12 Сентября 2026, 02:31:59 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7]   Вниз
Автор Тема: Что-то гудит...и небольшие вибрации,  (Прочитано 56917 раз)
Natik_Hasanov
Авто:CR-V
г.Баку
« Ответ #90 : 31 Мая 2017, 20:45:14 »
машину поднимал на подъемнике проверял,уже проверял гранату внутреннюю подшипник промежуточного вала совсем не гудит. Гранату разобрал внутри выработки совсем нет, подшипник смазал  и промыл под давлением бензином снова одев пыльник смазав литологию Еду по прямой все ок.стоит повернуть на лево снова звук с правой стороны. Уууууу ... Что ещё и как проверить голова раскалывается За машиной слежу все в ней работает . Только проблема в этом шуме
Natik_Hasanov
Авто:CR-V
г.Баку
« Ответ #91 : 31 Мая 2017, 21:19:43 »
Резина стоит не родная 215 70 15 проверял не где не трёт подкрыльник , а шумит как будто трёт. Поставил родную запаску с заводским размером  с права 205 70 15 , с левой осталось 215 70 15 проехал звук пресуствовает. И повернул под определенный градус руль держу не увеличивая угол поворота  , гул стоит. Что значит опора амортизатора не причём. Шкиф двигателя и вспомогательных агрегатов тоже не трут , следов нет.  У кого есть какие мысли Что ещё проверить?
[/quote]
Natik_Hasanov
Авто:CR-V
г.Баку
« Ответ #92 : 31 Мая 2017, 21:43:08 »
Да  это  точно  не  опорный  диск   который  трет  об  кожух  и  не  передние  накладки , звук воющий  похожий на  звук  колеса об подкрыльник.
[/quote]
vicet
г.Новокузнецк
« Ответ #93 : 01 Июня 2017, 05:20:06 »
"машину поднимал на подъемнике проверял" и какой результат? На подъемнике при повороте колеса звука нет?
Если шоркает о подкрылок, то звук вроде как не воющий...воющий звук как раз из-за ступичного может быть.
"Чтобы выявить случайную ошибку нужно добиться устойчивости ее проявления" - думаю, что нужно поднять на подъемнике добиться появления звука и затем длинной трубкой искать источник, может проблема вообще на задней оси...
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
Natik_Hasanov
Авто:CR-V
г.Баку
« Ответ #94 : 01 Июня 2017, 07:00:05 »
Звук с переднего правого  колеса  , его  отчетливо  слышно  при  повороте Сажал пассажира . прослушивали вместе. Отчетливо  слышно  при нагрузке  при  езде. На  подьемнике  все  ок . Заводил включал  передачи , крутил  руль. Шум  не проявляется
Natik_Hasanov
Авто:CR-V
г.Баку
« Ответ #95 : 01 Июня 2017, 07:05:06 »
Мужики  жду  помощи  в  совете ,  сам уже  не  знаю что еще  проверять
Chir 22 rus
г.Заринск
« Ответ #96 : 01 Июня 2017, 13:05:14 »
Гидрач посмотри
Natik_Hasanov
Авто:CR-V
г.Баку
« Ответ #97 : 03 Июня 2017, 07:34:55 »
Гур не  причем.  при  поворотах  на месте  не  шумит   , жидкость  в  норме  недавно  менял. Может ли  сателлит  передний так  шуметь? Ну  не задний  мост  это  точно. У  кого  какие  предположения?
[/quote]
Natik_Hasanov
Авто:CR-V
г.Баку
« Ответ #98 : 03 Июня 2017, 21:44:18 »
При  крутом  повороте включается  задний  привод  на  наших  машинах, а  значит  и передний  редуктор  начинает  работать и шумит  только  при поворотах. Поворот налево  а  звук  с  права .  Нагрузка  попадает  на  правую  сторону.   Думаю или  передний  мост  или сателлиты    .
[/quote]
valdai
Авто: Honda CR-V II, 2.4 АКПП американка
г.Новочебоксарск
« Ответ #99 : 23 Декабря 2017, 08:57:26 »
Такая же ситуёвина, только у меня звук( треск, хруст, хрен пойми) при езде по прямой и при разгоне от 20 до 80 км/ч где-то. А когда попадается ямка, кочка или лежачий полицай звук пропадает. Поменял вчера внутреннюю правую гранату, звук не ушёл, но вибрация стала намного меньше. Теперь думаю левую внутреннюю поменять. Если не поможет , то скорее всего думаю писец редуктору(сателлитам).
aivo
Авто:CR-V 2,4 usa
« Ответ #100 : 27 Декабря 2017, 06:42:57 »
Гидрач посмотри
Пожалуй, поддержу данный совет )
Тоже был гул, и вибрация в руль на скорости 40 - 60 км при нажиме Газа. При скорости выше пропадало все.
Заменил жидкость ГУРа с промывкой, все пропало. Улыбка
Страниц: 1 ... 5 6 [7]   Вверх
