень
Ответ #86 :
10 Февраля 2012, 09:03:06 »
+100
Natik_Hasanov
Авто:CR-V
г.Баку
Ответ #87 :
28 Мая 2017, 23:11:42 »
Помогите друзья!
Проблема с моей ласточкой срв2!При повороте налево появился звук с правой стороны.Такой как-будто трёт колесо,постоянно об подкрыльник:"хыр-хыр"Попросил ребят,чтоб посмотрели. При повороте,колесо не задевает .Да и следов нет на подкрыльнике. Поменял подшипник ступицы,гранату наружнюю (хорошо,что была под рукой,не надо было покупать).Все безрезультатно . Думаю теперь менять подвесной,стоящий на пол оси,но на прямой дороге звуков нет,только при поворотах налево(звук справа).Кстати меня колесо,для проверки,напрасно.. Может уже кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?А то можно всю машину так перебрать...
vicet
г.Новокузнецк
Ответ #88 :
30 Мая 2017, 07:48:39 »
Нужно определить причину. Менять все подряд не вариант.
Поддомкратить всю правую сторону двумя домкратами, поставить на скорость, и искать причину звука
Или на подъемник, на сервис.
Причиной может быть все что угодно, но можно разделить - совпадает ли с частотой вращения двигателя или с частотой вращения колеса?
Далее искать причину, сузив рамки...по посту думается, что вроде как колесо, тогда проверить тормоза, и т.п.
Часто бывает, что защита диска погнулась или начала отваливаться (отгнила) и начала шоркать - очень возможная причина.
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Ответ #89 :
31 Мая 2017, 15:50:34 »
шаровая опора в порядке?
7
