28 Сентября 2026, 10:40:18 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Трос управления АКПП - Регулировка.  (Прочитано 123755 раз)
« Ответ #30 : 30 Июня 2010, 23:59:38 »
Твоей коробке крышка, вот с чем связано.
Какой тросик!? У тебя уже все сгорело давно.
При ремонте рулевой рейки снимали раздатку, соот-но слили всю жижу из АКПП.  Была грязная, коричневатого цвета, пропахшая гарью
Залил родную Honda ATF  и... появилась пробусовка коробки
В чем может быть причина?
Sc.
Авто:CR-V RD-1 (japan, ПР) АКПП
год:96
г.Омск
« Ответ #31 : 01 Июля 2010, 06:36:31 »
не исключено Улыбка
Прежде чем снимать и половинить коробку надо быть уверенным процентов на 90
А сомнения вызывают 2 факта:
 до визита в сервис переключения были абсолютно в норме
 после - обнаружилось провисание троса и подтяжка кратковременно помогла
На чудо я не надеюсь
PS стоит у меня банка со слитой тогда ATF - фото в аттаче. Свежая Z1 имеет похожий резковатый запах.
* z1_old.jpg (113.6 Кб, 920x358 - просмотрено 3485 раз.)
« Ответ #32 : 01 Июля 2010, 08:29:39 »
Горох об стену....
Покатайся до осени и будет тебе уверенность в завтрашнем дне.
Иван 035
Авто:Honda CR-V 1997г.в. праворуль. Была.... . Корейский CR-V - Kia Sportage. Была. Теперь Honda stream
« Ответ #33 : 04 Октября 2010, 06:20:50 »
На днях тоже подтянул тросик, результат (так до сих пор и не понял почему, но) - пропали "пинки" при переключении с "Р" на "D" или "R", осались только легкие, чуть ощутимые толчки, и на ходу вроде порезвее переключения стали, без пробуксовок.
кианыч
« Ответ #34 : 21 Декабря 2010, 10:33:07 »
Здравствуйте.
Знаю, что нужно в Раздел АКПП, но там написал и тишина. Срочно нужен парт/номер троса управления АКПП(коробка S4TA), мой порвался, который идет от коробки на дроссельную заслонку.
« Ответ #35 : 21 Декабря 2010, 18:44:02 »
Улыбка Держи Игорь!
24360-P3F-003
кианыч
« Ответ #36 : 22 Декабря 2010, 12:37:50 »
Спасибо большое, Кирилл!
BAStom
Авто:Honda CR-V ПР-руль B20B AKПП
« Ответ #37 : 21 Января 2011, 05:42:11 »
Провисание тросика газа, как и тросика коробки нормируются. В сервисном мануале указано насколько они должны провисать.
А насколько должен провисать тросик газа, и как это измерить?
« Ответ #38 : 21 Января 2011, 20:07:45 »
Провисание тросика газа 10-12 мм максимум!
Чем определить, думаю понятно.
Artem231
Авто:CR V B20B, АКПП, RD1, правый руль
« Ответ #39 : 27 Июля 2011, 11:46:10 »
Друзья, помогите. Заклинило трос управления коробкой, идущий от дроссельной заслонки. Машина сильно дергается при переключении передач и переводе селектора в положение D. Что делать и можно ли обойтись просто заменой этого троса?
« Ответ #40 : 27 Июля 2011, 13:03:32 »
Можно, если только дело в нем самом.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,13651.0.htm
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,91252.0.html
sputnik555
Авто:CR-V RD1 В20В АКП тросиковая руль справа
« Ответ #41 : 15 Ноября 2011, 15:57:54 »
Как я регулировал трос АКПП-ДЗ CR-V 4WD 1997г.
Проблему излишней разблокировки г.т. свел к минимуму. Натянул трос смещением регулировочной гайки до канавки, зафиксировал. Поехал. Пробуксовка с 2й на 3ю исчезла сразу, а с 3й на 4ю уменьшалась по мере прогрева акпп. После прогрева акпп- непрерывной езды протяжонностью около 20км. Снизил скорость до 40км/ч. и попытался удержать.-г.т замкнут обороты 1200-1300 авто трясет. (Только после хорошего прогрева акпп смог определить что трос перетянут). Далее ослаблял трос сдвигая рег. гайку от канавки по одной грани- 1/6 оборота пока не добился правильной работы г.т.
На низких оборотах 1200-1300 г.т. размыкается, немного завышая обороты- вибраций нет. При скорости ниже 60км/ч г.т.работает в динамическом режиме, практически не замыкаясь. Г.т. начинает блокироваться при прогретом акпп и движении без нагрузки-при скорости 60км/ч-1500об/м при 80км/ч-2000об/м. Если обороты завышены при этих скоростях авто либо нагружен либо не прогрет автомат- (г.т. размыкается)
GogAru
Авто:Honda CRV-RD1 В20В акпп, руль правый
г.Братск
« Ответ #42 : 16 Ноября 2011, 19:42:55 »
Спасибо всем кто откликнулся!!!По поводу фильтра ничего не решал,но где то вычитал на форумах,не помню где про тросик от коробки к дроссельной заслонке!Писали что работа коробки,переключение настраиваются ей!Смирился что у меня букс и что надо раскручиваться хотя бы на контрактный коробас _решился все таки этот тросик покрутить.Сначало в одну сторону(в сторону ослабления,букс сильнее,в другую,лучше!!!!)В общем 3 дня эксперимента и букс прошел,настроил оптимал.Не знаю на долго,но уже градусы под -17 и букса нет,И Я РАД! Коробас пока рабоае,и работает без нариканий!!!А хотел уже на контракт раскрутится!!!По крайней мере есть время найти или накопить на коробас,но пока работает и деньги копятся!С такой же проблемой и 2 месяца бездействия коробас встовал,а мы пока ездием,и думаю что будем ездить!Пробуйте,решайтесь,настраивайте!!!
Viper90
Авто:Honda CR-V,E-RD-1 B20В,АКПП,правый руль,япония
г.Усть-Каменогорск
« Ответ #43 : 20 Декабря 2011, 17:45:38 »
Мучает такой вопрос,уже всяко разно пробывал подкручивать откручивать тросик,но получается так что на холодную на 2ю и 3ю маленький незаметный толчек а на 4ю пробуксовка,а на горячую поездиешь вообще не чувствуется переключений. и еще масло менял 6000 км назад путем двойной замены.Как можно решить эту проблему посоветуйте
gass
Авто:БЫЛА Honda CR-V, синяя японка
год:1997, Автомат, B20B ТЕПЕРЬ SUBARU
« Ответ #44 : 22 Декабря 2011, 19:39:59 »
Я решил координально - отремонтировал АКПП!!! Все дерганья тросика ни к чему толком не привели.
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
