09 Ноября 2026, 21:47:17
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
Трос управления АКПП - Регулировка.
Тема: Трос управления АКПП - Регулировка. (Прочитано 124914 раз)
Perts
Эдуард., 2002г.в., 158 л.с. АКПП, прав. руль,Химки
29 Августа 2007, 09:42:34 »
У меня такая же машинка и болезнь тоже общая..менял 2 раза масло - стало чуть лучше, но рывки остались, особенно на холодную...
Мне Вовас посоветовал подтянуть тросик, что я и сделал на этих выходных..и действительно!! переключение стало плавнее и реже проявляться...
А вообще рекомендуют перед началом движения погонять масло АКПП переключая селектор передач на все скорости с 3 сек задержкой..масло прогревается и коробка вурычит нормально..
Кстати, а что до фильтра, то в моделях 96г. (японок) фильтр не съемный, поэтому масло просто меняется.
Володя.
г.Алтай
Re: Трос управления АКПП - Регулировка.
29 Августа 2007, 09:48:43 »
Он на всех АКПП ЦРВ несъемный..
Если всю АКПП разобрать, то поменять можно, конечно..
ЗЫ я Эдуарду советовал тросик ГАЗА подтянуть..
(уточняю)
Slava 02
CR-V 99 европейка AKПП г.Нефтекамск Слава
13 Сентября 2007, 14:25:13 »
Спасибо за ответы!Постоянно в форуме быть не могу , поэтому ответить сразу немогу.
В общем то у меня проблема в следующем, при кик дауне на скорости 80-90 такой ударищееееее.....а потом поперла.
И второе когда ставишь в D , машина начинает ехать только через секнд 5 а не сразу как раньше было, пробег 120000км оригинальный, один раз менялось масло на 30. Почему так говорю знаю лично кто ездил и что в машине делали. А еще как то жалко не ставить фильтр если за него 2500 отдал...Поэтому и хочу поменять...Я уже понял что коробку снимать надо, ну а что делать, ее так и так смотреть надо... чет не втыкает меня ездить с таким ударом...и еще коробка стала намного задумчевее, может на обгоне переключится в низ а может и нет...а тут уже и встречка рядом...
Володя.
г.Алтай
13 Сентября 2007, 14:34:27 »
Сначала меняй масло в АКПП + подтяни тросик газа(регулятор на инжекторе)..
Slava 02
13 Сентября 2007, 14:44:25 »
Спасибо большое, попробую так, если что дэк на следущей замене масла куплю комплект прокладок всех и поменяю фильтр тоже...
Володя.
г.Алтай
13 Сентября 2007, 15:29:59 »
Не знаю почему, но..коробка чуть мягче становится в переключениях и они(скорости) более точно(вовремя) переключаются.. проверено на себе..
ЗЫ тупо провисание тросика убираем..
Rinat_saga
RD1 95г. АКПП, правй руль! Казахстана! Ринат!
13 Сентября 2007, 15:31:58 »
а каким образом подтянуть правый болт откручивам а левым прикручиаем так?
Володя.
г.Алтай
13 Сентября 2007, 15:38:55 »
Откручиваем правый.. крутим левый так, чтоб провисание ушло.. затем закручиваем правый..
Rinat_saga
13 Сентября 2007, 15:43:52 »
Пасиба!!!!Сеня попробую!
Serakuz
Авто:CR-V II 2,4л АКПП
г.Ленинск-Кузнецкий
15 Сентября 2007, 07:21:58 »
Тогда совсем не понятно, если ты подтянул этот трос, то ты убрал лишний свободный ход с педали газа. Каким боком здесь коробка? Почему стало лучше? может ты ещё что делал?
(72.83 Кб, 640x480 - просмотрено 18361 раз.)
V@no
Авто:Toyota Caldina
15 Сентября 2007, 10:05:48 »
А там вроде тросик газа идет от педали как дросселю а потом в АКПП
Володя.
г.Алтай
15 Сентября 2007, 10:35:35 »
Я подтягивал тросик газа около БДЗ у себя.. еще раз говорю-почему, не знаю, но коробка мягче переключаетсо.
Тросик от БДЗ к коробке(у кого тросиковое управление, не электронное) не трогать!!!
Perts
18 Сентября 2007, 10:00:24 »
Да, прямой связи тросика газа с тросиком АКПП нет, но как мне каджется, убирая свободный ход с педали газа и нажимая на нее с определенным усилием, машинально, ты незаметно для себя добавляешь обороты, что "правильно" влияет на переключение передач..ведь замечено, что на больших оборотах переключение передач ваще не заметно..
Больше я ничего не подтягивал, но почему Вовас так категоричен в отношении тросика к АКПП?
Володя.
г.Алтай
18 Сентября 2007, 10:23:31 »
Объясняю..
Тросик тонко очень настраивается на зводе..
Есть датчик положения ДЗ.. данные от него поступают в мозх для управления ДВС.. в это же время тросик сдвигается на какое-то расстояние и управляет АКПП.. то есть должно быть всё синхронно и корректно..
С электронным управлением АКПП проще.. мозх всё координирует и работу ДВС,и АКПП..
Валерий Нос
Авто:CR-V Америкос.автомат
г.Москва Юг
Ответ #14 :
11 Февраля 2008, 18:29:53 »
Всем привет.Все-таки зачем нужно это провисание тросика газа?То-есть если без провисания мягче работает,то на сколько безопасно убирать провисание?А то, готовлю инструмент.Может там этот свободный ход заслонки для чего-то нужен?
